@raniak20
Εννοώ αν πρέπει η μελέτη πυροπροστασίας να θεωρηθεί από την αρμόδια πολεοδομία πριν την πάω πυροσβεστική. Και αν ναι, αυτό θα είναι μέσω κάποιου είδους οικοδομικής άδειας ή απλά πάω στην πολεοδομία φάκελο μόνο με τη μελέτη πυροπροστασίας για το πιστοποιητικό της πυροσβεστικής; Θέλει και φορολογικά;
@dib
Μα ο πληθυσμός καθορίζεται μετά την κατάταξη του χώρου σε κατηγορία....
Έστω 60 τ.μ. ο χώρος (συμπεριλαμβανομένης 5 τ.μ. αποθήκης)
Σαν κατάστημα έχει : 45/6 + 5/30 = 8 άτομα πληθυσμό
Σαν χώρος συνάθροισης (χωρίς σταθερές θέσεις) έχει : 60/0,5 = 120 άτομα πληθυσμό
Τελικά τι είναι;
@dib
Τελικά τι είναι;
Για την Π.Υ., η κατάταξη του χώρου καθορίζεται απο τον πληθυσμό σύμφωνα με την έκδοση της οικ. άδεια (πριν η μετά το 2ο/1989).
Μάλλον δεν διάβασες προσεκτικά, τι έχω γράψει κάτω απο την παράθεση της RaniaK20, για ξαναρίχτου μια ματιά
Ναι, αλλά ο χώρος για τον οποίο μιλάω δεν προέκυψε ακριβώς με άδεια - είναι από ρύθμιση Ν.3843/2010. Είναι περίπου 6 τ.μ. κατάστημα στην άδεια, και με ρύθμιση Ν.3843 έχει ενσωματώσει 1 θέση στάθμευσης και ελεύθερο χώρο πυλωτής, φτάνοντας τα 60 τ.μ. σύνολο. Με βάση τα της άδειας αυστηρά, έχει πληθυσμό 3 άτομα.
Οπότε χρησιμοποιώ αυτό ή προσδιορίζω εκ νέου τον πληθυσμό για τον ενιαίο χώρο με τη χρήση όπως διαμορφώνεται μετά τη ρύθμιση;
Για την ιστορία, τελικά σωστά το είχα αντιμετωπίσει από την αρχή : στην πολεοδομία μου επιβεβαίωσαν ότι ο πληθυσμός πάει με την εκ νέου καθορισμένη χρήση του νέου ενιαίου χώρου που έχει προκύψει, που είναι και δυσμενέστερος. Για κάτω από 50 πληθυσμό, ενεργητική πυροπροστασία ΔΕΝ θέλει - Μόνο παθητική.
Φορολογικά επίσης δεν πάνε με τεύχη κλπ.
Θέλουν από την άδεια : στέλεχος, κάτοψη χώρου, τομή (όλα επικυρωμένα εις διπλούν)
Θεωρημένη βεβαίωση ρύθμισης 3843, μαζί με την κάτοψη που τη συνοδεύει.
Νέα : αρχιτεκτονική κάτοψη, με αποτύπωση αναλυτική του χώρου που έχει ρυθμιστεί με Ν.3843 - η οποία μπαίνει στο φάκελο της άδειας μετά είναι δεσμευτική για το χώρο (δε μπορεί να πάρει άλλη αλλαγή χρήσης, διαρρύθμιση κλπ.), νέα τομή
Νέα παθητική πυροπροστασία (σχέδια κ' τεύχος).
Τεχνική έκθεση.
Τα νέα σχέδια-μελέτες που συντάσσονται πάνε x4 για να τα έχεις και θεωρημένα για την πυροσβεστική.
Ελπίζω με τα παραπάνω να βοηθηθεί όποιος αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο. :wink:
  • Upvote 3
................ στην πολεοδομία μου επιβεβαίωσαν ότι ο πληθυσμός πάει με την εκ νέου καθορισμένη χρήση του νέου ενιαίου χώρου που έχει προκύψει, που είναι και δυσμενέστερος.
Για κάτω από 50 πληθυσμό, ενεργητική πυροπροστασία ΔΕΝ θέλει - Μόνο παθητική............
Συνάδελφε, για ανέλυσε λίγο παραπάνω τη 2η σειρά, τι σημαίνει ''...ενεργητική πυροπροστασία ΔΕΝ θέλει........'' ?
Πως θα πάρεις πιστοποιητικό απο την π.Υ. χωρίς ενεργητική?
Εκτός και αν εννοείς οτι δεν θέλει ενεργητική πυροπροστασία η πολεοδομία, σ' αυτό συμφωνώ.
έχω και εγώ μια ερώτηση...
η αποθήκη και το εργαστήριο πρέπει να έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό?
Για το εργαστήριο είναι υποχρεωτικά και τα 2, για την αποθήκη, ναι και στα 2, αν είνα χώρος κύριας χρήσης
εδώ Βόρειος Έβρος
2 φαρμακεία
το ένα είχε υπόγεια αποθήκη και WC με τ.ε τ.φ
http://www.fskilkis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=37
Δες και ΝΟΜΟ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Αρθρο 5
ΑΡΘΡΟ 5
Δικαιολογητικά χορηγήσεως άδειας λειτουργίας φαρμακείουv
1. Για την χορήγηση της κατά το άρθρο 9 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α') άδεια λειτουργίας φαρμακείου πρέπει να υποβληθούν από τον αιτούντα, μαζί με τη σχετική αίτηση για επιθεώρηση του καταστήματατος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, ότι το κατάστημα όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.
β) Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
γ) Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος, στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του.
δ) Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα φαρμακεία που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι (100) μέτρων από το υπό λειτουργία φαρμακείο.
ε) Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.
2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία γ' και δ' πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') του μηχανικού που τα συνέταξε για την ακρίβεια αυτών.
