dp_arch Δημοσιεύτηκε December 30, 2016 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2016 at 09:42 πμ (edited) H Alpha Bank δίνει δικαίωμα πληρωμής την ίδια μέρα (από 7 π.μ. μέχρι 4 μ.μ.) με μεταφορά στον λογαριασμό GR8301100400000004054611464 της Εθνικής Τράπεζας. Προσοχή: για να ισχύσει η εντολή πρέπει να συμβαίνουν 3 πράγματα. 1. Τα έξοδα να βαρύνουν τον εντολέα, το ποσό είναι 4 ευρώ, ώστε στον λογαριασμό του ΤΣΜΕΔΕ να φανεί το ποσό πληρωμής που αναφέρεται στο ειδοποιητήριο με ακρίβεια δεκαδικού. 2. Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου να αναφέρει το εξής: ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ 3. Η αιτιολογία προς τον δικαιούχο να είναι ο αριθμός του ειδοποιητηρίου (σε εμένα και νομίζω σε όλους 9 αριθμοί, τους γράφουμε χωρίς κενό πριν τον τελευταίο αριθμό) Edited December 30, 2016 at 09:54 πμ by dp_arch
ppanag Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 08:55 μμ Σε πληρωμή των αναδρομικών ΤΣΜΕΔΕ μέσω ΕΤΕ e-banking δεν μου αναγνωρίζει των αριθμό ειδοποιητηρίου ... έχει τύχει σε κανέναν ???? Δοκίμασα τα πάντα και επίσης με άλλο αριθμό που δοκίμασα λειτουργεί κανονικά !!!!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 09:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 09:02 μμ (edited) Μήπως έχεις παραλείψει το τελευταίο ψηφίο του αριθμό το οποίο έχει κενό από τα υπόλοιπα ψηφία; Πρέπει να εισάγεις όλα τα ψηφία χωρίς κανένα κενό. Επιπλέον δες ότι κάθε ένα από τα δυο αναδρομικά έχει και διαφορετικό αριθμό. Μήπως εκ παραδρομής εισάγεις τον ίδιο αριθμό σε ήδη εξοφληθέν ειδοποιητήριο; Edited January 16, 2018 at 09:03 μμ by Pavlos33
Σταματάκης Γιώργος Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 10:35 πμ Σε πληρωμή των αναδρομικών ΤΣΜΕΔΕ μέσω ΕΤΕ e-banking δεν μου αναγνωρίζει των αριθμό ειδοποιητηρίου ... έχει τύχει σε κανέναν ???? Δοκίμασα τα πάντα και επίσης με άλλο αριθμό που δοκίμασα λειτουργεί κανονικά !!!! Ομοίως και σε μένα, μήπως έχεις κανένα νεότερο??
georgegaleos Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 10:59 πμ Δικιμάσετε και στην Αττικής τηλεφωνικά ? Αν τους πάρετε τηλέφωνο (σε οποιοδήποτε υποκατάστημα) και τους δώσετε τον ΑΜ ΤΕΕ θα σας που τι εκκρεμότητες βλέπουν, μετά πείτε τους να σας επιβεβαιώσουν αν κάποια από τις εκκρεμότητες που βλέπουν (αν βλέπουν) ταυτίζονται με τον αριθμό του ειδοποιητηρίου που θέλετε. Τουλάχιστον έτσι θα αποκλείσετε το ενδεχόμενο να είναι το πρόβλημα της ΕΤΕ. Μου έχει τύχει ανάλογη περίπτωση να μην το βλέπω εγώ στο ebanking αλλά στην τράπεζα, τηλεφωνικά αλλά και στον γκισέ, να το βλέπουν κανονικά. Χωρίς να το έχω επιβεβαιώσει πιθανόν να "παίζει" όταν περάσει η αρχική-αρχική καταληκτική ημερομηνία να μην εμφανίζονται στο ebanking και να μπορείτε μόνο στον γκισέ ή με μετρητά (οπότε θα έχει και μεγαλύτερη προμήθεια) ή με μεταφορά από τον τραπεζικό λογαριασμό. Και πάλι για το τελευταίο δεν είμαι σίγουρος. Στην περίπτωση των μετρητών για να αποφευχθεί η επιπλέον χρέωση, αν τα καταθέσετε στον λογαριασμό σας και από εκεί να γίνει η κίνηση να έχει λιγότερη χρέωση.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε January 22, 2018 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2018 at 04:45 μμ Σε ποιο πεδίο πηγαίνετε στο e banking της ΕΤΕ και πληρώνετε το ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ του ΤΣΜΕΔΕ;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 22, 2018 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2018 at 04:53 μμ (edited) H σειρά είναι "θέλω να πληρώσω"--->Οργανισμός--->Ασφαλιστικά ταμεία---->ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Εισφορές Ελ. Επαγγελματιών. Ο κωδικός είναι ο αριθμός ειδοποιητηρίου χωρίς καθόλου κενό. Edited January 22, 2018 at 04:53 μμ by Pavlos33 1
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε January 22, 2018 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2018 at 04:56 μμ (edited) To βρήκα ναι, δεν ειναι απλη μεταφορα ποσού στο λογαριασμό που λένε στην αναφορά αυτή; http://www.tsmede.gr/Portals/0/Anakoinoseis/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D_04_2016.pdf Το δέχεται το σύστημα αν παω να πληρωσω στις 05/02 το ειδοποιητηριο που ληγει στις 31/01; edit από την εξυπηρετηση ττης ΕΤΕ μου είπαν και οι δύο τρόποι ισχύουν. Ωστόσο δεν ήξερε αν θα το δεχτει το σύστημα αν είναι εκτός ημερομηνιας πληρωμής Edited January 22, 2018 at 05:02 μμ by Thodoris4
stellatz Δημοσιεύτηκε January 24, 2018 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2018 at 11:28 πμ Καλησπέρα, συνάντησα το ίδιο πρόβλημα. Δεν μπορούσα να κάνω πληρωμή ούτε σε ταμείο ΕΤΕ αλλά ούτε και στο ebanking όπου δεν τα κατάφερα να κάνω τη συναλλαγή με κανέναν από τους 2 τρόπους. Τελικά κατάφερα να πληρώσω το ειδοποιητήριο σε κατάστημα της Τράπεζας Αττικής.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε January 24, 2018 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2018 at 12:08 μμ (edited) ...το 'πα εγώ έμμεσα στο #25 ... η τράπεζα Αττικής είναι η τράπεζα των μηχανικών... το πιο πιθανό να έχεις και προσαυξήσεις που και πάλι το πιο πιθανό είναι να εμφανισθεί ροζ το επόμενο ειδοποιητήριο ... καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση να το διευκρινίσεις για να μην έχεις στο μέλλον θέματα ... από προσαυξήσεις που αν δεν εμφανισθούν πουθενά ... θα τρέχουν όμως με τόκο ... Edited January 24, 2018 at 12:08 μμ by georgegaleos
