ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 On 17/2/2009 at 4:02 ΜΜ, ilias said: 90 εκ. πολύ δεν είναι? Υπάρχει κάποιο ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος για γενικές κοιτοστρώσεις; Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 (edited) Αναφέρει ο ΕΚ8 στην 5.8.2 για πλάκες θεμελίωσης που προβλέπονται ως πλάκες σύνδεσης μεμονομένων πεδίλων ή πασαλόδεσμων ως tmin=20cm. Όμως αυτές είναι πλάκες σύνδεσης. Δεν θυμάμαι αμιγώς αναφορά για μεμονωμένες πλάκες θεμελίωσης- radier. Κρίσιμη είναι η διάτρηση συνήθως. Αναλόγως βέβαια και το κτίριο και το έδαφος. Edited Νοέμβριος 5 , 2021 by pirsogiannis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 On 17/2/2009 at 3:45 ΜΜ, ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ said: Σε ραντιέ πάχους π.χ 90εκ ο ελάχιστος οπλισμός κατά τον κανονισμό είναι (από παρ. 18.1.4 του ΕΚΩΣ) ίσος με minAs=0.0015*b*d (ως πλάκα δηλαδή) ή minAs=0.0015*100cm*(90-5)=12.75cm2/m ή Φ16/16 Και όσον αφορά τον οπλισμό παρειάς, τι μπαίνει; Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 (edited) Οπλισμός ελεύθερου άκρου Π, όπως στους προβόλους,με διαμήκη σιδερα. Αν κατάλαβα καλά, εννοείς το ελεύθερο άκρο της κοιτοστρωσης. Edited Νοέμβριος 5 , 2021 by pirsogiannis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 (edited) Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια απαίτηση ελαχίστου εμβαδού οπλισμού παρειάς και μεγίστων αποστάσεων μεταξύ των διαμήκων ράβδων; Edited Νοέμβριος 5 , 2021 by gp1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 (edited) Υπάρχει Αsmin ανάλογα με το πάχος της πλάκας.Και min αποστάσεις.Δυστυχως δεν είμαι στο γραφείο.Οχι λιγότερο από Φ12/15 από μνήμης, θα έλεγα. Στις κοιτοστρωσεις συνηθίζονται κρυφές ενισχυμένες ζώνες σαν δοκοί εντός του πάχους της κοιτοστρωσης.Οποτε αν το ελεύθερο άκρο ταυτίζεται με το περίγραμμα του κτιρίου,τον οπλισμό Π που λέγαμε παραπάνω , τον καλύπτει η ενισχυμένη ζώνη. Edited Νοέμβριος 5 , 2021 by pirsogiannis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Ευχαριστώ πολύ... Αν θυμηθείς όταν γυρίσεις θα σού ήμουν ευγνώμων Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 (edited) Τσεκαρε λίγο εκως ή ΕΚ2. Αν δεν υπάρχει η απαίτηση ελάχιστου οπλισμού στα στοιχεία θεμελίωσης, υπάρχει σίγουρα για τις συμπαγείς πλάκες. Οι κοιτοστρωσεις καλό είναι να επιλύονται με πεπερασμένα στοιχεία και να γίνεται πύκνωση του οπλισμού στα σημεία υψηλών τάσεων, για τον έλεγχο διάτρησης.Γι'αυτο και η πρακτική των ενισχυμένων ζωνών. edit: @gp1 από τις διατάξεις για συμπαγείς πλάκες: 18.1.4.1 του εκως: minAs=0.6*b*d/fyk (fyk σε mpa) και min As=0.0015b*d (να ισχύουν και τα δύο) από ΕΚ2: minAs=0.26*fctm/fyk > 0.0013*b*d = 1,3/1000 * Ac Η μέγιστη ποσότητα και στους δύο κανονισμούς απ'οτι είδα είναι 4%*Αc (πλην περιοχών μάτισης που γίνεται 8%). ΕΚΩΣ: max απόσταση = 1,5*h < 200mm για τον κύριο οπλισμό, και 250mm για τον δευτερεύοντα (h πάχος πλάκας) EK: max απόσταση = 3*h < 400mm για τον κύριο οπλισμό, και 3,5*H<450mm για τον δευτερεύοντα. Σε περιοχές με συγκεντρωμένα φορτία ή μεγίστων ροπών, για τον κύριο γίνεται 2h<250mm και για τον δευτερεύοντα 3h<400mm. πχ για πλάκα 50cm και στατικό ύψος 45cm από εκως: minAs=0.60*100*45/500 = 5,40cm2/m και 0.0015*100*45=6,75cm2/m, άρα τα Φ12/15(7,54cm2/m) αρκούν. από ΕΚ για C25/30:As,min = 0,26*2,60/500 = 1,3/1000 περίπου, άρα 1,30/1000*100*45=5,85cm2/m. Δηλαδή και οι δύο κανονισμοί παρόμοια νούμερα δίνουν ως προς την ελάχιστη απαίτηση. Edited Νοέμβριος 5 , 2021 by pirsogiannis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2021 Ευχαριστώ πολύ! Αναφέρεσαι στον κύριο οπλισμό της κοιτόστρωσης ή στον οπλισμό παρειών; Link to comment Share on other sites More sharing options...
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2021 Στον κύριο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
