μεταλλατζη οιδιαδοκιδες εχουν ανοιγμα 8 μετρα και η κυρια δοκος 9,2. Ολα θα συνδεθουν με διατμητικους ηλους με τη συμμικτη πλακα!
Μηπως γνωρίζει κανεις αν θα υπάρξει καποιο κατασκευαστικό προβλημα στη συνδεση υποστυλωματος HEB300 με δοκο IPE500; Αναρωτιέμαι μηπως χρειαστει να μεγαλωσω τη διατομη του υποστυλωματος.
Edited by terry
θέλω σύμμικτη πλάκα γιατι αύτο θέλει ο πελάτης.Περι ορέξεως κολοκυθόπιτα. Δεν είμαι αυτοκτονικός! :P
Αφού είναι τόσο απλό για εσένα, η συζήτηση περιττεύει και η γνώμη των συναδέλφων δεν σου χρειάζεται...
Ωστόσο, αφού επιμένεις να ρωτάς:
Θα σχολιάσω τα εξής:
με εκτιμώμενο g=3,5kN/m² και q=2,0kN/m² (βατό δώμα) θα έχεις
δοκίδες: W=289cm³ -> ΙΡΕ240
δοκοί: W=3061cm³ -> ΙΡΕ600
Τα νούμερα χωρίς σύμμεικτη λειτουργία, μπορείς να ελπίζεις ότι θα πέσεις στα ΙΡΕ200 και ΙΡΕ500. Δεν ξέρω βεβαίως τι θα δώσει ο σεισμός...
Η ουσία όμως είναι ότι δεν είναι ορθολογικές αυτές οι κατασκευές.
Όχι μόνο επειδή οι διαδοκίδες 8m ανά 1m είναι παράλογη διάταξη.
Στο ίδιο άνοιγμα μία zoellner θα έβγαινε σε 35~40cm, και θα ήταν οικονομικότερη.
Βεβαίως, η πεπατημένη είναι η λαμαρίνα, και είναι προφανές ότι υπάρχει λόγος για αυτό.
Δεν μπορειτε να καταλαβετε οτι εγω ειμαι υπαλληλος και κάνω οτι μου λεει ο εργοδοτης μου.
Δεν θα παρω εγω την αποφαση, και εμενα μου φαινεται παραλογο αλλα πρεπει να το λυσω
Εκανα την αναρτηση γιατι χρειαζομαι βοηθεια και ευχαριστω για καποιες πολυτιμες απαντησεις!
Edited by terry
θέλω σύμμικτη πλάκα γιατι αύτο θέλει ο πελάτης......
Να σου θυμίσω συνάδελφε, ότι δουλειά του μελετητή μηχανικού είναι να πετύχει το βέλτιστο συνδυασμό ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και οικονομίας, συμβουλεύοντας σωστά τον πελάτη.
Και να μην εφαρμόζει αβασάνιστα τις όποιες επιλογές του εργοδότη. Και μόνον όταν έχει εξαντλήσει όλα του τα επιχειρήματα και δεν έχει βρει ανταπόκριση, να "φορέσει τσαρούχια στο Χριστό".
Ο εργοδότης σου που θα πάρει την απόφαση είναι πολτικός μηχανικός? θα υπογράψει αυτός την μελέτη που κάνεις εσύ?
Τους προβληματισμούς σου τους συζήτησες μαζί του?
Μήπως κάνεις δουλειές μέσω ίντερνετ σε εξωτερικό ή ασκήσεις ? Γιατί δεν λες την αλήθεια και μας πρήζεις μια βδομάδα ? Είναι δουλειά που σου ανέθεσε κάποιος αρχιτέκτονας εδώ Ελλάδα, δουλεύεις σε εργοστάσιο ?
Στα λέω γιατί και άλλοι γράφουν εδώ και στο τέλος λένε...ε ξέρετε θεωρητική κατασκευή είναι , άσκηση του καθηγητή μου.
Edited by nik
Είστε απαραδεκτοι ολοι σας!
Αντι να βοηθησετε ενα παιδι 24 ετων που προσπαθει να κανει τις πρωτες του μελετες καθεστε και μου επιτιθεστε! Θα επρεπε να ντρεπεστε!
Εγω την κατασκευη την ελυσα και με μικροτερες διατομες! Ουτε καν γνωσεις δεν εχετε καποιοι εδω μεσα και το παιζετε και εμπειροι και το μονο που κανετε ειναι να σταζετε φαρμακι!
Θα επρεπε να ντρεπεστε κυριοι!
  • Downvote 3
Αγαπητε συναδελφε, ολοι να βοηθησουν θελουν.
Σου τονιζουν απλα, τη λαθος λογικη στο σχεδιασμο σου : "ετσι θελει ο ιδιοκτητης".
έτσι είναι
κι επειδή έχουμε περάσει κι εμείς οι παλαιότεροι κάποιες τέτοιες φάσεις
προσπαθούμε απλώς να βοηθήσουμε
αν όμως ψάχνεις αφορμές για να βγάλεις τα όποια απωθημένα σου, μόνο στον εαυτό σου κάνεις κακό
