basgoud Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ «ΧΑΛΥΒΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» Προτείνεται διάταξη του διαµήκους και εγκάρσιου οπλισµού των υποστυλωµάτων από σκυρόδεµα διάσπαρτη σ΄όλη την έκταση της διατοµής τους µε αποτέλεσµα ένα οµοιοµορφισµένο υλικό από σκυρόδεµα και χάλυβα, το χαλυβοσκυρόδεµα. Η διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε διάταξη του διαµήκους οπλισµού καθ΄ύψος των δοκών αίρει τις κατασκευαστικές δυσχέρειες και τα τεχνολογικά προβλήµατα στην περιοχή των κόµβων των δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα, επιτρέπει τυποποίηση και εκβιοµηχάνιση του συνόλου του οπλισµού των υποστυλωµάτων, αυξάνει την ασφάλεια και επισκευασιµότητά τους και εξασφαλίζει µεγαλύτερη πυρασφάλεια και διάρκεια των κατασκευών. Η ίδια καµπτική αντοχή, η µεγαλύτερη διατµητική αντοχή και η καλύτερη υστερητική συµπεριφορά δοµικών στοιχείων και κόµβων µε την προτεινόµενη λύση απ΄ αυτήν αντίστοιχων στοιχείων µε συµβατική διάταξη του οπλισµού και ίδιο συνολικό οπλισµό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα δοκιµασίας σε εναλλασσόµενη καµπτοδιατµητική επιπόνηση δώδεκα γραµµικών στοιχείων και δύο ηµιπλαισίων. Βρήκα αυτή την εργασία από το Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος του ΕΜΠ και την ανεβάζω για ενημέρωση και σχολιασμό από τους συναδέλφους, καθ' υπόδειξη συντονιστή που το απόρριψε από νταουλοατ να βγει στο φόρουμ. Ουσιαστικά προτείνεται ένας νέος τρόπος όπλισης των στοιχείων σκυροδέματος. Xαλυβοσκυρόδεμα - Μια υποσχόμενη Λύση για Αντισεισμικές Κατασκευές.pdf
KF Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 Καλο θα ειναι να αναγραφουν οι συνταξαντες και η κατηγορια της εργασιας (π.χ διπλωματικη-ερευνητικο προγραμμα κ.λ.π )
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 (edited) Μου προξενεί εντύπωση που δεν αναφέρονται πουθενά οι συντελεστές. Μετά από μία σύντομη έρευνα διαπίστωσα ότι η "εργασία" αυτή είναι απόσπασμα από έναν τόμο σημειώσεων του ΕΜΠ που δεν αναφέρει ούτε μάθημα, ούτε καθηγητή, ούτε συντάκτη... Το περιεχόμενο του τόμου, όπως και το περιεχόμενο της παραπάνω "εργασίας¨" μπορεί να χαρακτηριστεί "μη σοβαρό" ή τουλάχιστον "αμφιλεγόμενο". Βρήκα και αυτό το μπλογκ, που περιέχει ως άρθρα πολλά από τα κεφάλαια του παραπάνω τόμου... Ωστόσο δεν φαίνεται ποιος γράφει τα άρθρα και σε ποιον ανήκει το μπλογκ. Εικάζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός σπάνιου φαινομένου της ψυχολογίας... Πάντως, το "χαλυβοσκυρόδεμα" μεγάλη μπαρούφα. Edited Νοέμβριος 3 , 2016 by AlexisPap 1
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2016 (edited) Αν δεν κάνω λάθος είναι της κ. Μπάκα. Είναι πολύ παλιό το θέμα και θα συμφωνήσω με τον alexispap περί μπαρούφας (τουλάχιστον όσον αφορά τα κατασκευαστικά προβλήματα και την πράξη). Edited Νοέμβριος 3 , 2016 by atsalovergas
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 αντιγράφω απο το κείμενο α) κάποιος να τους στείλει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-9 για το αυτοσυμπυκνούμενο και να σταματήσουν να διαβάζουν ΚΤΣ-2016 διότι βλάπτει σοβαρά την υγεία. β) Ο όρος είναι μετάφραση τσοπάνη που πήρε Lower και έπεσε even lower 1
[email protected] Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 (edited) Διαφωνω με τις αντιδράσεις Με τον τροπο της μπακα δεν χρειαζεται να πληρώνει κανενας αυτοσυμπυκνουμενο (τουλαχιστον για το θεμα της συμπυκνωσης) Πιστευω δεν εχετε καταλαβει καλα τι προτείνει. Κ οντως το θεμα ειναι πολυ παλιο. Edited Νοέμβριος 11 , 2016 by [email protected]
thanasis3 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 "Η µείωση της καµπτικής αντοχής που εντοπίστηκε παραπάνω δεν λαµβάνεται υπόψη στους κανονισµούς και εκτιµάται ότι αποτελεί τη βασική αιτία που επανειληµµένα παρατηρείται στις κατασκευές αστοχία υποστυλωµάτων, µολονότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των κανονισµών για ικανοτικό σχεδιασµό των υποστυλωµάτων ώστε να αστοχήσουν οι δοκοί." Μόνο αυτό να σχολιάσω.. Βασική αιτία αστοχίας υποστυλωμάτων που έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις ικανοτικού σχεδιασμού; Πόσες τέτοιες αστοχίες υπάρχουν δλδ; Κτίρια που κατασκευάστηκαν με αντισεισμικό κανονισμό και αστοχούν τα υποστυλώματα; Δεν έχω ακούσει και πολλά. Και στα παλιότερα κτίρια προ αντισεισμικού βασική αιτία ήταν η κακή κατασκευή/τοποθέτηση συνδετήρων και τίποτα άλλο!!
