Tasosftw Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 (edited) Για να θεσω και λιγο πιο σωστα την ερωτηση: Σε ποιες Ευρωπαικες χωρες (οχι απαραιτητα της ΕΕ) η προσβαση ειναι ευκολη, τα λεφτα για εναν ΜΜ ειναι καλα, οι προοπτικες και οι θεσεις εργασιας για εναν ΜΜ ειναι καλες και δεν απαιτειται υποχρεωτικα καποια αλλη ξενη γλωσσα εκτος της αγγλικης (ξερω και γαλλικα btw)? Τωρα νομιζω το τερματισα (θελω να αποκλεισω καποιες χωρες να δω που θα ψαξω μεθαυριο) Υ/Γ: Το Μεταπτυχιακο νομιζω οτι ειναι σχεδον απαραιτητο. Καμια Daimler δε θα με προσλαβει με ενα σκετο πτυχιο ελληνικου ΤΕΙ (χωρις καμια υποτιμητικη διαθεση). Ο ανταγωνισμος ειναι μεγαλος. Επισης, πρεπει να κανω μεταπτυχιακο στη χωρα που θα εγκατασταθω μονιμα, διοτι πρωτον αυτο θα εκτιμηθει απο την εταιρεια (η οποια κατα πασα πιθανοτητα θα συνεργαζεται σε ενα βαθμο με τα εκει Πανεπιστημια) και δευτερον γνωσιακα θα ειμαι κομπλε (στον τομεα εξειδικευσης μου τουλαχιστον). Επισης, ενα Μεταπτυχιακο σε καμια περιπτωση δε σε περιοριζει. Απλα σε κανει πιο εξειδικευμενο σε εναν τομεα. Τελος, γιατι να μην απολαμβανω τον παραπανω μισθο? Οι εσωτερικες εκπαιδευσεις βοηθουν πολυ οντως, αλλα υπαρχει ενα προβλημα - πρωτα πρεπει να προσληφθεις Edited Ιούλιος 23 , 2017 by Tasosftw
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 ... Σε ποιες Ευρωπαικες χωρες (οχι απαραιτητα της ΕΕ) η προσβαση ειναι ευκολη, τα λεφτα για εναν ΜΜ ειναι καλα, οι προοπτικες και οι θεσεις εργασιας για εναν ΜΜ ειναι καλες και δεν απαιτειται υποχρεωτικα καποια αλλη ξενη γλωσσα εκτος της αγγλικης (ξερω και γαλλικα btw)? ... Πουθενά όλα μαζί και πουθενά να τα έχεις ως δεδομένα 5 και 7 χρόνια πριν…. Τέλειωσε την σχολή σου και με τον χρόνο θα αποκτήσεις περισσότερα δεδομένα …. Η σούπα για να γίνει θέλει και καλά υλικά και τον χρόνο της στο μαγείρεμα και πολλές φόρες τον χρόνο να δέσουν τα υλικά μεταξύ τους για να βγάλουν τις τελικές καλές γεύσεις. Για να καταλάβεις πόσο άσχετο είναι ο τρόπος που αναζητάς να προσδιορίσεις το τι και το πως είναι όταν ρωτούσες τι άλλο θα μπορούσες να κάνει ένας ΜΜ κλπ κλπ…. Ξεχνάς ότι και πρωθυπουργός ΜΜ είχαμε ο οποίος πριν γίνει ήταν στέλεχος στον Κολτμαν Σακς… οπότε μη τα βλέπεις μονόπαντα και φιλολογικά τα θέματα καριέρας και μη σε αγχώνει το πόσα θα βγάζεις μετά… Όταν τελειώσεις με την σχολή σου θα σε απασχολεί για όλη την υπόλοιπη ζωή σου πόσα θα βγάζεις… οπότε χαλαρά τώρα και επέλεγε τι αγαπάς να κάνεις…. Αλλά κάνε το και μη το ρωτάς μεχρι τερματισμού…. Διότι στο τέλος θα έχεις απαντήσεις αρες μαρες κουκουνάρες … (όπως και η δική μου φυσικά) Αυτά…
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Ξεχνάς ότι και πρωθυπουργός ΜΜ είχαμε ο οποίος πριν γίνει ήταν στέλεχος στον Κολτμαν Σακς… ποιος ήταν αυτός;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Το ψειρίζεις πολύ και ίσως το χάσεις δεν έχει νόημα να κοιτάς από τώρα σε ποια χώρα θα υπάρχει ζήτηση για ΜΜ πέντε χρόνια μετά.. Δεν υπάρχει ιδανική χώρα, μπορεί πχ να βρεις θέση στην Ελλάδα που να παίρνεις τα διπλάσια από μια άλλη πχ στη Γερμανία.. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο είναι σαν να λες άμα παω στη ΝΑΣΑ θα παίρνω τρέλα λεφτά πχ.. Από και και πέρα για εξωτερικό αν δεν κανεις τουλάχιστον μεταπτυχιακό στη χώρα που σε ενδιαφέρει ώστε να ενταχθείς και να κανεις τα κονε σου είναι εξαιρετικά έως αδύνατο από το σπιτάκι σου στην Ελλάδα με μηδέν εμπειρίες να το πετύχεις.. Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Παπαδήμας. Αλλά αν θες αναζήτησε και θα βρεις αρκετούς Μηχανολόγους σε υψηλοτάτες θέσεις στον οικονομικό τραπεζικό τομέα… (φυσικά και μεταπτυχιακά κι όλα τα καλά)…. Αλλά είναι άσχετο το ζήτημα αυτό με το θέμα του νήματος…. Σχετικό μόνο με το άρες μάρες κουκουνάρες αποτέλεσμα της ακατάσχετης ερωτησολογιας και τι θα γίνει αν και πως Οπότε μη ανοίξει κι άλλο ακατάσχετο ΜΜ πρωθυπουργοί … (είμαστε οφφ τοπικ στο οφφ τοπικ δηλαδή)
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 ο παπαδήμος σπούδασε φυσική, πήρε master ηλεκτρολόγου, phd στα οικονομικά και δεν δούλευε στην goldmann sachs.
