dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:29 πμ (edited) παντως ως προς τις τιμες ζωνης εχει αλλαξει με το αρθρο 100, οριζεται για τον υπολογισμο η τιμη της 20/1/2016 επίσης θα πρεπει να αλλαξουν και οι κατωτερες τιμες του παληου αρθρου 22, σημερα αρθρο 109 [για μεχρι 600 ευρω δεν θα αλλαξουν γιατι οι τιμες 600 και κατω δεν μειωθηκαν] Edited June 9, 2017 at 07:34 πμ by dimitris GM
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:33 πμ Δημήτρη έχουν αναθεωρηθεί στο σύνολο της χώρας όμως? Νομίζω πως οχι
Clemenza Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:36 πμ Τις εφημερίδες τις είδατε?Κάποιες πανηγυρίζουν και λένε μειωμένα πρόστιμα.Για μισθώσεις στα μικρά γράμματα δε, δείτε το λίνκ από μία .Λες και είναι black friday https://www.frontpages.gr/d/20170609/72/%CE%97-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD Ηδη εχουν αναδιπλωθει στο θεμα των μισθωσεων. Η Καθημερινη που ειναι πιο σοβαρη σε σχεση με τις υπολοιπες εφημεριδης, μιλαει για ασαφεια στο θεμα των μισθωσεων. Για την ΜΣΕ ακομα κανεις δεν λεει τιποτα... 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:38 πμ Δημήτρη έχουν αναθεωρηθεί στο σύνολο της χώρας όμως? Νομίζω πως οχι εχουν αναθεωρηθει με βαση την αποφαση του ΣτΕ για πανω απο 650 και εως 3000 [νομιζω[
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:43 πμ (edited) Ηδη εχουν αναδιπλωθει στο θεμα των μισθωσεων. Η Καθημερινη που ειναι πιο σοβαρη σε σχεση με τις υπολοιπες εφημεριδης, μιλαει για ασαφεια στο θεμα των μισθωσεων. Για την ΜΣΕ ακομα κανεις δεν λεει τιποτα... φυσικα υπαρχει "ασαφεια" και ανικανοτητα Διοτι τι σημαινει η ρυθμιση που λεει "από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης που αφορά ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αλλαγή χρήσης", ωραια......"απαγορευεται...." έ, και?? ειναι σαν να οριζει....απαγορευεται η στροφη αριστερα, απαγορευεται να μπαινεις στον μονοδρομο, ή να κλεινεις την πυλωτη κλπκλπ. η "ποινη" ποια ειναι??? Edited June 9, 2017 at 07:44 πμ by dimitris GM
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:46 πμ φαντάζομαι θα ζητάνει απλά Υ.Δ. του ιδιοκτήτη οτι δεν έχει αυθαιρεσίες Είναι τόσο ηλίθιοι που τους έχω ικανούς... 1
Clemenza Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:56 πμ φυσικα υπαρχει "ασαφεια" και ανικανοτητα Διοτι τι σημαινει η ρυθμιση που λεει "από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης που αφορά ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αλλαγή χρήσης", ωραια......"απαγορευεται...." έ, και?? ειναι σαν να οριζει....απαγορευεται η στροφη αριστερα, απαγορευεται να μπαινεις στον μονοδρομο, ή να κλεινεις την πυλωτη κλπκλπ. η "ποινη" ποια ειναι??? Το μπλεξιμο, η ασαφεια, δεν ειναι σε αυτο που αναφερεις. Ειναι στη συνεχεια, στο επομενο αρθρο (83).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 07:57 πμ σημερα....τιποτε δεν ζητανε και οσα γραφει ο δημοσιογραφος για μεγαλες ή μικρες παραβασεις και ημιυπαιθρια και δξ τι αλλο εγραφε ειναι αποκυηματα της φαντασιας του Μεχρι αυτη την στιγμη υπαρχει μια αοριστη και ανεφαρμοστη προταση σε ενα νομο. το τι θα κανουν ειναι δικη τους δουλεια...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 08:01 πμ Η απαγόρευση μισθωτικής σύμβασης σε κτίριο με αυθαιρεσίες χωρίς ποινή όπως λέει ο Δημήτρης (με τις καλημέρες μου). Πάει για κατάργηση αυτή η διάταξη.
Clemenza Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 08:03 πμ Υπαρχει δηλαδη νομικο θεμα οταν μια απογορευση δεν συνοδευεται με συγκεκριμενη ποινη? Θεωρειται αοριστη νομικα?
