stiliani Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Καλημέρα σε όλο το FORUM, Είμαι πολιτικός μηχανικός και θέλω να ρωτήσω το εξής: Έχω περίπτωση διώροφης οικοδομής με πυλωτή στο ισόγειο, και κατοικία στον όροφο. Η οικοδομική άδεια είναι του 1985 και θέλω να κάνω νομιμοποίηση της πυλωτής που έκλεισε και έγινε αποθήκη. Οι κολώνες και οι διαστάσεις του κτιρίου είναι ακριβώς όπως στην μελέτη της οικοδομικής άδειας. Πρέπει να κάνω μελέτη στατικής επάρκειας; και Σε ποια νομοθεσία πρέπει να στηριχθώ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Αν η οικοδομή στην οποία αναφέρεσαι έχει χρήση κατοικίας δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας, παρά μόνο δελτίο δομικής τρωτότητας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Νομίζω ότι αναφέρεσαι σε νομιμοποίηση και όχι σε τακτοποίηση ... Αν ναι, θα αρχίσεις από τη μελέτη της παρακάτω απόφασης : http://www.michanikos.gr/files/file/1323-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%95-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%91%CE%9A/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ted78 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 (edited) Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι ένας στατικός έλεγχος υπάρχοντος, βάσει των τότε κανονισμών, αρκεί. Edited Σεπτέμβριος 21 , 2016 by ted78 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 (edited) Αααα, έχει δίκιο ο kan. εκ παραδρομής θεώρησα ότι αναφέρεσαι σε τακτοποίηση με τον 4178. Αν αναφέρεσαι σε νομιμοποίηση με έκδοση οικοδομικής άδειας θα μελετήσεις το ΦΕΚ 350Β/17-2-2016 και το πολυτιμότατο διάγραμμα που έχει ο συνάδελφος ΚΑΝ στα downloads.Λογικά είσαι στην περίπτωση των αλλαγών χρήσης/μετατροπών με δυσμενή συνέπεια Δ2 (αύξηση μαζών και συνεπώς σεισμικών φορτίων), πάντα με επιφύλαξη και με βάση τα όσα περιγράφεις.Το κτίριο σου πιθανότατα είναι κατηγορίας 3 (κτίρια σπουδαιότητας Σ1 ή Σ2 με στατική μελέτη "πρόσθετες διατάξεις του 1984) οπότε θα διερευνήσεις το κριτήριο που πρέπει να ικανοποιείς για να απαλλαγείς από ΚΑΝΕΠΕ. Απαραίτητη προυπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω το κτίριο σου να μην έχει βλάβες (στο φεκ περιγράφεται τί εννοεί με τον όρο βλάβες). Edited Σεπτέμβριος 21 , 2016 by pirsogiannis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 αν μπορώ, γιατί να μελετήσει αν η οικοδομή στέκει με τους τότε κανονισμούς και όχι με τους σημερινούς ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 (edited) Κατα τη γνωμη μου το ΦΕΚ 350Β/17-2-2016 δεν περιλαμβανει την περιπτωση νομιμοποιησης και πρεπει να κανεις οτι καναμε προ αυτου του ΦΕΚ. Ετσι εφ οσον δεν αλλαζει η στατικη σου κατασταση ,εκ των αλλαγων ,δεν απαιτειται μελετη παρα μονο βεβαιωση στατικης επαρκειας (απ οτι καταλαβα δεν εχεις επιβαρυνση φορτιων στο στατικο σου συστημα).Αν ομως η πολεοδομια θεωρει οτι υπαγεσαι στο παραπανω ΦΕΚ τοτε κοιτα το και πραξε συμφωνα με αυτο (βλ και διαγραμμα KAN ) Edited Σεπτέμβριος 21 , 2016 by KF Link to comment Share on other sites More sharing options...
stiliani Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2016 Καλημέρα, συνάδελφοι... Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας (έχω νομιμοποίηση και όχι τακτοποίηση), και εγώ είμαι της άποψης ότι το μόνο που πρέπει να κάνω είναι μια τεχνική έκθεση ότι απαλλάσσομαι από την μελέτη στατικής επάρκειας, διότι δεν έχω αύξηση των φορτίων στο κτίριό μου. Θα διαβάσω και τα Φεκ που μου αναφέρετε. Στο κτίριό μου δεν υπάρχουν βλάβες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2016 κατάλαβα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2016 Αν όλα είναι όπως τα λες, τότε η μόνη περίπτωση να κολλήσεις είναι η διάταξη των τοιχοπληρώσεων (παρ. 2.2.5 του ΦΕΚ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
