Οικόπεδο εκτός σχεδίου με πρόσωπο σε Εθνική Οδό,το οποίο πληρεί τους όρους της κατά παρέκκλιση αρτιότητας ως προϋφιστάμενο του 1977,αλλά έχει δημιουργηθεί με απόκτηση δύο ομόρων μη αρτίων αγροτεμαχίων το 1972 με ξεχωριστά συμβόλαια και δεν έχει γίνει πράξη συννένωσης,είναι άρτιο κατά παρέκλιση;
Ειναι 2007 τμ με πρόσωπο και βάθος που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρέκκλισης ως
προϋφιστάμενο του 1977.Το πρόβλημα είναι ότι ο ιδιοκτήτης το απέκτησε με αγορά δύο ομόρων αγροτεμαχίων από διαφορετικούς προκατόχους το 1972 και δεν έκανε πράξη συνένωσης.Από τα δύο αρχικά αγροτεμάχια κανένα δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο.Ξέρετε αν υπάρχει κάποια εγκύκλιος σχετική με το θέμα;
Συνενωση 2 μη αρτιων δεν ειναι δυνατο να οδηγησει σε κατα παρεκκλιση αρτιο
gagel, 1) για να έχεις κατα παρέκκλιση αρτιότητα πρέπει να μπορείς ν αποδείξεις ότι το οικόπεδό σου είναι προυφιστάμενο του 1977, ως ενιαίο, πράγμα που δεν μπορείς.
2) Απλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως, πράξη συνένωσης διαφορετικών ιδιοκτησιών ενός ιδιοκτήτη, δεν μεταγράφεται. Για να μεταγραφεί θα έπρεπε να εμπλέκεται τρίτος, (δλδ να του γίνεται μεταβίβαση ποσοστού).
3) Γιατί δεν ρωτάς ένα συμβολαιογράφο? ...Σκέφτομαι πχ ...αν μεταβίβαζε ο πελάτης σου σήμερα ποσοστό σε κάποιο δικό του, ...θα μπορούσε να περιγραφεί στη συμβολαιογραφική πράξη το γήπεδο ως ενιαίο του 1972, ....... προερχόμενο από αγορά των (Ι) & (ΙΙ)....??? ...αναρωτιέμαι
4) Πάντως με νορμάλ αντιμετώπιση, τα νεα είναι αποθαρρυντικά...
Μα για να γινει το 3) ο συμβολαιογραφος θα γραψει πως προηλθε στον ιδιοκτητη απο 2 διαφορετικα συμβολαια. Επομενως παλι στο ιδιο ερχομαστε. Αναφερομαι στο/η συναδελφο roka. Δυστυχως υπαρχει και αποφαση η ΣτΕ 673/82.
βλ Ρωμαλιαδη τομ4 σελ144, 1991
Επισης υπαρχει η αποφαση Ν.Σ. 430/91 που θεωρει ξεχωριστα τμηματα συνεχομενες ιδιοκτησιες του ιδιου ιδιοκτητη. Μη συμβολαιογραφικη συνενωση υφισταται μονο σε περιπτωση εκδοσης αδειας οικοδομησης
dgt, παρότι δεν έχω υπόψη μου την απόφαση που αναφέρεις, ξέρω πως πιθανότατα έχεις δίκιο, -απλά σ΄ ένα πειρασμό μπήκα...
Φίλε roka,
Μήπως έχεις συγχύσει την κατάτμηση με τη συνένωση? γιατί η απάντηση 3 σε κάτι τέτοιο με παραπέμπει.
Φίλε dgt διάβασε καλά την 430/91 να δεις πως εφαρμόζεται..... Όσο για το ότι 2 μη άρτια δεν σχηματίζουν κατά παρέκκλιση άρτιο = Σωστό
Σε περιπτωση κτησεως συνεχομενων αρτιων οικοπεδων απο τον αυτο κυριο , αυτα διατηρουν την αυτοτελεια τους και δυνανται να μεταβιβαστουν περαιτερω
τι ακριβως δεν καταλαβα, που καταλαβες εσυ συναδελφε;:confused:
και δε νομιζω οτι ο φιλος roka εμπλεξε κατι .... μαλλον πιστεψε πως με την παρεμβολη επιπλεον συμβολαιου δεν εμφανιζοταν οι διαφορετικοι τιτλοι κτησης
