salpigoal Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 04:20 μμ Συνάδελφοι ανοίγω καινούριο τόπικ γιατί αντιμετωπίζω το εξής θέμα. Όπως θα δείτε στο συνημμένο σχέδιο, στο ανεστραμμένο δοκάρι του σχήματος, είναι επιθυμία του ιδιοκτήτη να ανοιχτεί παράθυρο για λόγους φωτισμούς του ισογείου. Παλιότερα ο χώρος είχε φυσικό φωτισμό απ το παράθυρο του Α΄' ορόφου, αλλά μετά την κατασκευή του παταριού, τους φάγανε τα μαύρα σκοτάδια. Η πλάκα την οποία στηρίζει αυτό το ανεστραμμένο δοκάρι, είναι τετραέρειστη διαστάσεων περίπου 7χ7. Χωρίς να έχω λύσει βέβαια τον φορεά, θεωρώ οτι το δοκάρι έγινε τόσο υψίκορμο για κατασκευαστικούς λόγους και όχι επειδή δεν έβγαιναν τα νούμερα της επίλυσης. Άρα λοιπόν το στατικό του ύψος μπορεί να μειωθεί. Στην στέψη του δοκαριού υπάρχει τοιχοποιία για σχεδόν 20εκ. η οποία μπορεί να καθαιρεθεί αλλά το αποτέσμα στον φωτισμό θα είναι από ελάχιστο ως μηδαμινό. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με το αν προβλέπεται γενικά μείωση του ύψους του δοκαριού με αδιατάρακτη κοπή (το χει κάνει κανένας????) και κυρίως πως αποκαθίσταται μετά η συνέχεια των συνδετήρων κτλ? Σκέφτηκα με κάποια μορφή ίσως σύμμεικτης κατασκευής και κατάργηση στην ουσία του υπάρχοντος δοκαριού, αλλά θέλω και τις γνώμες σας γιατί δεν έχω ξανααντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.... ΤΟΜΗ.pdf
kan62 Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 04:37 μμ (edited) Χωρίς να απαντάω στο ερώτημά σου, δεν μπορώ εξάλλου με τα υπάρχοντα στοιχεία, γιατί δεν ανοίγεις ανοίγματα οροφής στην πλάκα αριστερά της δοκού για το ισόγειο ; Πάντα, για φωτισμό, οι λύσεις αυτές είναι προτιμότερες από αυτές που ψάχνεις ... Edited October 13, 2016 at 04:44 μμ by kan62
ted78 Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 04:39 μμ Αν είναι μόνο θέμα φωτισμού, γιατί δεν περνάς κανένα φωτοσωλήνα; Πιο οικονομικό θα βγει και χωρίς αβεβαιότητες.
salpigoal Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 04:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 04:54 μμ (edited) την λυση με τις οπες στην πλακα του ισογειου την ξεχναμε, διοτι (αν και δεν φαινεται στο σχεδιο για να το καταλαβεις) δεν θα χει αμεσο και ικανοποιητικο αποτελεσμα λογω ανιστοσταθμιας της πλακας στην σταθμη του ισογειου. Η ερωτηση ειναι αν εχετε ξανακουσει για αδιαταρακτη κοπη δοκαριου κατα την διαμηκη διευθυνση και τροπους αποκαταστασης του οπλισμου. Ο φωτοσωληνας παλι δεν ξερω επισης αν θα εχει τα επιθυμητα αποτελεσματα καθως ειναι σημειακη πηγη φωτος... Edited October 13, 2016 at 04:55 μμ by salpigoal
ted78 Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 05:08 μμ Διαχέεται ικανοποιητικά το φως. Σε φίλο που τοποθετήσαμε σε τυφλό δωμάτιο και διάδρομο, ο φωτισμός είναι πάρα πολύ καλός. Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφίες. Βέβαια εσύ ξέρεις τον χώρο και αν θα απαιτούνταν πάνω από ένας.
basgoud Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 05:28 μμ Διερεύνησε πρώτα την λύση να κάνεις οπή στην πλάκα για το φωτισμό, σίγουρα φωτίσει καλύτερα. ΠΡΕΠΕΙ να έχει δοκό στην περίμετρο της, παντού κανονικό ή ανεστραμμένο.
terry Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 05:34 μμ Τα παντα κοβεις με αδιαταραχτη ή συρματοκοπη. Το θεμα δεν ειναι το κοψιμο, αλλα το μετα... Το θεμα του φωτισμου το λυνεις ευκολα. πχ με διαμορφωση "καναλιου" υπο γωνια, και οπη στο παταρι. πχ με κατοπτρο (ετσι λειτουργει και ο φωτοσωληνας) κτλ κτλ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 05:40 μμ (edited) Όλα γίνονται. Το πρόβλημα δεν είναι η κοπή, ούτε το αν θα είναι αδιατάρακτη ή διαταραγμένη. Το πρόβλημα είναι ότι απαιτείται στατική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας, συναίνεση όλων των ιδιοκτητών κλπ...Ακόμη, πρόβλημα είναι ότι απαιτείται μεθοδική αποτύπωση της δοκού (και του οπλισμού) για να γίνει ο σχεδιασμός της επέμβασης. Καθώς και όλου του κτιρίου. Με ΚΑΝΕΠΕ πάμε εδώ. Τέλος, αποτελεί πρόβλημα το ότι η λύση αποκατάστασης της δοκού θα είναι εξεζητημένη, δαπανηρή, και θα απαιτεί ειδικά συνεργεία. Αν ο φωτισμός του χώρου αξίζει όλη αυτή την διαδικασία και δαπάνη, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι μία απλή υπόθεση, τελείως αστεία για όποιον έχει ασχοληθεί με ενίσχυση υφισταμένων. Edited October 13, 2016 at 05:42 μμ by AlexisPap 2
salpigoal Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 08:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2016 at 08:05 μμ Σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας....
