kavadias gerasimos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 Παρακαλω θερμα μια συμβουλή. Ειμαι στο τελευταίο σταδιο για αδειοδοτηση καφετεριας. Απο το υγειονομικο πηρα το οκ. για 40 καθισματα στην πρασια μπροστα απο το καταστημα. Ο Δημος μου ζηταει βεβαιωση απο διαχειριστρια οτι επιτρεπει η πολυκατοικια. Η οποια δεν θελει να μου το δωσει γιατι ειναι σε αντιδικια με τον ιδιοκτητη μου. Η Πρασια ειναι αοριστου χρησης, ΔΕΝ ειναι κηπος, ΔΕΝ ειναι χωρος σταθμευσης, ΔΕΝ ειναι περιφραγμενη. Ειναι πλακοστρωμενη προεκταση του τεραστιου πεζοδρομιου επι τις Λ.Αλεξανδρας. ΔΕΝ εμποδιζει την εισοδο πολυκατοικιας. στην ΙΔΙΑ πολυκατοικια στην ιδια πρασια λειτουργει ετερη καφετερια με καταληψη πρασιας. Πως θα περασω αυτον τον σκοπελο??? Με υπευθηνη δηλωση ιδιοκτητη?? Ευχαριστω!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 .... Η Πρασια ειναι αοριστου χρησης, ΔΕΝ ειναι κηπος, ΔΕΝ ειναι χωρος σταθμευσης, ΔΕΝ ειναι περιφραγμενη. Ειναι πλακοστρωμενη προεκταση του τεραστιου πεζοδρομιου επι τις Λ.Αλεξανδρας. ΔΕΝ εμποδιζει την εισοδο πολυκατοικιας. στην ΙΔΙΑ πολυκατοικια στην ιδια πρασια λειτουργει ετερη καφετερια με καταληψη πρασιας. .... Εκ του κανονισμού της πολυκατοικίας το κατάστημα έχει την αποκλειστική χρήση της γύρωθε από την/τις όψεις πρασιάς του ή όχι? Αν ναι ξεπερνάς τον σκόπελο, αν όχι τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να φροντίσει να σου προσκομίσει την συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών διότι είναι κοινόχρηστος χώρος. (αρά αν έχουν καβγάδες ατύχησες. Θα έπρεπε να ήταν ο πρώτος έλεγχος να κάνεις προ ενοικίασης για την χρήση που θέλεις.) Το ίδιο και πιο αυστηρά ακόμα αν θες να κατασκευάσεις πέργολα κλπ εκεί. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 (edited) διδονις said "άρα, αν έχουν καβγάδες ατύχησες. Θα έπρεπε να ήταν ο πρώτος έλεγχος να κάνεις προ ενοικίασης για την χρήση που θέλεις." δες πώς πηρε ο "διπλανος" δλδ να δει ο ιδιοκτητης Και αν στο μισθωτηριο δεν γραψατε "με το δικαιωμα χρηση της πρασιας" "ατυχησες" Edited Οκτώβριος 25 , 2016 by dimitris GM 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gamvro Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2016 ......Το ίδιο και πιο αυστηρά ακόμα αν θες να κατασκευάσεις πέργολα κλπ εκεί. Αν από τον κανονισμό έχει την αποκλειστική χρήση της πρασιά, προκειμένου να κατασκευαστεί πέργολα πάλι θέλει την συναίνεση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2016 (edited) να δεις τι γραφει στον σχετικο ορο ο κανονισμος συνηθως περιγραφει το "τμημα" και τα δικαιωματα που εχει ...και προσθετει ¨"και να λαμβανει τις κατα νομον σχετικες αδειες..." υγ και εαν "θεωρησει" η Υπηρεσια "αοριστο" το ειδος της χρησης και ή το περιεχομενο των αλλων εξουσιοδοτησεων... θα εχεις "θεμα" Edited Οκτώβριος 26 , 2016 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
