*olga* Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 04:35 μμ (edited) Δοκίμασε πρώτα να κλείσεις τους διακόπτες όλων των υπολοίπων σωματων (αρκεί να κλείνεις έναν από κάθε σώμα) εκτός του προβληματικου σώματος. Αν δεις ότι με κλειστούς τους υπόλοιπους διακόπτες αυτό ζεσταίνεται σωστά τότε δοκίμασε να στραγγαλισεις κάποιους διακόπτες άλλων σωμάτων μέχρι να πετύχεις να ζεσταίνονται όλα. Επειδή το μήκος του σώματος είναι μεγάλο η σύνδεση θα έπρεπε να είναι διαγώνια. Είναι; Αν όχι μάλλον αυτό φταίει. Edited April 12, 2020 at 04:41 μμ by *olga*
Kane Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 04:43 μμ On 12/4/2020 at 4:35 ΜΜ, *olga* said: Δοκίμασε πρώτα να κλείσεις τους διακόπτες όλων των υπολοίπων σωματων (αρκεί να κλείνεις έναν από κάθε σώμα) εκτός του προβληματικου σώματος. Αν δεις ότι με κλειστούς τους υπόλοιπους διακόπτες αυτό ζεσταίνεται σωστά τότε δοκίμασε να στραγγαλισεις κάποιους διακόπτες άλλων σωμάτων μέχρι να πετύχεις να ζεσταίνονται όλα. Expand Σας ευχαριστω αμφότερους. Βεβαια θα σκάσω στη ζέστη τώρα με τέτοιες δοκιμές, αλλά να είμαι έτοιμος για τον επόμενο χειμώνα. Και κάτι άλλο αν γνωρίζετε. Κάποια μικροδιαρροη σε κάποιο χαλκοσωλήνα, διορθώνεται με κάποιο τρόπο μη επεμβατικό; Δηλ να μη σπάμε πλακακια και γκρο μπετά;
*olga* Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 04:51 μμ Κάτω από τα πλακάκια δεν τοποθετείται ποτέ χαλκοσωληνας. Συνήθως είναι πλαστικοί σωλήνες μέσα σε σπιράλ. Εάν κάποιος σωλήνας έχει τρυπήσει μπορείς να τον τραβήξεις από το σπιράλ κ να περάσεις μέσα άλλον. Είναι πολύ σπάνιο όμως η διαρροή να είναι από εκεί. Συνήθως η διαρροές είναι στα βανάκια του συλλέκτη η στους διακόπτες.
Kane Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 05:26 μμ On 12/4/2020 at 4:51 ΜΜ, *olga* said: Κάτω από τα πλακάκια δεν τοποθετείται ποτέ χαλκοσωληνας. Συνήθως είναι πλαστικοί σωλήνες μέσα σε σπιράλ. Εάν κάποιος σωλήνας έχει τρυπήσει μπορείς να τον τραβήξεις από το σπιράλ κ να περάσεις μέσα άλλον. Είναι πολύ σπάνιο όμως η διαρροή να είναι από εκεί. Συνήθως η διαρροές είναι στα βανάκια του συλλέκτη η στους διακόπτες. Expand Όλα τα σώματα είναι διαγώνια συνδεμένα. Κι όμως οι χαλκοσωλήνες προσαγωγης/επιστροφής είναι μέσα στο γκρομπετο. Οι σωλήνες σύνδεσης των σωμάτων, ναι είναι μέσα σε σπιραλ για να τις αλλάζεις αν τρυπήσουν. Η αλήθεια είναι πως έχω μια διαρροή στο κολλεκτερ αλλά μου μοιάζει αδιανόητο αυτή να προκαλεί πτώση πίεσης δικτύου (και το ανάλογο σφάλμα στο λέβητα). Μιλάμε για μερικές σταγόνες την ημέρα. Ούτε ένα μισολιτρο μπουκάλι δεν έχει γεμίσει όλο το χειμώνα! Παρόλα αυτά κάθε τόσο πρέπει να συμπληρώνω νερό στο δίκτυο διότι η πίεση πέφτει από 1.5bar στο 0.8...
