kimnef Δημοσιεύτηκε December 18, 2016 at 10:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2016 at 10:35 μμ Θέλω να κάνω ανακαίνιση κατοικίας. Τι είναι καλύτερο να κάνω, να απευθυνθώ σε εταιρεία ή σε μεμονωμένο αρχιτέκτονα-μηχανικό? Ή κάποιες εργασίες να τις ψάξω μόνη μου, πχ αλουμίνια, ντουλάπες. Ευχαριστώ
MarionA Δημοσιεύτηκε January 15, 2019 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2019 at 04:19 μμ (edited) Καλησπέρα, η απάντηση έχει να κάνει με τον χρόνο που έχεις διαθέσιμο, την διάθεση να ψάχνεις, το πόσο κέφι έχεις να ασχοληθείς και πόσο εμπιστεύεσαι την κρίση, το γούστο και το ένστικτό σου. Επίσης από το κατά πόσο ξέρεις τι θέλεις. Αν ξέρεις τι θέλεις, τότε θα είσαι σε θέση να διαλέξεις μια καλή εταιρία διότι οι προσφορές που θα σου κάνουν θα είναι για συγκεκριμένα πράγματα και θα μπορείς να τις συγκρίνεις. Θα γινει η δουλειά σου γρήγορα και υπέυθυνα. Δεν θα μάθεις πολλά αλλά δεν θα κουραστείς και πολύ. Αν δεν ξέρεις τι θέλεις, αφιέρωσε χρόνο να το ξεκαθαρίσεις. Θα χρειαστείς περισσότερη καθοδήγηση οπότε θα πρέπει να βρεις κάποιον να πρέπει να εμπιστεύεσαι την κρίση του και να είσαι και διατεθειμένη να τον αποζημιώσεις ανάλογα. Αν πάλι επιθυμείς να εμπλακείς για να απολαύσεις την διαδικασία, να μάθεις, να γίνεις καλύτερη για την επόμενη φορά και γενικότερα σου φαίνεται ενδιαφέρον τότε ανέλαβε μόνη σου την εργολαβία. Θα σου πάρει πολύ περισσότερο χρόνο και κατά πάσα πιθανότητα περισσότερα χρήματα, όμως δεν είναι αδύνατο και έχει ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία Edited January 15, 2019 at 04:43 μμ by MarionA Διευκρίνήσεις
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 15, 2019 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2019 at 04:47 μμ (edited) Συζητηστε με αρχιτεκτονες-τεχνικά γραφεια τι περίπου σκοπέυετε να κάνετε ώστε να σας σας προτείνουν λύσεις και να δείτε πως θα κινειθείτε Η ανακαίνιση κατοικίας μπορεί να είναι από απλό βάψιμο μέχρι ριζική ανακαίνιση και επεμβάσεις στο στατικό φορέα. Θέστε πρώτα τις ανάγκες σας και τα χρήματα που διαθέτετε σε συνεργασία με ειδικούς που θα σας κατευθύνουν ΥΓ σορρυ, μόλις ειδα οτι το αρχικό ποστ ειναι 2 χρόνια πριν... Edited January 15, 2019 at 04:49 μμ by Γιάννης
