Αντωνία Αποστολάκη Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 04:02 μμ Καλησπέρα σας προσπαθω να μετατρεψω ενα pdf σε dwg στο illustrator αλλα δυστυχως δεν αναγνωριζει καμια γραμμη, δεν μπορω να τις επιλεξω και σαν αποτελεσμα μου βγαζει κατι σαν jpg μεσα σε ενα αρχειο autocad οταν κανω export σε dwg. Ξερετε πως μπορω να το διορθώσω? Υ.Γ σε αλλα pdf δουλευει κανονικα αρα κατι εχω κανει μαλλον στο συγκεκριμενο αρχειο Ευχαριστω εκ των προτερων
terry Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 04:08 μμ Δεν το εχω κανει, αλλα σιγουρα για να συμβει αυτο που θες, απαιτειται το pdf να ειναι σε vector μορφη.
Αντωνία Αποστολάκη Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 05:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 05:50 μμ μαλλον αυτο φταιει.. υπαρχει καποιο προγραμμα που να κανει τη μετατροπη δωρεαν?
terry Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 05:51 μμ Μπα, δυσκολο και ακομα και οχι δωρεαν λογισμικα, παραγουν αθλιο αποτελεσμα (πχ Rave)
Didonis Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2016 at 07:41 μμ Και πιο γρήγορα (και πιο σωστά) θα κάνεις αν το κάνεις μόνη σου τον σχεδιασμό στο AutoCAD παρά την όποια αυτόματη διαδικασία. Και μόνο τον χρόνο που θα χρειαστείς να αφιερώσεις για να συμμαζέψεις χιλιάδες γραμμούλες που θα έχει μετατρέψει μια μη κάθετη ή οριζόντια γραμμή του σχεδίου φτάνει. Αν έχεις καλή εμπειρία στην χρήση και την αξιοποίηση του Acad θα δεις σημαντικό όφελος να το κάνεις άμεσα ακόμα και με μικτές τεχνικές εισαγωγής εικόνα στο σχέδια, να την φέρεις όσο πιο κοντά μπορείς στις πραγματικές διαστάσεις που θα σχεδιάσεις και έχεις τα πιο σημαντικά έτοιμα.
