gio Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 04:44 μμ αυτη ηταν η προταση στην διαβουλευση Άρθρο 96 Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που ευρίσκονται εντός στάσιμων οικισμών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 1337/83, με την προϋπόθεση οτι οι στάσιμοι οικισμοί ευρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5000 μ. από την θάλασσα ή από χιονοδρομικά κέντρα και εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν συντελεσθεί πριν το 1983 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περ. 1-5, και 7 του άρθρου 83 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία. τωρα εγινε ως εξης Άρθρο 112. Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιµων οικισµών Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια µε αποκλειστική χρήση κατοικία, που ευρίσκονται εντός στάσιµων οικισµών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 1337/83, µε την προϋπόθεση ότι οι στάσιµοι οικισµοί ευρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 2000 µ. από την θάλασσα, ή από χιονοδροµικά κέντρα και εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν συντελεσθεί µετά το 1983 και µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης µε την καταβολή του αναλογούντος παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α του παρόντος, µειωµένο κατά 30 %. Για την υπαγωγή υποβάλλονται µόνο τα δικαιολογητικά των περ. 1-5, και 7 του άρθρου 99 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρηµένη ιδιοκτησία. γισ μην λενε οτι ειναι "φθηνοτερος" ο νεος νομος 2
laxanos Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 05:25 μμ δες αν κάποιος οικισμός της περιοχή σου είναι εδώ στο ΦΕΚ 292Δ/1983 (σ' αυτούς ΜΟΝΟ αναφέρονται ο Νέος και ο παλιός Νόμος) Σόρυ για το οφ τόπικ αλλα μπήκα στο πειρασμό γτ μου σκασε κάτι σχετικό σήμερα. Ιδιοκτήτης κατοικίας σε χωριό κυριολεκτικά στου διάλου τον κ... θέλε να βάλει ρεύμα. Το σπίτι ειναι εντελώς αυθαίρετο με ετος κατασκευης περίπου του 1960. Με βάση τα έως σήμερα δεδομένα (4178) εφόσον είναι πρό του 1983 και ο οικισμός βρίσκεται στο παραπάνω ΦΕΚ, απαλάσσεται της ρύθμισης και δίνω βεβαίωση βάση των εξαιρέσεων? Υπαρχει καποιος επιπρόσθετος πίνακας με στάσιμους οικισμούς? Μου κανει εντύπωση οτι το χωρίο που ειναι η κατοικία (πληθυσμό μόνιμο 15-20 κατοικοι) δέν ειναι στην λίστα ενώ είναι όλα τα γειτονικά... Δλδ είναι τραγικό να πληρώσει στη μεση του πουθενά 500 παράβολο (κατ 1) και τα εξοδα τς τακτοποίησης (τοπογραφικά σχεδια κλπ κλπ)
Elounda Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 05:42 μμ Το σταρ μόλις έκανε αναφορά για "παγίδα"Στατικής επάρκειας με τσουχτερή τιμή 3000.Επισης βγήκαν και λένε για την αδικία σε σχέση με τα πρόστιμα παλιού και νέου 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 06:25 μμ Έτσι, έτσι, έτσι!
da-mi Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 06:43 μμ Το 3000.00 από πού το βρήκαν??? Τους είπε κανείς για τα πριν την μελέτη έξοδα και τα μετά?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2017 at 08:18 μμ Μήπως το είπε ο "Υπουργός" (Ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ)
Guest Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 12:28 μμ Ξέρεις ότι, στην επιτροπή ήταν κι άτομα που μπαίνουν κι εδώ;;;; τους ευχόμαστε τα καλύτερα για όσα (μας) προκαλούν
KOKARADI Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 02:22 μμ (edited) Το 3000.00 από πού το βρήκαν??? Τους είπε κανείς για τα πριν την μελέτη έξοδα και τα μετά? To ανεφερε καποιος συναδελφος που ερωτηθηκε ον καμερα Edited June 10, 2017 at 02:23 μμ by KOKARADI 1
gio Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 05:02 μμ .. Υπαρχει καποιος επιπρόσθετος πίνακας με στάσιμους οικισμούς? Μου κανει εντύπωση οτι το χωρίο που ειναι η κατοικία (πληθυσμό μόνιμο 15-20 κατοικοι) δέν ειναναι τραγικό να πληρώσει στη μεση του πουθενά 500 παράβολο (κατ 1) και τα εξοδα τς τακτοποίησης (τοπογραφικά σχεδια κλπ κλπ) Πηγαινε στη πολεοδομια. Υπαρχουν οικισμοι που δεν ειναι στασιμοι ακομη και με ομορους που ειναι. πρεπει να τον εχει το ΦΕΚ. Γιαουτο πηγαινε στην πολοεοδμια και ρωτα γιατι αυτοι ξερουν αν πραγματι ειναι ή οχι. 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 06:29 μμ Ιδιοκτήτης κατοικίας σε χωριό κυριολεκτικά στου διάλου τον κ... θέλε να βάλει ρεύμα. Το σπίτι είναι εντελώς αυθαίρετο με έτος κατασκευής περίπου του 1960. Με βάση τα έως σήμερα δεδομένα (4178) εφόσον είναι προ του 1983 και ο οικισμός (είναι στάσιμος) βρίσκεται στο παραπάνω ΦΕΚ, απαλλάσσεται της ρύθμισης και δίνω βεβαίωση βάση των εξαιρέσεων? Υπάρχει κάποιος επιπρόσθετος πίνακας με στάσιμους οικισμούς?(δες στο συνημμένο) Μου κάνει εντύπωση ότι το χωρίο που είναι η κατοικία (πληθυσμό μόνιμο 15-20 κάτοικοι) δεν είναι στην λίστα ενώ είναι όλα τα γειτονικά...(μπορεί ο οικισμός να έχει πλέον οριοθετηθεί ή να ήταν προ 23 χωρίς σκαρίφημα κλπ) Όπως αναφέρει ο gio παραπάνω ίσως απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα στην Πολεοδομία για το τι οικισμός είναι και αν αυτός είναι χαρακτηρισμένος ως προ 23, ή είναι οριοθετημένος κλπ. Αν η κατοικία έχει ανεγερθεί σε στάσιμο οικισμό πριν το έτος 1983 δεν απαιτείται να δηλωθεί στο 4178/13 σύμφωνα με την παρ. 2δ άρθρου 1. παρ 2 άρθρο 1 ν. 4178/13 2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις: (...) δ) που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Αρθ-15, Αρθ-16, Αρθ-20 και Αρθ-21 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/83), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή Άρθρο 21/ ν. 1337 (ΦΕΚ-33/Α/14-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΑΡΘΡΟΝ-21:ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Μπορεί να εξαιρεθούν από την υποβολή δηλώσεων κατά το Αρθ-15 του νόμου αυτού οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 31-1-83 και βρίσκονται σε οικισμούς που παρουσιάζουν στασιμότητα ανάπτυξης και οι οποίοι προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. ΦΕΚ 292 Δ 12-7-1983 ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15 Ν1337.pdf 3
