aquar Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 11:40 πμ Μιλάω για τοπογραφικά μόνο. Θεωρείτε σωστό ηθικά και επαγγελματικά να αναγραφεί ο μισθός πάνω σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο της επιχείρησης σας; Οι γνωστοί μου λένε πως δεν είμαι εμπορικό κατάστημα για να βγάζω προσφορές και εκπτώσεις. Αλλά ξέρω την γεωγραφία και την βλάστηση της περιοχής μου και πόση ώρα,γενικά τον κόπο που θα χρειαστεί για να συντάξω ένα σχέδιο και θεωρώ πως έχω χαμηλές τιμές. Ποιος με εμποδίζει να γράψω πάνω στην Α4 που θα κολλήσω στο τζάμι του καφενείου και κάποιες στάνταρ τιμές;
sts72 Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 01:15 μμ Καλησπέρα συνάδελφε. Ή αμοιβή ενός τοπογραφικού δεν αντιπροσωπεύει μόνο τον κόπο που θα καταβάλλεις για' αυτό. Ο "κόπος" εξάλλου είναι κάτι που στην συγκεκριμένη επιστήμη μεταβάλλεται πλέον με γεωμετρικό θα έλεγα ρυθμό. Πριν 20 χρόνια πολλοί χρησιμοποιούσαν ακόμα κατοπτρικά wild. Τώρα υπάρχουν τα laser scanner που είναι θέμα χρόνου να γίνουν προσιτά σε όλους. Αν στο μέλλον ο "κόπος" είναι να τοποθετήσεις απλά μία συσκευή σε ένα χωράφι τότε δεν θα χρεώνεις τίποτα; Οι γνωστοί σου ορθώς σου επισήμαναν ότι δεν είσαι έμπορος αλλά μηχανικός, επιστήμονας και ως επιστήμη πρέπει να αντιμετωπίζει την εργασία σου και να την σέβεσαι. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, εσύ αποφασίζεις. Σου εύχομαι καλές δουλειές.
Brasco Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 01:45 μμ Το κόστος ενός τοπογραφικού έχει να κάνει με: 1) Τον χρόνο που θα διαθέσει το συνεργείο για την αποτύπωση 2) Την συλλογή των πολεοδομικών δεδομένων 3) Την σχεδίαση στον υπολογιστή 4) Την απόσβεση του κόστους του εξοπλισμού (από το T.S. και το λογισμικό μέχρι το όχημα μετάβασης και το γραφείο) 5) Την υπεύθυνη δήλωση ν.651/77 και 1337/83 Το τελευταίο έχει και το μεγαλύτερο κόστος...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 03:50 μμ H δική μου γνώμη είναι ότι, ο καθένας μπορεί με οποιονδήποτε θεμιτό και επαγγελματικό τρόπο ή μέσο να προωθήσει τη δουλειά του, με απώτερο στόχο την προσέλκυση πελατών (συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης "τιμών - κραχτών"). Επίσης θεωρώ ότι, οι τρόποι και τα μέσα που επιλέγει κάποιος να το κάνει αυτό (προώθηση υπηρεσιών του), τον "χαρακτηρίζουν" διαχρονικά.
aquar Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 04:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 04:19 μμ Ευχαριστώ για τις μέχρι στιγμής απαντήσεις σας, η κάθε μία έχει το δικό της στίγμα και βλέπω τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μακάρι να μπορούσα να το αναπτύξω το θέμα, αλλά θα βγούμε offtopic.
