Τινάκι Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Καλημέρα αγαπητοί... Με ρώτησε χθες ένας γείτονας για τον οπλισμό μίας μικρής πλάκας 2x2 που θέλει μόνος του να κατασκευάσει. Θα πατήσει απλά πάνω σε τούβλο 20 πόντων, χωρίς σενάζ. Δε θα έχει φορτία πάνω, ίσως ένα μικρό ηλιακό μόνο, είπε. Του απάντησα στα γρήγορα για Φ8/150 πάνω-κάτω (και στις δύο διευθύνσεις) και περιμετρικά πιο πυκνά, ανά 100 mm. Πάχος πλάκας γύρω στα 12 cm και μπετόν αυτό που ως παντογνώστης ξέρει από μόνος του να φτιάξει. Πρότεινα να ζητήσει τα σίδερα έτσι, και να βάζει 2 αντιδιαμετρικά & ανάποδα ώστε να καλυφθεί όλη η πλάκα, πάνω-κάτω από άκρη σε άκρη. Και στις δύο διεθύνσεις. _______ 60 cm |_________________________________ 195 cm Ή να αγοράσει δομικό πλέγμα, πάνω-κάτω και στις άκρες φουρκέτες. Ερώτηση 1: Να χάσω τον ύπνο μου το βράδυ ή δεν έκανα μεγάλη γκάφα; Ένα μάστορας που τον βοηθάει είπε ότι είναι πολλά τα σίδερα, και ότι θέλει μόνο κάτω. Ερώτηση 2: Οι φουρκέτες πρέπει να δένονται πάνω (κατά μήκος) στα ευθύγραμμα σίδερα ή επιτρέπεται και ανάμεσά τους; Τ.
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Οπωσδηποτε σεναζ (θα πεσει μαζι με την πλακα ) για αποφυγη συστροφης . Οπλισμος οπως στις κοινες πλακες Φ8/20 κατω φτανει .Οχι δομικο πλεγμα .Κανονιστικα αλλα και ουσιαστικα απαγορευεται
Τινάκι Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 σας ευχαριστώ πολυ! και οι φουρκέτες ανάμεσα;
salpigoal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Ο οπλισμος που του ειπες ειναι για ραντιε και οχι για πλακα ανωδομης. Τα πανω σιδερα ειναι οντως αχρηστα
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2016 Οι φουρκετες μπαινουν συνηθως σε ελευθερα ακρα πλακων .Αν βαλεις σεναζ (που πρεπει να βαλεις κανονικα ) δεν χρειαζονται.
