Lisa11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Καλησπέρα, θα ήθελα τη συμβουλή σας σχετικά με την κατασκευή βάσης για ένα στεγνωτήριο. Προς το παρόν, το έχω στοιβάξει πάνω από το πλυντήριο, αλλά το μπάνιο είναι πάρα πολύ μικρό και δεν έχω τη δυνατότητα να τα τραβήξω ούτε για να καθαρίσω ούτε για να ξεβουλώσω ή να ελέγξω το σιφώνι που βρίσκεται στο δάπεδο. Σκέφτομαι λοιπόν, να φτιάξω μια υπερυψωμένη βάση για το στεγνωτήριο, ώστε να στέκεται εκεί μόνο του, και να μπορώ μετά να τραβήξω το πλυντήριο, στρίβοντάς το για να βγει από τη γωνία που είναι στριμωγμένο. Το πρόβλημα είναι όμως, ότι για να έχω αρκετό χώρο να το στρίψω, η βάση του στεγνωτηρίου πρέπει να έχει μόνο 3 πόδια, γιατί από εκεί που θα βρίσκεται κανονικά το τέταρτο πόδι, θα βγει έξω, λοξά, το πλυντήριο. Σκέφτηκα να έχω το 4ο πόδι όταν το στεγνωτήριο θα λειτουργεί κανονικά, αλλά να μπορεί να βγαίνει με κάποιον τρόπο, και να έχω ένα στήριγμα για το στεγνωτήριο και τη βάση από το ταβάνι. Πχ ένας γάντζος με έναν ιμάντα ή κάτι τέτοιο. Αυτός ο μηχανισμός στήριξης θα μπαίνει σε λειτουργία μόνο όταν θέλω να τραβήξω το πλυντήριο από κάτω. Είμαστε το τελευταίο διαμέρισμα και από πάνω είναι η ταράτσα. Επίσης, το μπάνιο έχει πλακάκι σχεδόν μέχρι επάνω, δηλ. περίπου 40 πόντους από το ταβάνι. Οποιαδήποτε ιδέα ή συμβουλή έχετε θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
stet Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Καλησπέρα. Αυτό που σκέφτομαι είναι μια μεταλλική βάση με τέσσερα πόδια. Στα πόδια θα βάλεις ρόδες(περιστροφή 360ο με φρένο) ώστε να μπορείς να μετακινείς το στεγνωτήριο. Αν δεν μπορείς να βγάλεις το στεγνωτήριο σε ευθύγραμμη τροχιά (δηλαδή σε τροχιά Γ) αλλά χρειάζεσαι αναγκαστικά και κυκλική τροχιά επειδή δεν μπορείς να έχεις στη σειρά πλυντήριο στεγνωτήριο, τότε κάνε λίγο πιο πλατιά τη βάση. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάποιο από τα παραπάνω τότε φτιάχνεις και μια μεταλλική βάση με ρόδες για το πλυντήριο(χωρίς πόδια, 360ο με φρένο).Δηλαδή η μια βάση μέσα στην άλλη και τα μετακινείς παράλληλα και ανεξάρτητα. Στη βάση να έχεις μεταλλικό πλαίσιο περιμετρικά του στεγνωτηρίου ώστε να μην μπορεί να γλιστρήσει(για λόγους ασφαλείας). Δεν συνιστώ αγκύρωση από το ταβάνι διότι το στεγνωτήριο έχει ταλαντώσεις/κραδασμούς οπότε πολύ πιθανό να φύγει το αγκύριο από το ταβάνι(θα θέλει μελέτη...). Δες το κόστος κατασκευής των βάσεων(πήγαινε σε κάποιο μαγαζί που κάνει σιδηροκατασκευές.Θα χρειαστούν διαστάσεις και βάρη) και αν σου βγαίνει οικονομικά έχει καλώς.
