Καταρχήν έχει ξεκαθαριστεί από την αρχή ότι πρόκειται για MEng και όχι για MSc.
Όυτε αυτό έλεγε ο νόμος. Έλεγε για επίπεδο "Master". Όπως και να έχει το ρεζουμέ του νόμου ήταν ότι ήθελε το δίπλωμα να μετράει ως μεταπτυχιακό. Ετσι όπως είναι σήμερα το δίπλωμα δεν μπορεί να θεωρηθει ότι δίνει μεταπτυχιακό γιατί είναι φτιαγμένο για να δίνει πολλά BSc μαζί. Δηλαδή ο ΗΜΜΥ θεωρείται κάτοχος BSc ηλεκτρολόγου μηχανικού, ηλεκτρονικού μηχανικού, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και μηχανολόγου μηχανικού. Μπορεί να ξέχασα και κανένα... Κανείς δε μιλάει για το δάσος. ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ; Προφανώς όχι. Σε ένα αντικείμενο από αυτά ναι να θεωρηθεί πως έχει MEng. Μπορεί να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα; Όχι άρα θα έχει 5-6 MEng και όχι ένα.
Κατά δεύτερον δεν είναι καθόλου τζάμπα γιατί το πολυτεχνείο είναι 5 χρόνια ενιαίων σπουδών. Δεν καταλαβαίνω που είναι η "αδικία" λοιπόν! Εκτός αν θεωρούμε ότι οι ΗΜΜΥ (έστω ενεργειακής κατεύθυνσης) δεν έχουν ιδέα από πληροφορική...
Έχει πολύ καλή ιδέα από πληροφορική έτσι ώστε να μπορεί να εργαστεί ως μηχανικός. Σε σχέση με έναν απόφοιτο πληροφορικής δεν ξέρει σχεδόν τίποτα. Αν δεν μπορείς να δεχτείς ότι κάποιος με 5 μαθήματα κορμού σε καμία περίπτωση δεν είναι ισάξιος με έναν που όλο το προγραμμα σπουδών του, πόσο μάλλον και με μεταπτυχιακό, είναι στο αντικείμενο αυτό, νομίζω η λογική κάθεται σε μία γωνιά και κλαίει...
Σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες οι θέσεις προϊσταμένων μπορούν να καλυφθούν από μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Το θεωρείς εσύ δίκαιο να καλυφθεί μια θέση προϊσταμένου από μηχανικό ΤΕΙ αν υπάρχει μηχανικός ΑΕΙ μόνο και μόνο πχ επειδή ο ΤΕΙ έχει πχ 1 χρόνο παραπάνω υπηρεσία? Πόσα μαθήματα management έχει το πρόγραμμα σπουδών των ΤΕΙ? "Αδικίες" τέτοιου είδους υπάρχουν πολλές και μπορούν να διορθωθούν κάνοντας πιο λεπτομερείς & διαφανείς τις διαδικασίες προσλήψεων αλλά και προαγωγών στο δημόσιο...
Είμαι ξεκάθαρα υπέρ του να καλυφθεί η θέση από Μηχανικό ΤΕ, και με λιγότερα χρόνια εμπειρίας, αν ο μηχανικός ΠΕ έχει πάρει άσχετη κατεύθυνση από αυτήν που χρειάζεται για τη θέση αυτή.
Edited by stayros
Δηλαδη σοβαρα τωρα μιλαμε για το δημοσιο και τι μορια θα παρει καποιος ??
Ο μόνος λόγος που έφερα το δημόσιο στη κουβέντα είναι επειδή ποσοτικοποιεί ποιοτικά χαρακτηριστικά σπουδών. Αλλιώς θα χρειαζόταν να γράψω ένα μακροσκελές κείμενο και βαριόμουν :P
Πάντως όπως βλέπετε εγώ απαντάω σε όλους. Ποιος θα απαντήσει κανείς άμεσα και χωρίς υπεκφυγές αν ένας ΗΜΜΥ πολυτεχνείου που πήρε ενεργειακή κατεύθυνση μπορεί να βρεθεί με MSc και να θεωρείται τυπικά & ακαδημαϊκά ανώτερος από έναν απόφοιτο πανεπιστημίου πληροφορικής στο αντικείμενο της πληροφορικής;
Edited by stayros
Βλέπω πολλούς μηχανικούς από ΤΕΙ να κουβεντιάζουν το θέμα, που όμως αφορά τα ΑΕΙ. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Μπορεί κάποιος να μου πει που είναι το πρόβλημα με το νομοσχέδιο; Και μην ακούσω πάλι κουβέντες του τύπου "το θέμα είναι να βελτιώσουμε τις σπουδές" κλπ... ΟΧΙ. Το θέμα είναι
Ισοδύναμα με μάστερ τα πτυχία από Πολυτεχνείο και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Το πρόβλημα που είναι δε βλέπω
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως, μακάρι να τα κάνουν και PhD. έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά ποιά θα είναι η αλλαγή; Τί θα αλλάξει στην καθημερινότητά μας; Άλλα λόγια ν'αγαπιόμαστε
Οι ΔΥ θα πάρουν αυξήσεις και αναδρομικά. (και των ΑΕΙ και των ΤΕΙ)
Εκτός από τα παραπάνω καμία ουσιαστική διαφορά.
Γιατί δεν απαντάει κανείς στο ερώτημα: αν ένας ΗΜΜΥ πολυτεχνείου που πήρε ενεργειακή κατεύθυνση μπορεί να βρεθεί με MSc και να θεωρείται τυπικά & ακαδημαϊκά ανώτερος από έναν απόφοιτο πανεπιστημίου πληροφορικής στο αντικείμενο της πληροφορικής;
αφού δεν αλλάζει τίποτα; ΟΕΟ
Καταρχήν έχει ξεκαθαριστεί από την αρχή ότι πρόκειται για MEng και όχι για MSc.τι ειναι το MEng ?
Προπτυχιακό. Οι φοιτητές γράφονται σε πτυχίο MEng. Αν και εφόσον έχουν καλή βαθμολογία όταν τελειώσουν τον κύκλο του BEng συνεχίζουν για MEng και παίρνουν 1 πτυχίο στο τέλος. Το MEng έχει τα μισά μαθήματα του MSc και δεν έχει διπλωματική (αν θυμάμαι καλά πέραν της πτυχιακής στο BEng). Έτσι τουλάχιστον ήταν στο πανεπιστήμιο που έκανα το μεταπτυχιακό μου. Το MSc είναι μεταπτυχιακό. Στο HB MSc / MEng έχουν την ίδια βαρύτητα στα επιστημονικά ινστιτούτα. Για να γίνει κάποιος chartered engineer πρέπει να έχει ένα από τα δύο, αλλιώς πολλά χρόνια εμπειρίας.
Edited by Earl
Οι της πληροφορικής έτσι και αλλιώς δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα , οπότε γιατί ασχολείστε ?
Κι όμως ... έχουν.
Edited by geoste
