KaizerSoze Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι.Μου έτυχε μια περίπτωση σε μια παλαιά διώροφη κατοικία -τμήμα παλαιού κτιρίου(φέρουσα τοιχοποιία από λιθοσώματα,ασοβάντιστη εξωτερικά, και ξύλινα πατώματα ) εντός οικισμού, ο οποιος σε ένα τμήμα του είναι χαρακτηρισμένος ως `Ιστορικός Τόπος`.Οι πελάτες θέλουν βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση (και κατ`επέκταση και κατόψεις της οικιας).Το σπίτι αναφέρεται στην αποδοχή κληρονομιάς ως κατασκευής του 1930 ,στο Ε9 έχει σχεδόν τα σωστά τετραγωνικά και χρονολογία κατασκευής 1930 και το διακρίνω και σε μια αεροφωτογραφία του 45(Ως εδώ όλα καλά).Ο όροφος είναι ανέγγιχτος θα λεγες από τον χρόνο Έμφανίζονται δυο προβλήματα όμως. 1ον.Η ύπαρξη μιας εξωτερικής κλίμακας (ασκεπή) -η οποία είναι σαφώς μεταγενέστερη(δεδομένου πως το 1930 δεν υπήρχαν τσιμεντόλιθοι και τούβλα ) ,που αν και είναι και αυτή παλιά ,δύσκολο να αποδείξω πως είναι προ του 55... 2ον.Στο ισόγειο έχουν γίνει σοβαντίσματα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ,έχει πέσει τσιμεντάκι στο δάπεδο,και γενικά φαίνεται κάπως φρεσκαρισμένο... Στο ακίνητο δεν έχει έχει βγεί κάποια άδεια ,οπότε δεν έχω με τι να συγκρίνω ως προς την κάλυψη ,δόμηση ,ύψος.Εφόσον τα προ του 55 θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα ,θα μπορούσα να δώσω βεβαίωση πως δεν υπάρχουν παραβάσεις μόνο αν αποδείκνυα πως και η σκάλα είναι προ του 55?Τα σοβατίσματα αυτά ,επειδή είμαι σε `ιστορικό τόπο`` ,μήπως κάνουν λίγο πιο δύσκολη την αντιμετώπιση? Edited Δεκέμβριος 8 , 2016 by KaizerSoze
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Οι μεταγενέστερες προ 55 εργασίες οφείλουν να τακτοποιηθούν με αναλυτικό προ μεταβίβασης. Στην τ.ε της δήλωσης δυνάμει της εγκ. 4 στοιχειοθετείς και με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτίσματος για την παλαιότητά του ως προ 55. Για τον ιστορικό τόπο, το άρθρο 2 αναφέρει ότι απαγορεύεται η υπαγωγη, αν απαγορεύονταν η εκτέλεση εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης των αυθαιρέτων κατασκευών. Οπότε αν δεν απαγορεύονταν η εκτέλεση εργασιών η υπαγωγή επιτρέπεται. Έχεις κάποια πληροφόρηση ότι στο συγκεκριμένο οικισμό δεν επιτρέπονταν η δόμηση ? ( Προσωπικά έχω δει πάρα πολλές δηλώσεις αυθαιρέτων σε ιστορικούς τόπους) ια) Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός αν δεν απα− γορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκα− τάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
KaizerSoze Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2016 Όχι δεν υπήρχε κάποια απαγόρευση .Οπότε τακτοποίηση των αυθαιρεσιών.Σε περίπτωση ύπαρξης κτιρίου προ του 55 θεωρούμε πως υπάρχει άδεια ,όπως αναφέρει και η τροποποίηση του Παραρτήματος.Σαν κατηγορία ,τι επιλέγουμε σε τέτοια περίπτωση???Και ως προς την χρονολογία(παλαιότητα) ,τι βάζουμε?Δεδομένου πως δεν μπορώ να αποδείξω πότε έγιναν αυτάτα σοβαντίσματα ,αλλά ούτε και η σκάλα (αν και η σκάλα φαίνεται παλιά).
