panos Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 08:17 πμ Αφού είσαι εντελώς μη δασικός γιατί σε απασχολεί το ζήτημα? Επικάλυψη μου ακούγεται λογικό να συμβαίνει ειδικά στα εκτός σχεδίου όταν τα όρια καθορίζονται απο τις ελιές κτλ... Στη θέση σου δεν θα έκανα καμιά κίνηση εκτός αν έχεις στο μυαλό σου κάτι άλλο.
dim_mpoyroy Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 11:52 πμ Μαζί με την απάντηση δώσανε στον πελάτη μου το παλαιότερο τοπογραφικό του άλλου συναδέλφου με τις συντεταγμένες (Hatt) Στο τοπογραικό αυτό φαίνεται καθαρά το Γήπεδο του πελάτη μου μιας και φραγμένο και όπως το αποτυπώνει και ο συνάδελφος οι διαστάσεις συμπίπτουν. Απλά οι διαστάσεις για το δικό του πέφτουν μέσα στο δικό μου...Συμπέρασμα πως υπάρχει επικάλυψη.Εμένα μου δημιούργεί πρόβλημα αυτό?Να προβώ σε δημοσίευση?Και αν ναι πως θα την συντάξω?Θα αναφέρω για την επικάλυψη?Όλα γίνονται επειδή ο πελάτης μου αγχώνεται και για να είμαι ειληκρινής δεν γνωρίζω να του απαντήσω αν πρέπει να προβώ σε διορθωτική η αν υπάρχει πρόβλημα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 12:49 μμ συνάδελφε dim_mpoyroy μην μπερδεύεις διαφορές και επικαλύψεις στα όρια ,με αποχαρακτηρισμούς εκτάσεων που όπως σωστά αναφέρθηκε είναι κατά κανόνα ευρύτερες γιατί διαφορές-επικάλυψη συζητάμε? είσαι βέβαιος/α για την δική σου εξάρτηση και για την εξάρτηση του συναδέλφου που μέτρησε πριν? τα ξαναλέμε
ge0 Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:09 μμ @dim_mpoyroy Εξέτασε την περίπτωση το ένα τοπογραφικό να είναι στο παλιό Hatt και το άλλο στο νέο. Λογικά αν και τα δύο τοπογραφικά είναι στο ίδιο Hatt, τότε η αποτύπωση της περίφραξης θα πρέπει να συμπίπτει. Αν δεν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι σε κάποιος από τους δύο έχει λάθος στις μετρήσεις. Αν εσύ είσαι σίγουρος για τις δικές σου μετρήσεις, δεν έχεις λόγο να ανησυχείς. Ένα τηλεφώνημα στον συνάδελφο που έκανε το άλλο τοπογραφικό, ίσως να ξεκαθάριζε το τοπίο για το που βρίσκεται το σφάλμα. Μιλάμε για σφάλμα, γιατί απ' ότι κατάλαβα υπάρχει περίφραξη στο όριο η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν από τους δύο γείτονες.
dim_mpoyroy Δημοσιεύτηκε March 20, 2009 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2009 at 05:37 μμ ΘΕΟΧΑΡΗΣ δεν υπάρχει διαφορά σε πασάλωμα. Έκανα τοπογραφικό δασαρχείου για να χαρακτηριστεί μια έκταση που ήταν φραγμένη και μάλιστα με συμβόλαιο. Ο πελάτης ήθελε να κατωχυρώσει δρόμο. Στην απάντηση του δασαρχείου είπαν πως απο την έκταση που Εμβαδομέτρησα εγώ ένα τμήμα είναι καθαρό και υπάγεται σε μεγαλύτερη αποχαρακτηρισμένη έκταση του Δήμου και ένα άλλο τμήμα Εμβαδού 66τ.μ. είναι επίσης καθαρό και υπάγεται σε μια έκταση που είχε χαρακτηρισθεί ως μη δασική αλλά για άλλον πελάτη. Δηλαδή τα 66τ.μ. στα1000 λόγω εξάρτησης φαίνονται με επικάληψη...Και η ερώτησή μου είναι...Να συνεχίσω την διαδικασία δημοσίευσης?και τι θα γράψω στην Εφημερίδα?Ο πελάτης μου με ρωτάει γιατί δεν αναφέρει το δασαρχείο όλη την έκταση ως δική του και μη δασική αλλά αναφέρει την επικάλυψη...να προβώ σε κάποιο στιλ διόρθωσης συντεταγμένων???
