Alessio Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 12:14 μμ Καταρχήν καλησπέρα συνάδελφοι και εύχομαι την καλύτερη δυνατή πορεία στο φόρουμ αυτό,που πιστεύω ότι αν προσεχθεί κατάλληλα θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό και χρήσιμο για όλους μας,ανεξαρτήτως εμπειρίας! Είμαι νέος μηχανικός (πολιτικός) και ψάχνω στο ΓΟΚ (αλλά αδυνατώ να βρω) αναφορά του στην περίπτωση που αφεθεί στην πλάγια και πίσω πλευρά ενός κτιρίου απόσταση ελεύθερης θέας Δ, αν μπορεί να κατασκευασθεί εξώστης και τι πλάτους θα είναι αυτός? Γνωρίζει κανείς να με παραπέμψει κάπου ή να απαντήσει? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
anka Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 03:02 μμ Εξώστης μπορεί να κατασκευαστεί αλλά δεν πρέπει να "παραβιάζει" το Δ. Αν πχ έχεις Δ=4,3m, η οικοδομή σου (και ο εξώστης μαζί) πρέπει να ξεκινά από τα 4,3m και πίσω. Προσοχή: ΔΕΝ ισχύει όπως στις πρασιές οτι ο εξώστης μπορεί να προεξέχει κατά το 1/10 του πλάτους του δρόμου.
erling Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 03:21 μμ Επίσης να συμπληρώσω στα παραπάνω, ότι στα χαμηλά κτίρια επιτρέπεται εντός του Δ εξώστης πλάτους 40εκ. 1
Alessio Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 06:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 06:15 μμ Καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση! anka : Δηλαδή αν πχ θέλω 50εκ εξώστη πρέπει ουσιαστικά η οικοδομή να απέχει Δ+0,50 από το όριο του οικοπέδου,σωστά? erling : λέγοντας χαμηλά κτίρια τι εννοούμε?
erling Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 06:43 μμ Άρθρο 14: Ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 μ., μη συμπεριλαμβανομένης της στεγης, από την οριστική στάθμη του εδάφους και έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο σ.δ. το πολύ 400 τ.μ. Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσοτέρων του ενός χαμηλών κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο σ.δ. δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ. Εχει και άλλα το άρθρο
Alessio Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 06:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 06:50 μμ Οπότε για να φωτίσω την πλάγια πλευρά αφήνοντας Δ θα πρέπει να "μαζέψω" το διαμέρισμα προς τα μέσα και να μετατρέψω σε αίθριο το χώρο ώστε να μην προσμετρά στο σδ... Έχει πολύ διάβασμα η υπόθεση... Θενκς και πάλι!
erling Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2008 at 06:54 μμ Αλλο φωτισμός και άλλο εξώστης. Παράθυρο μπορείς να έχεις, εξώστη δεν μπορείς να έχεις μέσα στο Δ
anka Δημοσιεύτηκε February 21, 2008 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2008 at 03:41 μμ anka : Δηλαδή αν πχ θέλω 50εκ εξώστη πρέπει ουσιαστικά η οικοδομή να απέχει Δ+0,50 από το όριο του οικοπέδου,σωστά? Σωστά
jimis9497 Δημοσιεύτηκε February 28, 2008 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2008 at 01:24 μμ Αν θέλεις να έχεις προς το πλάγιο ή οπίσθιο όριο εξώστη θα πρέπει να αφήσεις απόσταση Δ + το μήκος του εξώστη που θέλεις. Εντός της απόστασης Δ επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΟΚ: "Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται μόνο "σκίαστρα" προστεγάσματα και αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 11, καθώς και κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 17" Οι οποίες αρχιτεκτονικές προεξοχές είναι 40cm ή και περισσότερο (μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ). Επίσης όπως πολύ σωστά λέει ο erling εξαίρεση του παραπάνω κανόνα αποτελούν τα χαμηλά κτίρια στα οποία εντός της απόστασης Δ επιτρέπονται εξώστες πλάτους μέχρι 40cm.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2008 at 07:44 πμ Ποια ειναι η ελαχιστη αποσταση που πρεπει να απεχει ενας εξωστης απο γειτονικο κτιριο?Εχει καταργηθει πλεον το 1 μετρο?