*olga* Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 05:54 μμ (edited) Εννοείς ότι από τον λέβητα έως τον συλλέκτη έχει χαλκοσωληνες κάτω από το πάτωμα; Εάν έχει σωλήνες με κολλήματα κάτω από πατώματα αυτές δοκιμάζονται πριν σκεπαστουν οπότε είναι σπάνιο να υπάρχουν διαρροές. Εκτός βέβαια εάν τρυπωντας κάποιος το πάτωμα έχει τρυπήσει κ τις σωληνωσεις. Το πυθανοτερο είναι αυτή η μικρή διαρροη που λες να σου κάνει την ζημιά με την πίεση. Edited April 12, 2020 at 05:56 μμ by *olga*
Kane Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 07:55 μμ On 12/4/2020 at 5:54 ΜΜ, *olga* said: Εννοείς ότι από τον λέβητα έως τον συλλέκτη έχει χαλκοσωληνες κάτω από το πάτωμα; Εάν έχει σωλήνες με κολλήματα κάτω από πατώματα αυτές δοκιμάζονται πριν σκεπαστουν οπότε είναι σπάνιο να υπάρχουν διαρροές. Εκτός βέβαια εάν τρυπωντας κάποιος το πάτωμα έχει τρυπήσει κ τις σωληνωσεις. Το πυθανοτερο είναι αυτή η μικρή διαρροη που λες να σου κάνει την ζημιά με την πίεση. Expand Ναι αυτό ακριβώς. Από λέβητα ως συλλέκτη χαλκοσωληνες εντός γκρομπετου. Θα δω πως θα κινηθώ μ αυτή τη χαζοδιαρροη και ελπίζω να'ναι απ αυτό.
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 06:56 πμ On 12/4/2020 at 4:01 ΜΜ, Kane said: Οπότε αυτό που προτείνεις είναι να βάλω πχ τη θέρμανση να δουλέψει αρκετή ώρα και να τσεκαρω Μ ένα θερμόμετρο υπερύθρων τη κάθε επιστροφή στο κολλεκτερ. Και αναλόγως να μισό κλείνω τα βανακια... Λίγο τριαλ Εντ ερρορ το βρίσκω, αλλά αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος! Expand Είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία αλλά σωστή. Το χειμώνα (όταν κάνει κρύο) οι χρόνοι αναμονής, ανάμεσα σε κάθε μέτρηση-επαναρρύθμιση είναι μικρότεροι. Κάνε μία χοντρική ρύθμιση τώρα και τελειοποίησε τις ρυθμίσεις το χειμώνα. 1
ppanag Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 07:06 πμ On 12/4/2020 at 5:26 ΜΜ, Kane said: Η αλήθεια είναι πως έχω μια διαρροή στο κολλεκτερ αλλά μου μοιάζει αδιανόητο αυτή να προκαλεί πτώση πίεσης δικτύου (και το ανάλογο σφάλμα στο λέβητα). Μιλάμε για μερικές σταγόνες την ημέρα. Ούτε ένα μισολιτρο μπουκάλι δεν έχει γεμίσει όλο το χειμώνα! Παρόλα αυτά κάθε τόσο πρέπει να συμπληρώνω νερό στο δίκτυο διότι η πίεση πέφτει από 1.5bar στο 0.8... Expand Μη σε ξεγελάει η ποσότητα του νερού που είναι πολύ μικρή. Πολλές φορές αυτό οφείλεται στο ότι η θέρμανση εξατμίζει Το νερό. Πιθανόν όταν κλείσει η θέρμανση να δεις πολύ μεγαλύτερη διαρροή 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 09:15 πμ Και συμπληρωματικά στα παραπάνω, καλό είναι να αλλάζεις διακόπτες κάθε 2-3 χρόνια γιατί με τις δοκιμές για να πετύχεις την "εξισορρόπηση" θα τα παίξουν.... Και κάτι άλλο που θυμήθηκα... μπορεί να έχει χαλάσει κάποια βαλβίδα και να δείχνει ανοιχτή αλλά να μην είναι... Τα παραπάνω εκ πείρας μιας και είχα, ακόμα έχω δηλαδή, το ίδιο θέμα..... 1
Kane Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2020 at 12:32 μμ On 13/4/2020 at 9:15 ΠΜ, Faethon11 said: Και συμπληρωματικά στα παραπάνω, καλό είναι να αλλάζεις διακόπτες κάθε 2-3 χρόνια γιατί με τις δοκιμές για να πετύχεις την "εξισορρόπηση" θα τα παίξουν.... Και κάτι άλλο που θυμήθηκα... μπορεί να έχει χαλάσει κάποια βαλβίδα και να δείχνει ανοιχτή αλλά να μην είναι... Τα παραπάνω εκ πείρας μιας και είχα, ακόμα έχω δηλαδή, το ίδιο θέμα..... Expand Οι διακόπτες των σωμάτων είναι ολοκαίνουργιοι! Των κολλεκτερ καινούργιοι μεν αλλά τοποθέτηθηκαν πριν χρόνια (το σπίτι δεν είχε κατοικηθεί ποτε, το δίκτυο θέρμανσης δεν είχε καν πληρωθεί με νερό). Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Το πρώτο που θα δοκιμάσω θα είναι το μεγάλο σώμα μόνο του. Δυστυχώς επιβεβαιώνω πως στο μανουάλ του λέβητα, δε βρήκα ρύθμιση κυκλοφορητου ενω άλλοι λέβητες, έχουν! Το μοντέλο αυτού: ariston genus one
