Κανονικά το ξέρω πως θα έπρεπε να το ποστάρω σε κάποιο άλλο forum, αλλά:
1) Εδώ αισθάνομαι πιο... οικογενειακά
2) Οι μηχανικοί ως γνωστόν είναι -κατ ανάγκη- πανεπιστήμονες
Ιδού η απορία μου:
Επειδή το γραφείο μου είναι 3 ορόφους κάτω από το σπίτι μου :)8-) (1ος-4ος) αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να μοιράσω τη σύνδεση του γραφείου και στο σπίτι. Η σύνδεση στο γραφείο είναι conn-x με ασύρματο modem baudTec.
Τρια τα ερωτήματα:
Θα έχω σήμα με τις πλάκες που παρεμβάλλονται ή να το ξεχάσω?
Αν ναι στο παραπάνω, αξίζει τον κόπο από πλευράς απαιτούμενου εξοπλισμού, ή θα χρειστεί να αγοράσω-εγκαταστήσω ΤΟΝ εξοπλισμό, και καλύτερα από οικονομική άποψη να ρίξω ένα ακόμη double-play στο σπίτι?
Αν ναι στο παραπάνω, θα πρέπει ο Η/Υ του γραφείου να είναι μονίμως ΟΝ για να μοιράζει την σύνδεση?
Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη...
Θεωρώ λίγο δύσκολο να έχεις σήμα με 3 πλάκες να παρεμβάλονται. Αλλά με έναν φορητό με ασύρματη κάρτα μπορείς πολύ εύκολα να το δοκιμάσεις.
Μια επόμενη (οικονομική πάντα)λύση είναι μπορείς να τραβήξεις ένα καλώδιο από το moder router της baudTec στον 4ο όροφο, το οποίο θα συνδεθεί εκεί:
1. Είτε σε ένα switch δικτύου και από εκεί ενσύρματα σε όσα PC θέλεις.
2. Είτε σε ένα ασύρματο Access Point και από εκεί ασύρματα σε όσα PC θέλεις.
3. Συνδυασμός 1 και 2, ή σεκευή που κάνει και τα 2 μαζί. Πιο ακριβή λύση.
M' αρέσεις:D:D
Λοιπόν και γώ θα προτείνω ώς ιδανική λύση αυτό που λέει ο Adavis, ένα εξωτερικό καλωδάκι και είσαι εντάξει. Πάρε κάποιο ενισχυμένο που να μην έχει προβλήματα παρεμβολών, προστάτεψέ το και εξωτερικά και είσαι εντάξει.
Κατ αρχάς ευχαριστώ για το ενδιαφέρον παιδιά, αλλά για να περάσει εξωτερικό καλώδιο υπάρχει πρόβλημα, γι αυτό μιλάω και για ασύρματο.
Πολυκατοικία βλέπεις, και θα πρέπει να περάσω εξωτερικά από τοίχους-μπαλκόνια ξένων ιδιοκτησιών...(δεν είμαι και ακριβώς κατακόρυφα αλλά ελαφρά διαγώνια καθ' ύψος).
Εγω σκεφτομουν την 2η λυση...Ενα 2ο ασυρματο ρουτερ μπορει να λειτουργησει ως Access Point??? Επειδη εχω ενα παλιο....Δλδ τραβαω καλωδιο απο το switch στο πρωτο οροφο και το κατσληγω στο 2ο ασυρματο ρουτερ στον 3ο όροφο....Θα δουλεψει???
Εγω σκεφτομουν την 2η λυση...Ενα 2ο ασυρματο ρουτερ μπορει να λειτουργησει ως access point??? Επειδη εχω ενα παλιο....Δλδ τραβαω καλωδιο απο το switch στο πρωτο οροφο και το κατσληγω στο 2ο ασυρματο ρουτερ στον 3ο όροφο....Θα δουλεψει???
Αυτό μπορείς να το κοιτάξεις στα χαρακτηριστικά του μοντέλου σου. Αλλά μιας και είναι παλιό, υποθέτω ότι δύσκολα θα έχει αυτή την δυνατότητα.
Τι χαρακτηριστικο πρεπει να ψαξω???Καμια συγκεκριμενη επιλογη...??Καποιον αλλο που ρωτησα μου ειπε οτι αφου το κανω ενσυρματο δεν υπαρχει προβλημα, θα δουλεψει σιγουρα..απλα στο δευτερο να απεργοποιησω το dhcp server...
Θεωρώ ότι με μια ασύρματη κάρτα (καλύτερα με σύνδεση usb) με αποσπώμενη κεραία, ούτως ώστε να μπορείς να την κατευθύνεις όπου θέλεις, θα έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Κόστος περίπου 70€.
To οτι θα στριψεις λιγο την κεραια ή θα την πας 50εκ ποιο περα δε νομιζω να αλλαξει κατι στην ποιοτητα του σηματος..
Ερωτηση...Ποια η διαφορα ρουτερ και access point???
Μπορω να τραβηξω καλωδιο απο το ρουτερ (ή το switch) να το καταληξω σε ενα ασυρματο access point (50μ μακρια για παραδειγμα) και να εχω και εκει προσβαη στο ιντερνετ??
Σε αυτές τις συχνότητες (2,2-2,4 GHz) και μικρές μετακινήσεις είναι σημαντικές. Επίσης θάθελα να διευκρινήσω ότι δεν αναφέρομαι σε μικρές κεραίες, αλλά σε κατευθυνόμενες με μεγάλο λόγο ενίσχυσης (πάνω από 20 db). Σε πληροφορώ ότι η σύνδεσή μου γίνεται αυτή τη στιγμή από ασύρματο ελεύθερο δίκτυο και με μικρή κεραία. Μικρές μετακινήσεις μου μειώνουν ή αυξάνουν κατά πολύ το σήμα. Επίσης βοηθάει πολύ και η θέση του μόντεμ, η οποία για την περίπτωσή σου καλό είναι να βρίσκεται κοντά σε άνοιγμα (παράθυρο, μπαλκονόπορτα κ.λ.π.).