Tasosftw Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 (edited) Εχετε δικιο. Οντως το ψειριζω πολυ. Λαθος μου. Τεσπα, για να το κλεισουμε: Σε ποιες χωρες της Ευρωπης (εκτος Αγγλιας προφανως) η γνωση της τοπικης γλωσσας δεν ειναι απαραιτητη για την προσληψη ενος εργαζομενου σε μια εταιρεια? Εχω ακουσει (και εχει ειπωθει και εδω μεσα) οτι για να σε προσλαβει μια εταιρεια στη Γερμανια πχ (ειτε μικρη, ειτε μεγαλη) πρεπει να γνωριζεις γερμανικα (οχι απταιστα, αλλα σε ικανοποιητικο βαθμο). Σε ποιες ευρωπαικες χωρες λοιπον αυτο ΔΕ συμβανει? Υ/Γ: Από και και πέρα για εξωτερικό αν δεν κανεις τουλάχιστον μεταπτυχιακό στη χώρα που σε ενδιαφέρει ώστε να ενταχθείς και να κανεις τα κονε σου είναι εξαιρετικά έως αδύνατο από το σπιτάκι σου στην Ελλάδα με μηδέν εμπειρίες να το πετύχεις.. Ευχαριστω!!! Edited Ιούλιος 23 , 2017 by Tasosftw
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2017 (edited) Εχετε δικιο. Οντως το ψειριζω πολυ. Λαθος μου. Τεσπα, για να το κλεισουμε: Σε ποιες χωρες της Ευρωπης (εκτος Αγγλιας προφανως) η γνωση της τοπικης γλωσσας δεν ειναι απαραιτητη για την προσληψη ενος εργαζομενου σε μια εταιρεια? Εχω ακουσει (και εχει ειπωθει και εδω μεσα) οτι για να σε προσλαβει μια εταιρεια στη Γερμανια πχ (ειτε μικρη, ειτε μεγαλη) πρεπει να γνωριζεις γερμανικα (οχι απταιστα, αλλα σε ικανοποιητικο βαθμο). Σε ποιες ευρωπαικες χωρες λοιπον αυτο ΔΕ συμβανει? Υ/Γ: Ευχαριστω!!! Σε καμία!! Γιατί πέρα από τη δουλειά έχει υπόψη και την υπόλοιπη ζωή σου εκεί.. Πως θα μιλήσεις στο τοπικό σούπερ μάρκετ πως θα κινηθείς στις υπηρεσίες, πως θα εναρμονιστείς στην τοπική κοινωνία; Δηλαδή πέραν της πρόσληψης θα πρέπει σιγά σιγά να μαθαίνεις την γλώσσα, δεν πας για τουρισμό άλλωστε Έτσι και αλλιώς αγγλικά μόνο στις πολύ μεγάλες εταιρειες αλλιώς τοπική γλώσσα Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk Edited Ιούλιος 23 , 2017 by ikaros13
project.breeze Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2017 Υ/Γ: Το Μεταπτυχιακο νομιζω οτι ειναι σχεδον απαραιτητο. Καμια Daimler δε θα με προσλαβει με ενα σκετο πτυχιο ελληνικου ΤΕΙ (χωρις καμια υποτιμητικη διαθεση). Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος γιατί σκέφτεσαι "ελληνικά". Οι μεγάλες εταιρείες κοιτάνε ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ και όχι μεταπτυχιακά.Το μεταπτυχιακό είναι ένα πρόσθετο προσόν και θα παίξει ρόλο μόνο εάν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που το ψάχνουνε. Το μεταπτυχιακό που θα κάνεις π.χ στην Σουηδία θα το κάνεις γιατί 1. το γουστάρεις και 2. γιατί το τμήμα διασύνδεσης του πανεπιστήμίου εκεί μπορεί να σε προωθήσει σε κάποια μεγάλη εταιρεία για δουλειά ως "graduate". Το να εργάζεσαι παράλληλα με τις σπουδές σου και να συμμετέχεις σε κάποιο project της σχολής σου θα μετρήσει πολύ περισσότερο στον recruiter οποιασδήποτε εταιρείας περισσότερο από ένα μεταπτυχιακό. 3
georgios_m Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2017 Μιας και μιλάμε για Daimler, στη σελίδα καριέρας γράφει: If you have a degree in engineering, sound technical knowledge and practical work experience – and a real passion for cars – we'd love to see your application. Δε γράφει πουθενά για μάστερ ή άλλο ακαδημαϊκό προσόν Επίσης, πρέπει να προσδιορίσουμε το στόχο: τι ακριβώς θέση ψάχνουμε σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία? αναλυτής βαλβίδας με πεπερασμένα στοιχεία? μια θέση τεχνικού στα εργαστήρια μας χαλάει?
