paryian Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 08:28 πμ Καλημέρα σας, Είμαι νέος μηχανικός, Αρχιτέκτονας στο επάγγελμα και θα ήθελα μια βοήθεια στο εξής θέμα: Υπάρχει αυτό το τριγωνικό οικόπεδο,εμβαδού 750 τμ. με 70 μέτρα πρόσωπο μπρόστά σε εθνικό δρόμο και μέγιστου βάθους 20 μέτρων, το οποίο προέκυψε κατόπιν απαλλοτρίωσης και ρυμοτόμησης στη περιοχή για νέο εθνικό (το 1970), μεγαλύτερης έκτασης. Μπορεί να θεωρηθεί άρτιο και οικοδομήσιμο;Κι αν όχι οικοδομήσιμο τί διαδικασία μπορεί να ακολουθήσει ένας ιδιώτης έπειτα από τόσο καιρό; Να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση το οικόπεδο όπως έχει εξελιχθεί, βρίσκεται σε κόμβο μεταξύ 2 εθνικών (ο ένας σε υψομετρική διαφορά 5 μέτρων από τον άλλο, σε απόσταση 100 μέτρα από τη θάλασσα )!!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 05:28 μμ αγαπητε συναδελφε λαβε υποψη σου τις αποστασεις τοποθετησης οικοδομης απο αξονα η οριο απαλλοτριωσης για τους δυο εθνικους δρομους εκτος των παραπανω η ελαχιστη παρεκκλιση για γηπεδα που υφιστανται 12-11-1962 εχει εμβαδο =750 τμ προσωπο=10 μ βαθος = 15 μ δες τα και επικοινωνουμε παλι
GRTOPO Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 07:44 μμ Βάσει των στοιχείων που παραθέτεις, θα έλεγα ότι το γήπεδό σου εάν είναι προϋφιστάμενο (προ των απαλλοτριώσεων) της 12-11-62 είναι μεν άρτιο αλλά..... ΜΗ οικοδομήσιμο λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων λόγω των Εθν. Οδών, όπως σου αναφέρει και ο συνάδελφος ΘΕΟΧΑΡΗΣ. Πιθανολογώ ότι θα έχεις και αλληλοεπικαλύψεις από τα offset εκατέρωθεν και ότι δεν θα έχεις καθόλου οικοδομήσιμο χώρο. Δες το Π.Δ 209 για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας ΦΕΚ 169Α/98.
gzin Δημοσιεύτηκε February 19, 2009 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2009 at 05:08 μμ 1.πλήρης τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. 2.εφαρμογή των ορίων απαλλοτρίωσης και για τις 2 εθνικές οδούς. 3. εύρεση κτηματολογικών πινάκων απαλλοτρίωσης από τις 2 εθνικές οδούς και τσεκάρισμα των εμβαδών απαλλοτρίωσης που αναφέρονται σε αυτά για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. 4.έλεγχος στο φορέα που ΟΦΕΙΛΕ να προβεί στις απαλλοτριώσεις άν έχει καταβάλλει αυτές στους ιδιοκτήτες (ταμείο παρακαταθηκών κτλ) μετά όλα τα άλλα. με άλλα λόγια συμβουλέψου έναν τοπογράφο.καλή τύ΄χη! μπορεί να μη σου απάντησα άμεσα στο ερώτημα αλλά θα επιμένω.η αρχή είναι πάντα η ήμιση του παντός.σωστή δουλέια από την αρχή.Τα αναφέρω αυτά γιατί επέτρεψέ μου να αμφιβάλλω πολύ για το άν ο διοκτήτης επιμένει να έχει ακόμα εκεί έκταση.τα 20 μ βάθος με οδηγούν εκεί
paryian Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 11:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 11:14 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. το λοιπόν έχω τσεκάρει ήδη αυτά που ειπωθήκανε για Π.Δ. 209 περί ασφάλειας υπεραστικής συγκοινωνίας, για αποτύπωση και απαλλοτριώσεις. Μου φαίνεται ότι όντως είναι άρτιο αλλά μή οικοδομήσιμο λόγω αποστάσεων από εθνικούς. Ο Φορέας προέβει στις απαλλοτριώσεις . Το θέμα τώρα είναι μπορεί ο ιδιοκτήτης αυτός να ξεκινήσει θέμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με δεδομένο ότι ΕΣΚΕΜΕΝΑ ή από λάθος την εποχή αυτή κατατμήθηκε η περιουσία του σε διάφορα άρτια μεν αλλά μή οικοδομήσιμα κομμάτια;(ενημερώθηκα ότι το γεγονός αυτό έχει επαναληφθεί και σε κοντινό πάλι οικόπεδο ιδίου ιδιοκτήτη)
2016 Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 07:01 μμ 'Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει υποχρέωση του δημοσίου να μην προκύπτουν αγροτεμάχια μη άρτια όταν προχωρά σε απαλλοτρίωση. Το δημόσιο απαλλοτριώνει όση έκταση δικαιολογείται από τις ανάγκες κατασκευής του έργου. Για το τμήμα το οποίο απομένει υπάρχει η δυνατότητα από τον ιδιοκτήτη να προσφύγει στην δικαιοσύνη και να ζητήσει αποζημίωση για την μείωση της αξίας του ακινήτου του επειδή έχει καταστεί μη άρτιο άρα δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Το δικαστήριο αποφασίζει και επιδικάζει πρόσθετη αποζημίωση (όχι απαλλοτρίωση)
paryian Δημοσιεύτηκε March 5, 2009 at 06:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 5, 2009 at 06:13 μμ Μήπως μπορείς 2016 να μου πείς βάσει ποίου νόμου ζητείται πρόσθετη αποζημίωση για μείωση αξίας ακινήτου; Δεν έχει σημασία το ότι έχουν παρέλθει πλέον 37 χρόνια για να προσφύγει κανείς στη δικαιοσύνη; Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
2016 Δημοσιεύτηκε March 5, 2009 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2009 at 06:49 μμ κοίταξε σε αυτή την διευθυνση http://www.eanda.gr/page.php?55 ψάξε και στο διαδίκτυο με την φράση "αποζημίωση για την μείωση της αξίας του ακινήτου" το ζήτημα είναι περισσότερο νομικό, ψάξε νόμους και νομολογία για τις απαλλοτριώσεις.
