Το ΤΕΕ στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης των μηχανικών έχει συγκεντρώσει σε μια ιστοσελίδα τις πλέον κοινές αιτήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά οι μηχανικοί που βρίσκονται μακριά από τα σημεία παρουσίας του ΤΕΕ.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά: «Προσπαθούμε να προσφέρουμε σε όλους τους μηχανικούς ανταποδοτικές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη δουλειά τους, μειώνουν τους χρόνους εξυπηρέτησης και τη γραφειοκρατία. Η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Μηχανικών στα κεντρικά του ΤΕΕ, μέσα από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Με την έναρξη λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που ανέπτυξε το ΤΕΕ, για τα οποία αναμένουμε τις τελικές υπογραφές από τους αρμόδιους Υπουργούς, όπως αυτό της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, οι διαδικασίες εξυπηρέτησης των μελών θα γίνονται πλήρως ηλεκτρονικά. Το Επιμελητήριο και η χώρα οφείλουν να περάσουν γρήγορα σε μια νέα σύγχρονη εποχή. Εμείς αυτόν τον στόχο υπηρετούμε.»
Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, που ορίζουν ότι τα ευκρινή αντίγραφα είναι αποδεκτά από τη Δημόσια Διοίκηση, και αξιοποιώντας το υπάρχον ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, το ΤΕΕ συγκέντρωσε σε τυποποιημένη μορφή τις υπάρχουσες αιτήσεις και δίνει την δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω fax με τα εξής αποτελέσματα:
-Συντομότερη εξυπηρέτηση σε σύγκριση με το κοινό ταχυδρομείο
-Μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των μηχανικών, αξιοποιώντας τις εισφορές τους σε πιο ανταποδοτικές υπηρεσίες
-Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΤΕΕ
Οι αιτήσεις μπορούν να βρεθούν από σύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Μέχρι στιγμής ήδη λειτουργούν οι εξής αιτήσεις και οι επιλογές θα εμπλουτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των μηχανικών:
-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ
-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΕ
-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36
-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
Η σελίδα πρόσβασης σε αυτήν την υπηρεσία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Μηχανικών είναι η εξής:
http://portal.tee.gr...l/TEE/MyTEE/kem
Το σύνολο των χρήσιμων αιτήσεων και εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στον εξής σύνδεσμο:
http://portal.tee.gr...o/mitrwo/entypa
Επιπρόσθετα το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για λογαριασμό των μηχανικών, όπως της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών όπου θα ενσωματώνονται αυτόματα οι βεβαιώσεις των Μελών και δεν θα απαιτείται ούτε αίτηση, με πλήρη εξάλειψη της γραφειοκρατίας.
Πηγή: http://web.tee.gr/ei...anikon-tou-tee/
Click here to view the είδηση
Μπαίνεις από εδώ (https://apps.tee.gr/eteedoc/faces/appMain)
με τους κωδικούς του ΤΕΕ και μπορείς να κατεβάσεις σε pdf :
το πτυχίο, την άδεια άσκησης, πιστοποιητικό με τον γενικό βαθμό, πιστοποιητικό με την αναλυτική βαθμολογία, κλπ .... τι μου θύμησαν ....  !!!!
  • 2 months later...
Καλημέρα, κάποιος με εμπειρία σχετικά με την αίτηση βεβαίωσης από το πειθαρχικό;
Έχω κάνει πριν 2 βδομάδες αίτηση μέσω FAX με αποστολή της βεβαίωσης μέσω e-mail και μέχρι στιγμής με έχουν γειώσει κανονικά. :evil:
Πριν ένα μήνα έλαβα την βεβαίωση περί πειθαρχικού με επίσκεψη στο τοπικό ΤΕΕ πρωτοκολλόντας επί τόπου τη σχετική αίτηση.
Εκδόθηκε αμέσως..
εγώ είχα περάσει προ τριμήνου από το ταμείο και την είχα βγάλει επι τόπου χωρίς αίτηση λέγοντας τον ΑΜ μου. επίσης έιχα πάρει και των υπολοίπων συναδέλφων χωρίς εξουσιοδότηση (αν και στο τηλέφωνο μου είχαν πει ότι χρειάζεται...) οτι ναναι..ήθελα να μάθω σε πόσες δεκαετίες θα μπορείς να την εκδίδεις μόνος σου από το mytee
  • 1 month later...
Αυτές οι σφραγιδολάγνες, στριμμένες γεροντοκόρες, για το ΤΕΕ λέω, γιατί δεν το κάνουν έτσι που όλες οι βεβαιώσεις να εκδίδονται την ίδια στιγμή από το myTEE, όπως και των εισφορών; Την φρονημάτων από που θα την παίρνουμε;
Edited by panos-vicious
  • 3 years later...
Καλησπέρα συνάδερφοι,
Βεβαίωση περί μη καταδίκης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος πότε απαιτείται?
Ο μηχανικός απόφοιτος Τ.Ε.Ι απαιτείται να τη λάβει ? Αν ναι, αυτό γίνεται μέσω του Τ.Ε.Ε ?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Edited by fotis91
για κάποια φεγγάρια την ήθελαν στην έκδοση άδειας , τώρα που γίνεται ηλεκτρονικά η διαδικασία και ξεκαθαρίστηκαν τα έγγραφα που ανεβάζεις δεν απαιτείται. Δεν έχω συναντήσει κάπου αλλού απαίτηση αυτής της βεβαίωσης
