sito Δημοσιεύτηκε April 24, 2017 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2017 at 10:56 πμ (edited) Για προκυρηξη το θελω, που ζητανε "αδεια ασκησης επαγγελματος".. Συγκεκριμένα λένε: "Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης." Πρεπει να πάω στο ΤΕΕ να παρω καποια βεβαιωση; Σας ευχαριστω ξανα! Έχεις γραφτεί στο ΤΕΕ; Δηλαδή έχεις δώσει τις εξετάσεις για να γίνεις μέλος του ΤΕΕ. Αν όχι τότε δεν έχεις άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αν ναι, τότε σου έχει έρθει η άδεια ταχυδρομικά μετά από ένα μήνα περίπου από τις εξετάσεις Edit: Σε προκυρηξεις μόνο αυτό που σου στείλανε ταχυδρομικά από ΤΕΕ χρειάζεται. Όσο είσαι μέλος ΤΕΕ είναι σε ισχύ ασχέτως αν χρωστάς συνδρομές ΤΕΕ και εισφορές ΤΣΜΕΔΕ. Edited April 24, 2017 at 11:01 πμ by sito
apegnwsmeni Δημοσιεύτηκε April 29, 2017 at 12:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2017 at 12:29 πμ Τελικα αυτο που ζητουσανε ειναι την βεβαιωση που δινει το ΤΕΕ οτι εχεις πληρωμενες εισφορες. Ετσι αποδεικνυεις οτι εισαι ενεργο μελος! Σας ευχαριστω ολους!
Giannis V. Δημοσιεύτηκε May 23, 2017 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2017 at 09:30 πμ Καλημέρα σας, Μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος να μας απαντήσει τι γίνεται με το νέο νόμο από 01/01/17 : Είμαι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ-νύν ΕΦΚΑ με δραστηριότητα μεταφορές Προκειμένου να εξασκήσω τη δραστηριότητα του μηχανικού και να πάρω την άδεια ασκήσεως επαγγελματος πρέπει δώσω τις εξατάσεις του ΤΕΕ(και αυτόματα να γραφτώ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ - νυν ΕΦΚΑ) 1) Με την ασφάλιση τι γίνεται; Μήπως θα πρέπει να πληρώνω διπλές εισφορές στον ΕΦΚΑ; 2)Θα πρέπει να ζητήσω απαλλακτικό από τον ΕΦΚΑ(ως ελευθ.επαγγελματίας) και να ασφαλιστώ(στον ΕΦΚΑ !) ως μηχανικός; Αν μπορούσε κάποιος με παρόμοια εμπειρία να με βοηθήσει θα ήταν ευχής έργο μιας και στο ΤΕΕ δυστυχώς δεν γνωρίζουν. Ευχαριστώ εκ των προτέρων
stat Δημοσιεύτηκε May 25, 2017 at 10:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2017 at 10:08 μμ 1) Δε θα πληρώνεις διπλές εισφορές. Οι εισφορές σου θα είναι 26,95% στο εισόδημα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και 37,95% μείον την έκπτωση άρ. 98 στο εισόδημα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ. Βέβαια προσωρινά επειδή δεν είναι σε θέση να διαχωρίσει τα δύο εισοδήματα, ο ΕΦΚΑ θεωρεί ότι το εισόδημα είναι μισό από τη μία δραστηριότητα και μισό από την άλλη. 2) Από 1/1/2017 δεν υπάρχει πια η απαλλαγή αυτή.
petrosb Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 10:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 10:32 πμ 1) Δε θα πληρώνεις διπλές εισφορές. Οι εισφορές σου θα είναι 26,95% στο εισόδημα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και 37,95% μείον την έκπτωση άρ. 98 στο εισόδημα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ. Βέβαια προσωρινά επειδή δεν είναι σε θέση να διαχωρίσει τα δύο εισοδήματα, ο ΕΦΚΑ θεωρεί ότι το εισόδημα είναι μισό από τη μία δραστηριότητα και μισό από την άλλη. 2) Από 1/1/2017 δεν υπάρχει πια η απαλλαγή αυτή. Οπότε όποιος ασκεί διπλή δραστηριότητα, οι εισφορές του προκύπτουν από το άθροισμα του εισοδήματός του και από τις 2 δραστηριότητες; Δηλαδή κάποιος που είναι μέτοχος ομορρύθμου εταιρίας και έχει εισόδημα από αυτή και παράλληλα δουλεύει ως μηχανικός με ΤΠΥ ως μισθωτός (ασφαλιστικά), οι εισφορές του προκύπτουν από τα ΤΠΥ συν το εισόδημα από την συμμετοχή του σε εταιρεία?
stat Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 10:38 μμ Βασικά ναι. Δες την Φ.10043 / οικ.14226 / 431 / 24.3.2017 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για την παράλληλη ασφάλιση.
