Μπέρδεμα μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, ένα απλό παράδειγμα :
Αγοράζω ένα ακίνητο για εκμετάλλευση και το βγάζω για ενοικίαση, νοικιάζεται πάω στον λογιστή και μου λέει θέλει ΠΕΑ . Εγώ ο μη σχετικός ιδιοκτήτης φυσικά έχω άγνοια οτι υπάρχει ΠΕΑ από την αγοραπωλησία (ποιός συμβολαιογράφος δίνει κατόψεις και ΠΕΑ στον αγοραστή...) και ζητάω από μηχανικό ΠΕΑ και εκεί κληρώνει !
Αναφέρεται στο συμβόλαιο αν έχει ΠΕΑ, με τον Α.Π. και τον Α.Α.. Γιαυτό μέσα στα δικαιολογητικά που ζητάμε από τον ιδιοκτήτη για να κάνουμε επιθεώρηση - πέραν όλων των άλλων - είναι και το συμβόλαιο.
Θα πρέπει να κάνουμε όμως έλεγχο στο κτίριο αν έχουν γίνει αλλαγές με βάση το παλιό ΠΕΑ και τα σκαριφήματα; Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σκαριφήματα (παλιό ΠΕΑ), δεν το ακουμπάμε γενικά; Ή τραβάμε το xml από το παλιό ΠΕΑ να συγκρίνουμε επιφάνειες;
πολυ σωστα...
το ΠΕΑ υπαρχει, αναφερεται στο συμβολαιο και επισυναπτεται στο αρχειο του συμβ/φου
Συνηθως με το αντιγραφο συμβολαιου και το πιστοποιητικο μεταγραφης  δινει και μια φωτοτυπια απο το ΠΕΑ  στον αγοραστη.
Η ποινη αφορουσε συναδελφο, ο οποιος εκανε, ο ιδιος, ΠΕΑ για τμημα κτηριου, δυο φορες.
Edited by terry
Δηλαδή άμα αναβαθμίσει ο ιδιοκτήτης ενεργειακά ένα διαμέρισμα και ζητήσει την σύνταξη νέου ΠΕΑ από τον μηχανικό , πρέπει ο μηχανικός να κάνει ανάκληση το παλιό
με τον φόβο προστίμου?
Αυτό είναι το μεγάλο θέμα τώρα  με τα ΠΕΑ και επιβάλλουμε κυρώσεις...
Δεν κοιτάνε να ενημερώσουν το λογισμικό εκεί στο ΤΕΕ , που όλα τα αμόνωτα τριτογενή που έχω κάνει το τελευταίο εξάμηνο βγαίνουν Β και Β+ γιατί το SEER των κινέζικων κλιματιστικών που βάλανε οι ιδιοκτήτες  ειναι 5.7...
Ναι, πρέπει να γίνει ανάκληση
Μου το είχαν πει και εγγράφως μάλιστα σε ακριβώς τέτοια περίπτωση
Συναδελφε μπερδευεσαι.
Διαβασε ακριβως αυτο που δημοσιευσε ο hkamp.
Δεν μπερδεύομαι , κατάλαβα οτι πρέπει να γίνει ανάκληση.
Το σχόλιο μου ήταν για την επιβολή κυρώσεων για αυτό , οταν γίνονται όργια αλλού (νομίμως και παρανόμως).
Edited by skidoo23
Εξαρτάται το ανακριβή στοιχεία τι σημαίνει. Αν είναι κα' εξακολούθηση ή όχι. Λογικό είναι σε κάποια να γίνουν λάθη με ανακρίβειες. Όταν όλοι βιάζονται και μεσα σε αυτή την κατάσταση, λογικό να γίνουν και πειρσσότερα λάθη και παραλείψεις. Ακόμα και οι συμβολαιογράφοι όταν κάνουν ένα λάθος μπορούν να το διορθώσουν. Εμείς θα πληρώνουμε χιλιάρικα? Εγώ σε ένα καταστημα με πατάρι μθχ ξεχασα να βάλω την οροφή για το ισόγειο. Ξενύχτησα για να το κανω. Με επερνε ο ιδιοκτητης από τις 8 το πρωί, τόσο το βιαζόταν, έγινε η παράλειψη. Το αντιλήφθηκα μετα κανα δυο βδομάδες, βεβαια δεν άλλαζε η κατηγορία, αλλα θα σου πει ο άλλος ανακριβή στοιχεία. Θα πληρώνουμε χιλιάρικα για πλάκα?