Lisa11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Ευχαριστώ πολυ για την απαντηση. Φοβηθηκα να κανω βαση με ροδες γιατι μιλησα με την αντιπροσωπεια και μου ειπαν να το αποφυγω ειδικα για το πλυντήριο την ωρα που στιβει. Το αγκιστρο στο ταβανι θα χρησιμοποιειται μονο για να στηριξει τη βαση του στεγνωτηριου οταν βγει το 4ο πόδι, γιατι κι εγω φοβαμαι τους κραδασμους σε ωρα λειτουργιας. Είναι αραγε ασφαλες και προτιμοτερο να εχω 2 βασεις με ροδες και φρενο; Το φρενο μπορει να μπει σε 3 ροδες μονο λογω χωρου. Σιγουρα θα ειναι πιο ευκολο να τα τραβαω.
stet Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Μπορείς να βάλεις σφήνες στις ρόδες αν δεν βρεις τροχούς οι οποίοι να κλειδώνουν σε μία θέση (όπως στα παιδικά καρότσια) Διαφορετικά μπορείς να βάλεις στα πλαινα κοχλίες και να σηκώνουν την βάση(κάτι σαν τις βάσεις της σκαλωσιάς σκέψου ή σαν τον αποστάτη με την ρόδα που στηρίζει το τρειλερ όταν δεν είναι στον κοτσαδόρο ) οι οποίοι στην μια άκρη τους θα έχουν βάση με αντικραδασμικό λάστιχο και στην άλλη άκρη θα έχουν τον μοχλό για να τους περιστρέφεις. Απλώς μετά ξεφεύγεις και κάνεις μια υπερκατασκευή...Και σίγουρα ανεβαίνει αρκετά και κοστολογικά. Πάρε δυο τρεις προσφορές από σιδεράδες να δεις αν σε συμφέρει να την κάνεις. Επιπλέον μπορούν να έχουν κάποια πιο πρακτική εφαρμογή να σου προτείνουν μιας και γενικά κάνουν/βλέπουν πολλές πατέντες.
Lisa11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2016 Ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Αυτο με τους κοχλιες θα το ψαξω γιατι δεν καταλαβαινω ακριβώς πως λειτουργει. Εχω μεχρι στιγμης φωναξει 2 σιδεραδες. Ο πρωτος μου ειπε να κανει τη βαση του στεγνωτηριου με 3 ποδια και να καρφωσει και 4 σιδερα στο ταβανι μόνιμα, αλλα το φοβήθηκα λογω κραδασμων. Ο δευτερος μου ειπε για τον γαντζο στο ταβανι, που θα λειτουργει επικουρικα μόνο οταν βγαινει το 4ο ποδι. Ισως πρεπει να φωναξω και καποιον ακομα να δω τι θα πει. Αλλα νομιζω οτι ειναι και θεμα θεωριας, να υπολογιστουν οι δυναμεις που θα ασκουνται κι αυτο δεν ξερω να το κανω.
stet Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2016 Καλημέρα. Αυτό με τον κοχλια είναι σαν έχεις μια βίδα Η οποία βιδώνει η ξεβιδωνει μέσα σε σωλήνα με σπειρωμα Ο οποίος είναι στερεωμενος στη βάση.άρα η βαση θα ανεβαίνει η θα κατεβαίνει αντίστοιχα. Δε γνωρίζω το κόστος κατασκευής της βάσης ούτε τι πλυντήριο και τι στεγνωτηριο έχεις.Αλλά εξέτασε μήπως σε συμφέρει να τα πουλήσεις Και να αγοράσεις ένα ενιαίο.επισης δεν θα πνίγεται ο χώρος στο μπανιο.
Lisa11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2016 Ισως ειναι τελικα καλυτερο να τα πουλησω και να παρω ενα ενιαιο, δεν το ειχα σκεφτει κυριως γιατι νομιζα οτι θα ειναι πιο ευαίσθητη μια συσκευη αντι για δύο, αλλα τωρα βλέπω πως τα προβληματα ειναι ισως περισσοτερα τωρα που εχω δύο. Ευχαριστώ πολυ για τις πολύτιμες συμβουλες! Θα ερευνησω λιγο ακομα το θεμα της βασης και θα αποφασισω μετά.
