npothoulakis Δημοσιεύτηκε February 16, 2009 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2009 at 06:10 μμ Καλησπέρα, Μπορεί ένα ρέμα εντός οικισμού να θεωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για την τήρηση της προϋπόθεσης ύπαρξης προσώπου σε κ.χ. πλάτους 4μ., δεδομένου ότι απαγορεύτηκαν οι παραχωρήσεις σε κοινή χρήση? Ευχαριστώ.
p.varvaris Δημοσιεύτηκε February 16, 2009 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2009 at 08:39 μμ Το ρέμα είναι βέβαια κοινόχρηστος χώρος, αλλά η πλευρά του οικοπέδου προς το ρέμα είναι "πρόσωπο" ή "όχθη"? Χλωμό το βλέπω συνάδελφε...
GRTOPO Δημοσιεύτηκε February 16, 2009 at 10:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2009 at 10:57 μμ Εξαρτάται .....το χειμώνα μόνο και αν είσαι rafter!!! Πέρα από τη πλάκα συνάδελφε..... όχι δεν είναι πρόσωπο. Η απαίτηση είναι σε κοινόχρηστη οδό.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 05:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 05:21 πμ Grtopo Είναι έτσι; Έχω οικόπεδο που δημιουργήθηκε σε πράξη εφαρμογής με πρόσωπο σε Κ,Χ (χαρακτηρισμένο πράσινο) πλάτους 9,5 μ και μετά είναι ο δρόμος πλάτους 12 μ. Αρθρο 2 ΓΟΚ 2. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προορισμένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Το ρέμα γιατί να μην είναι Κ.Χ;
p.varvaris Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 06:19 πμ Γι' αυτό ΚΑΝΑ εγώ μίλησα για τον ορισμό "πρόσωπο".
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 06:53 πμ p varvaris Αν το θεωρείς δεδομένο σαν κοιν/στο τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία Άρθρο 2 ΓΟΚ/85 15. Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου είναι το όριό του προς τον κοινόχρηστο χώρο Νομίζω οτι αν βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως θα πρέπει να φαίνεται και απο τον χαρακτηρισμό ως Κ.Χ και απο τις γραμμές οικ τετραγ Αν βρίσκεται σε οικισμό που μάλλον αυτό ρωτάει ο συνάδελφος, τότε μπορεί να επικαλεσθεί τα παραπάνω
GRTOPO Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 09:40 πμ Συνάδελφοι, Επιμένω: ....πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό!! Αν μιλάμε για οικισμό <2000
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 10:27 πμ συναδελφοι το ρεμα δεν ειναι ουτε δρομος ουτε αλσος ουτε ελευθερος χωρος αποτελει φυσικη διαμορφωση του εδαφους και συνιστα ιδιαιτερο οικοσυστημα ειναι κοινοχρηστος χωρος προβλεπονται ομως αποστασεις για δομηση τοσο εντος οσο και εκτος σχεδιου σε καποιες πολεοδομικες μελετες μαλιστα εχει καθορισθεί και ζωνη προστασιας ρεματος ειναι κατα την γνωμη μου κοινοχρηστος χωρος οχι με την πολεοδομικη και κατα ΓΟΚ εννοια.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2009 at 11:09 πμ Και επαυξάνω με το Θεοχάρη.
dgt Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 09:02 πμ Συμφωνω σε γενικες γραμμες κι εγω με το συναδελφο Θεοχαρη, να πω μονο πως εχω περασει τοπογραφικο αδειας με "προσωπο" σε ρεμα. Είχε γίνει οριοθετηση του ρεματος και μεσα στο ρεμα είχε συμπεριληφθει και ο παροχθιος δρόμος. Αυτο είχε δημιουργήσει προβλήματα στους ιδιοκτήτες γιατί βρέθηκαν ξαφνικά τυφλοί. Ετσι με ένα πιο συζητησιμο προϊστάμενο πολεοδομίας, δέχθηκαν ότι είχα προσωπο σε κοινόχρηστο. Η δική μου άποψη είναι πως όταν υπάρχει συνεχής ροή μπορεί να θεωρηθεί κοινόχρηστο αλλά οχι με την κατά ΓΟΚ έννοια. Σε μη συνεχή ροή μπορεί οι ιδιοκτησίες να ¨κλέινουν" μέσα στο ρέμα, σε μη οριοθετημένο βέβαια. Υπάρχει και η σχετική νομολογία.
