sgp Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 03:51 μμ Καλό κουράγιο σε όλους μας.
nik Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 04:10 μμ Φυσικά συμβαίνει λόγω του αρμού.Το υπόγειο είναι κολλητά στο γείτονα ενώ η ανωδομή όχι.Το αποτέλεσμα είναι να ρίχνουν τις κολώνες κολλητά στο γείτονα και στην συνέχεια να τις φέρνουν στη θέση του αρμού με "μπουκάλες".Όσο μεγαλύτερος ο αρμός τόσο χειρότερα!Η άκόμη χειρότερα όταν υπάρχει μεσοτοιχία όπου κάποιες φορές σε αφήνουν να γκρεμίσεις την μισή δικιά σου (20-25 εκ.) , κάνεις το υπόγειο σου και μετά φέρνεις την οικοδομή από πάνω 20-25 εκ η μισή μεσοτοιχία + ο αρμός 5εκ.(στοιχειώδης αρμός στην πυλωτή) οπότε κάνεις "μπουκαλάρες". Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τα απαγορεύουμε όλα αυτά.
dimkon Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 05:01 μμ Οι κολώνες στο υπόγειο γιατι να είναι κολλητές στον γείτονα? Οι κολώνες τοποθετούνται έτσι ώστε στην στάθμη του ισογείου να είναι στην σωστή θέση. Για να κερδίσει ο ιδιοκτήτης 10-15εκ περιμέτρικα στο υπόγειο? Σιγά το κέρδος. Και να αναγκάζεσαι μετα να κάνεις μπουκάλες στο πιο ευαίσθητο ίσως σημείο της οικοδομής, στην πιλωτή. Πολυ ζημιά για το τίποτα κατα την γνώμη μου. Απαράδεκτο!!!
Str_eng Δημοσιεύτηκε February 26, 2009 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2009 at 03:15 μμ dimkon said: Οι κολώνες στο υπόγειο γιατι να είναι κολλητές στον γείτονα? ... Για να αντιστηρίζεις!
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε February 26, 2009 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2009 at 10:18 μμ str_eng said: Για να αντιστηρίζεις! και το περνάς από πριν στη μελέτη σου αυτή την παράμετρο ?
Str_eng Δημοσιεύτηκε February 27, 2009 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2009 at 09:16 πμ Να μου επιτρέψεις να τοποθετηθώ γενικά για τα “ντουλάπια”. Πρόκειται,με τον τρόπο που εφαρμόζεται, για μια τελείως εμπειρική μέθοδο. Η λειτουργία των “ντουλαπιών” είναι αντιστηρίζουν τις οριζόντιες δυνάμεις του τμήματος που έχει αφαιρεθεί με μια λογική τόξου, κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται σε πασσαλοδιαφράγματα και την συνεισφορά της διατμητικής αντοχής του εδάφους. Έτσι όπως αντιλαμβάνεστε: Δεν μπορούν να καλύψουν κάποιο τμήμα πίσω από την επιφάνεια εκσκαφής αφού ούτε η λειτουργία του τόξου υπάρχει και το έδαφος είναι διαταραγμένο. Το σημαντικό εδώ είναι ότι θεμέλια σε επαφή αναγκάζονται να μεταφέρουν την πίεση τους προς το εσωτερικό τμήμα αυξάνοντας ενδεχομένως καθιζήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάποιο πλάτος προς τα μέσα για την διανομή αυτή. Έκκεντρα θεμέλια συνεπώς, και ιδίως χωρίς συνδετήριες δοκούς, τίθενται σε αυξημένο κίνδυνο. Τέτοιες είναι οι παλιές κατασκευές. Μαντρότοιχοι σε επαφή έχουν ως μόνη δυνατότητα επιβίωσης την μεταφορά του φορτίου τους στα στηριζόμενα τμήματα μέσω καμπτοδιατμητικής λειτουργίας. Πρέπει να γίνονται σε μικρές αποστάσεις και να είναι εναλλάξ ώστε να αναλαμβάνονται οι δυνάμεις. Μακριά από υπόγεια νερά. Πρέπει το έδαφος να έχει διατμητική αντοχή, διότι μέσω αυτής αναλαμβάνεται η δύναμη του τόξου στα “ντουλάπια”. Να είσαι τυχερός. Τι να περάσω στη μελέτη; Τι δεδομένα έχω από τα όμορα και από το έδαφος θεμελίωσης; Συνεπώς κατασκευάζεις με ντουλάπια μόνο σε πολύ καλό έδαφος και σε κάθε περίπτωση θα γίνεται σαφές προς τον ιδιοκτήτη του έργου ότι αναλαμβάνεται ένα ρίσκο.
erling Δημοσιεύτηκε February 27, 2009 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2009 at 09:28 πμ Οταν λέτε "ντουλάπια" εννοείτε κάτι άλλο από αυτό που αναπτύχθηκε στο θέμα Θεμελίωση κτιρίου με υπόγειο κολλητά με κτίριο χωρίς υπόγειο ?
maximos75 Δημοσιεύτηκε March 10, 2009 at 07:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 10, 2009 at 07:48 πμ Πάντως δε μπορεί να μην υπάρχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο ή ένας τρόπος μελέτης αυτών.Μπορεί σαν μέθοδος να είναι ξενόφερτη.Ας ξαναδούμε τα βιβλία Εδαφομηχανικής(Ελληνικά και ξένα).Ουσιαστικά επειδή το έδαφος έχει μνήμη ...και πολύ καλή μάλιστα..με αυτό το τρόπο το ξεγελάμε αντικαθιστώντας την εδαφική μάζα που χάθηκε..με ένα είδος "τάκου". Εάν κάνω λάθος συνάδελφοι συγχωρέστε με. Το θέμα είναι ενδεχομένως να εξεταστούν και εναλλακτικές λύσεις.
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε March 10, 2009 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2009 at 08:27 πμ Τονώσεις κ αποτονώσεις των εδαφικών τάσεων....+τοίχος αντιστήριξης ''τύπου βαρύτητας'' Δεν είπαμε ότι επαρκεί,είναι πρόχειρη λύση που δεν βασίζεται σε επιστημονικό υπόβαθρο για να αποφευχθούν τα έξοδα της πραγματικής αντιστήριξης... Γενικά το ντουλάπι λειτουργεί εν μέρει,έστω κ ψυχολογικά,τόσο για τους γείτονες που βλέπουν,όσο κ για τις ασφαλιστικές οι οποίες το δέχονται ως επιστημονικό τρόπο αντιμετώπισης του θέματος της αντιστήριξης. Αυτά κ τίποτε άλλο
maximos75 Δημοσιεύτηκε March 10, 2009 at 08:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 10, 2009 at 08:59 πμ Τι σίδερα βάζεις? και με τι διάταξη?