erling Δημοσιεύτηκε March 20, 2009 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2009 at 05:49 μμ dim_mpoyroy ζήτα να σου απαντήσουν ότι η έκτασή σου δεν είναι δασική σύμφωνα με τις προηγούμενες, να αναφέρουν και αυτές, αποχαρακτηρίσεις. Την διαδικασία δημοσιεύσεων την ζητάει το Δασαρχείο? Συνήθως, από ότι θυμάμαι, σου δίνουν κάτι έντυπα και πας στις εφημερίδες προς δημοσίευση. Και μετά τους πας τα φύλλα των εφημερίδων που έχουν την δημοσίευση. Αρα, δεν κάνεις μόνο σου την δημοσίευση.
angelos23 Δημοσιεύτηκε March 20, 2009 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2009 at 06:20 μμ Ευα σε πια περιοχή είσαι ίσως αυτό σε βοηθήσει ...στην επαρχεία συνήθως είναι λιγότερο τρομαχτικά τα πράγματα...250 ευρω η δημοσίευση?
...dim... Δημοσιεύτηκε August 18, 2009 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2009 at 09:18 πμ Το στέλνεις στην '΄διεύθυνση δασών'' της περιοχής που συνήθως βρίσκεται στην περιφέρεια σε 8-10 αντίγραφα(εξαρτάται από την εκάστοτε υπηρεσία).Μαζί με αυτό ζητάνε 1 αντίγραφο συμβολαίου που να προσδιορίζει σε ποιόν ή σε ποιους ανήκει διαφορετικά αν δεν υπάρχουν τίτλοι κάνουν μια υπέυθυνη δήλωση οι ιδιοκτήτες όπου θα βεβαιώνουν ότι η έκταση τους ανήκει. Συγγνώμη για το πισωγύρισμα αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η πιθανή εξέλιξη δημοσιοποίησης δασικής έκτασης μετά τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό εκ του δασαρχείου δεν θα έπρεπε να υποχρεώνει την υπηρεσία να είναι πολύ τυπική ως προς τους προσκομισθέντες τίτλους ιδιοκτησίας; Μία απλή υπεύθυνη δήλωση ως τίτλος ιδιοκτησίας που οδηγεί σε απώλεια έκτασης ίσως άλλου πραγματικού ιδιοκτήτη δεν δημιουργεί νομικό κενό; με απλά λόγια, τι κυρώσεις θα έχω εγώ αν καλέσω το δασαρχείο να χαρακτηρίσει χωράφι αλλουνού τελικά; γνώμη μου είναι ότι τα συμβόλαια ή έστω τα δικαιολογητικά της εγκυκλίου 7 είναι απαραίτητα επισυναπτόμενα αίτησης σε δασαρχείο.
sterzam Δημοσιεύτηκε August 18, 2009 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2009 at 03:50 μμ Το δασαρχείο, όπως γράφει και η βεβαίωση, ελέγχει το ''είναι-δεν είναι δασική'' της εκτασης και όχι το ιδιοκτησιακό... Και βεβαίως, μια απλή υπευθυνη δήλωση δεν αρκει για να κλάπεί μια έκταση γης.
...dim... Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:56 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:56 πμ Ευχαριστώ sterzam, το έψαξα και λίγο μόνη μου καθώς έχουν προκύψει σχετικά ζητήματα, πράγματι δεν αρκεί αλλά η επίλυση είναι περίπλοκη (δικαστήρια) ενώ θα έπρεπε ήδη να προλαμβάνεται το πρόβλημα με εξ αρχής διερεύνηση του ιδιοκτησιακού. Όταν το δασαρχείο δημοσιοποιεί έκταση δασική, αποφαίνεται επί του ιδιοκτησιακού εμμέσως πλην σαφως.
