spy1551 Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 06:19 μμ Δεν είναι έτσι SPY1551 άμα πας στους παραμέτρους θα δεις Παράμετροι Μελέτης Παράμετροι Μοντέλου Παράμετροι επιλητη Ε.Μ.Π.. Τα ξέρω αυτά , περιέχουν τα βασικά. Άποψη μου είναι ότι δεν υπάρχει τέλειο πρόγραμμα. Ο καθένας επιλέγει με βάση τις ανάγκες του.
ilias Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 10:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 10:26 μμ spy1551 πως σου φαίνεται μέχρι στιγμής το ΡΑΦ?
KPARA Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 10:34 πμ SPY 1551 αυτό να λέγετε για μένα είναι ανάγκη να υπάρχει μια αρχή όπια θα βάλει όλα τα προγράμματα στατικών υπολογισμών που υπάρχουν στην Ελλάδα στην τάξη και τη εννοώ μα αυτό. Όλα τα προγράμματα βασικά έχουν τέσσερα Block 1- Εισαγωγή δεδομένων 2- Σεισμική επίλυση 3- Δηαστασηολογιση 4- Εκτύπωση δεν υπάρχει άλλο. Τώρα το δεύτερο και το τρίτο Block πρέπει σε όλα τα προγράμματα να έχουν ίδια αποτελέσματα εφόσον βασίζονται σε ΕΑΚ και ΕΚΩΣ. Καλό είναι και το τέταρτο να έχει κάποια στανταρτ εκτυπώσεις για ευκολία ελέγχου μη τειχών. Άρα στο πρώτο Block θα υπάρχει διαφορά για τους κατασκευαστές προγραμμάτων. Εκεί να δείξουν τη φαντασία τους . Τότε εύκολα κανείς μπορεί να βρει το κατάλληλο πρόγραμμα χωρίς να ψάχνει πιο πρόγραμμα έχει τα σωστά αποτελέσματα Αυτή είναι η γνώμη μου κάνω λάθος?
silvi Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 06:35 πμ Γεια σας! Ως νέα μηχανικός ψάχνω να αγοράσω κ εγώ κάποιο καλό στατικό πρόγραμμα. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τέτοιου είδους προγράμματα όμως διαβάζοντας τις απόψεις σας ήμουν ανάμεσα στο stereoSTATIKA κ Statics. Τελικά ως οικονομικότερο μάλλον θα επιλέξω Statics. Ήθελα να ρωτήσω ξέρει κανείς αν γίνεται εισαγωγή κάτοψης (αρχιτεκτονικών) από archiCAD ; Συνεργάζονται σε επαρκή βαθμό; Γιατί μάλλον αυτό θα αγοράσω για αρχιτεκτονικά.
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 06:46 πμ Μια επισημανση: αυτο που θα καταληξεις να αγορασεις να εχει ηδη τους EC, για να μην ξαναπληρωνεις σε κανα 6μηνο.. Ψαξτο λιγο. Θα σου πουν και οι ΠΜ που ειναι πιο σχετικοι.
Occultist Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 06:48 πμ Από τη στιγμή που όλα τα προγράμματα αυτού του τύπου ανταλλάσσουν αρχεία dxf, ναι, θα μπορείς κανονικά να δουλέψεις αρχείο archicad->statics.
silvi Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 07:06 πμ Σας ευχαριστω!!
ilias Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 10:16 πμ Τα ετήσια συμβόλαια συντήρησης τα έλαβες υπόψη σου? Κάποια προγράμματα δεν έχουν πάντως.
zoikon Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 01:04 μμ καλησπέρα! έχω ξεκινήσει διπλωματική και χρησιμοποιώ το next σε 64-bit laptop με windows 7 και το πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά.. υπάρχει κάποιος τρόπος να επιλυθεί το πρόβλημα? δοκίμασα ήδη τον οδηγό συμβατότητας και δεν κατάφερα κάτι.. ευχαριστώ εκ των προτέρων.
jackson Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 01:07 μμ Κοίτα...αν είναι αυθεντικό καινούργιο, πρέπει να έχεις τους drivers. Αν όχι.......*************** Παρατήρηση: Παρακαλώ διαβάστε πολύ προσεκτικά ΑΥΤΟ Μην προτρέπετε συναδέλφους να χρησιμοποιούν "σπασμένα" προγράμματα! Ευχαριστώ, ilias
