valkyrion Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Λοιπόν να πω στο φίλο deathlok ότι έκανα αυτό που με είπες να κλείσω τις βανες από τα υπόλοιπα σώματα και να αφήσω τα προβληματικά μόνο. Ευχαριστώ είχες δίκιο πράγματι αμέσως καίγανε και πάνω και κάτω, και ο καυστήρας έξω είχε σταματήσει ενώ ακόμη δεν είχε πιάσει τη θερμοκρασία, μέχρι το νερό να κρυώσει λίγο, ενώ πριν συνέχεια δούλευε ο μετρητής μέχρι να φτάσει τη θερμοκρασία και ο λογαριασμός στα ύψη. Το θέμα μου όμως είναι ότι βρήκα το πρόβλημα αλλά πως το λύνω δεν ξέρω να βάλω 2 κυκλοφορητες, η μεγαλύτερο κυκλοφορητη? Κάτι άλλο μήπως πρέπει να κάνω?
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Διάφορα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. - ο κυκλοφορητής είναι μικρός και δεν επαρκεί για να καλύψει την απαιτούμενη παροχή όλων των σωμάτων. - ο κυκλοφορητής είναι ΟΚ, αλλά το δίκτυο δεν είναι εξισορροπημένο και τα κοντινότερα σώματα "κλέβουν" την παροχή νερού από τα πιο μακρινά. - και ο κυκλοφορητής είναι μικρός και το δίκτυο δεν είναι εξισορροπημένο. Με τα στοιχεία που έχουμε δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 (edited) ...λίγο τα μικρά καλοριφέρ, (τα οποία αγόρασα πιο μεγάλα πριν 2 χρόνια)... η τηλε-μηχανολογία δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα.... ΥΓ valkyrion ειλικρινά πες μου... πόσα € πιστεύεις κάνει ο κυκλοφορητής και πόσο να έρθει ένας μηχανολόγος και να δει ποιο είναι το πρόβλημα.... Edited Νοέμβριος 11 , 2016 by astrah
deathlok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Πάλι είναι ότι σου έγραψε ο akaliak. Αν θες γράψε μας λίγο ποια είναι η μονάδα σου αερίου και πόσα σώματα έχεις (πλήθος και διαστάσεις). Διάφορα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. - ο κυκλοφορητής είναι μικρός και δεν επαρκεί για να καλύψει την απαιτούμενη παροχή όλων των σωμάτων. Δεν νομίζω γιατί αν θυμάμαι καλά έχει σχετικά μικρό σπίτι. - ο κυκλοφορητής είναι ΟΚ, αλλά το δίκτυο δεν είναι εξισορροπημένο και τα κοντινότερα σώματα "κλέβουν" την παροχή νερού από τα πιο μακρινά. Το πιο πιθανό σενάριο αλλά αν έχει απλούς διακόπτες μη ρυθμιζόμενους μπορεί να τους στραγγαλίσει; (ρωτάω γιατί δεν έχω δοκιμάσει ποτέ σε απλού αφού βάζω ρυθμιζόμενους) - και ο κυκλοφορητής είναι μικρός και το δίκτυο δεν είναι εξισορροπημένο. Με τα στοιχεία που έχουμε δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Επειδή και ο astrah έχει δίκιο επειδή εγώ άρχισα την μπακαλική δεν σημαίνει δεν μπορείς και δεν πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις ένα μηχανολόγο που να ασχολείται με θερμάνσεις να ρίξει μία ματιά.
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Είναι πιο δύσκολο να κάνεις εξισορρόπηση με απλούς διακόπτες. Εξαρτάται και από τους διακόπτες, τι Kv έχουν, ποσες στροφές έχουν κλπ. Ας δοκιμάσει να κλείσει λίγο (π.χ. τις μισές στροφες) τους διακόπτες από τα κοντινότερα σώματα,τόσο ώστε να παραμένουν ζεστά σε όλο τους το ύψος και να δει πως συμπεριφέρονται τα τελευταία σώματα. Αυτό λέγεται και τηλε-εξισορρόπηση...
valkyrion Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 η τηλε-μηχανολογία δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα.... ΥΓ valkyrion ειλικρινά πες μου... πόσα € πιστεύεις κάνει ο κυκλοφορητής και πόσο να έρθει ένας μηχανολόγος και να δει ποιο είναι το πρόβλημα.... Δεν ξέρω καθόλου κανα 50 ο μηχανολόγος?
valkyrion Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Πάλι είναι ότι σου έγραψε ο akaliak. Αν θες γράψε μας λίγο ποια είναι η μονάδα σου αερίου και πόσα σώματα έχεις (πλήθος και διαστάσεις). Επειδή και ο astrah έχει δίκιο επειδή εγώ άρχισα την μπακαλική δεν σημαίνει δεν μπορείς και δεν πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις ένα μηχανολόγο που να ασχολείται με θερμάνσεις να ρίξει μία ματιά. Το μοντέλο του καυστήρα είναι Nova Florida Pictor dual ctfs 24 kw. Τα σώματα που έχω είναι 7 σύνολο. Τώρα διαστάσεις όλα τριστηλα. Εκτός μια πετσετοκεμαστρα στο μπάνιο. 1 στο παιδικό 90 ύψος x100 πλατος, 1 στη κρεβατοκάμαρα 100x100 cm, στο χωλ 90 ύψος x60 πλάτος, στο μπάνιο μια πετσετοκρεμαστρα 110 ύψος x 50 πλάτος, στη κουζίνα 90 ύψος x 30 πλάτος, και τέλος στο σαλόνι που είναι και τα προβληματικά έχω δυο, το ένα 90 ύψος x 70 πλάτος και το άλλο 90 ύψος x 100 πλάτος. Να πω πως τι βανες τι είχα και όλες φουλ ανοιγμένες αλλά και μισόστραγγαλισμενες και πάλι μόνο κάτω δε ζεσταινόταν το πάνω πάλι έκαιγε. Τι κάνω είμαι Θεσσαλονίκη.
valkyrion Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Αν πάρω μεγαλύτερο κυκλοφορητη αυτός που μπαίνει μέσα στη μονάδα του αερίου η κάπου άλλου?
el greco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 αν δεν ερθει μηχανολογος μονος σου δεν προκειται να καταφερεις καποια πραγματα. σιγουρα χρειαζεσαι μυκτοδιαχωριστη και ινβερτερ κυκλοφοριτη αλλα ολλα αυτα θελουν μελετη και μετα εκτελεση για να λειτουργησουν.
valkyrion Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2016 Τι στοιχίζει ο μηχανολόγος για επίσκεψη στο περίπου και αυτά τα ανταλλακτικά που με λέτε (μικτόδιαχωριστής και inverter κυκλοφορητης) ο μάστορας που με έβαλε το αέριο θα ξέρει η μπα?
