georgegaleos Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 05:58 μμ (edited) On 3/1/2018 at 5:06 ΜΜ, πετρος748 said: Εtak4 θα πληρώσεις ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα της προηγούμενης χρονιάς, αν είναι κάτω από 7000 ευρώ θα πληρώσεις 167.95 ευρώ, συν Επικουρικό και Εφ' Απαξ που ακόμα δεν έχει καθορισθεί. Από την στιγμή που έχεις ανοιχτά βιβλία, αυτές είναι οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές. Πέτρο (..καλή χρονιά..) δεν είναι έτσι (εκτός αν δεν κατάλαβα εγώ την τοποθέτησή σου). Αν από την μισθωτή εργασία καλύπτει το ελάχιστο ασφαλιστέο, τότε για το εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ισχύει το ελάχιστο απλά για το τμήμα αυτό (του εισοδήματος από την επιχειρηματική δραστηριότητα) εφαρμόζονται τα ποσοστά των κλάδων ασφάλισης χωρίς ελάχιστο. (Φ10043/οικ.4226/431/2017). On 3/1/2018 at 5:45 ΜΜ, Etak4 said: Καλά κρασιά δηλαδή...Και όταν είσαι νέος ελευθερος επαγγελματίας πως πάει αφού δεν υπάρχει προηγούμενο έτος; Καλή χρονιά και σε 'σένα .... μην στεναχωριέσαι, θα το δει ο ΕΦΚΑς το προηγούμενο έτος όταν πρέπει, όταν έρθει η ώρα σύμφωνα με το νόμο να το δει. Edited January 3, 2018 at 05:59 μμ by georgegaleos
πετρος748 Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 06:23 μμ το είχα ακούσει από έναν συνάδελφο αλλά δεν γνωρίζω σίγουρα γι' αυτό θα κάνω Delete το μήνυμα/απάντηση μου στον/ην Etak4 για να μην υπάρχει εσφαλμένη πληροφόρηση σβήσε και εσυ την απάντηση σου σε εμένα
georgegaleos Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 06:27 μμ (edited) Δεν την θεωρω ορθη αντιμετώπιση. Μην το κάνεις delete. Μπορεί να το εχουν διαβάσει κι αλλοι. Εξάλλου ειναι χρήσιμη συζητηση. Αν θες κανε του διακριτό σβησιμο....ξερεις την γραμμή πάνω στο κειμενο και γραψε καποιο σχολιο για τον λογο του διακριτου σβησίματος. Send from Tapatalk Edited January 3, 2018 at 06:30 μμ by georgegaleos
Etak4 Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 06:46 μμ On 3/1/2018 at 5:58 ΜΜ, georgegaleos said: Πέτρο (..καλή χρονιά..) δεν είναι έτσι (εκτός αν δεν κατάλαβα εγώ την τοποθέτησή σου). Αν από την μισθωτή εργασία καλύπτει το ελάχιστο ασφαλιστέο, τότε για το εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ισχύει το ελάχιστο απλά για το τμήμα αυτό (του εισοδήματος από την επιχειρηματική δραστηριότητα) εφαρμόζονται τα ποσοστά των κλάδων ασφάλισης χωρίς ελάχιστο. (Φ10043/οικ.4226/431/2017). Καλή χρονιά και σε 'σένα .... μην στεναχωριέσαι, θα το δει ο ΕΦΚΑς το προηγούμενο έτος όταν πρέπει, όταν έρθει η ώρα σύμφωνα με το νόμο να το δει. Από μισθωτή εργασία περνώ πχ 1000 μικτά,από ελεύθερο επάγγελμα ας υποθέσω ότι τον Φεβρουάριο έχω έσοδα 0€,θα πληρώσω εισφορές προς ΕΦΚΑ;(αυτό το γνωστό 167€).Θα πάω μια από αυτές τις μέρες και από ένα τοπικό κατάστημα ΕΦΚΑ να ρωτήσω...
georgegaleos Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 06:50 μμ Μελέτησε την παραπάνω εγκύκλιο που έγραψα.
Etak4 Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2018 at 07:07 μμ Την έχω διαβάσει πολλές φορές και τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λες, δίνεται προτεραιότητα στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αν καλύπτει το κατώτατο όριο για την επιχειρηματική δραστηριότητα πληρώνεις ανάλογα πλέον τι έσοδα είχες. Απλά αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να είναι με τέτοιο καθεστώς να μας το επιβεβαιώσει.Γιατι οι καιροί είναι δύσκολοι και δεν επιτρέπουν ανοίγματα...Και με αυτό το κράτος δεν είναι να έχεις καμία εμπιστοσύνη.
vas.dim Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 07:48 πμ On 3/1/2018 at 6:50 ΜΜ, georgegaleos said: Μελέτησε την παραπάνω εγκύκλιο που έγραψα. Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017
kosbar Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 08:59 πμ Τη γνώμη σας για τα παρακάτω μήκως στο μυαλό σας έχουν ξεκαθαριστεί? 1. Σε περίπτωση που είσαι στο παραπάνω άρθρο (Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 ) με έκδοση τιμολογίου σε έναν εργοδότη, μπορείς να συνεχίζεις να κόβεις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σε άλλους ιδιώτες και να μπορείς να διατηρείς το παραπάνω καθεστώς με τον βασικό σου εργοδότη? 2. Αν κόψω τιμολόγιο και σε δεύτερο εργοδότη χωρίς να εντάσσομαι στο προηγούμενο καθεστώς (Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 ) σαν ελεύθερος δηλαδή επαγγελματίας, πως και πότε θα ενημερωθεί ο εφκα για αυτά τα εισοδήματα για να πληρωθούν οι αντίστοιχες εισφορές? (φορολογική δήλωση επόμενου έτους?)
Etak4 Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2018 at 04:03 μμ On 8/1/2018 at 7:48 ΠΜ, vas.dim said: Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017 Σε ερώτηση μου στον ΕΦΚΑ με παρέπεμψαν στον ακόλουθο σύνδεσμο.:http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_27-15_06_2017.pdf
stat Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2018 at 10:21 μμ On 8/1/2018 at 8:59 ΠΜ, kosbar said: Τη γνώμη σας για τα παρακάτω μήκως στο μυαλό σας έχουν ξεκαθαριστεί? 1. Σε περίπτωση που είσαι στο παραπάνω άρθρο (Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 ) με έκδοση τιμολογίου σε έναν εργοδότη, μπορείς να συνεχίζεις να κόβεις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σε άλλους ιδιώτες και να μπορείς να διατηρείς το παραπάνω καθεστώς με τον βασικό σου εργοδότη? 2. Αν κόψω τιμολόγιο και σε δεύτερο εργοδότη χωρίς να εντάσσομαι στο προηγούμενο καθεστώς (Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 ) σαν ελεύθερος δηλαδή επαγγελματίας, πως και πότε θα ενημερωθεί ο εφκα για αυτά τα εισοδήματα για να πληρωθούν οι αντίστοιχες εισφορές? (φορολογική δήλωση επόμενου έτους?) 1. Εάν κόψεις αποδείξεις λ.σ. θα έχεις και άλλο εισόδημα εκτός του κύριου εργοδότη σου, οπότε δε θα πληρείται η προϋπόθεση "το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα" της παρ. 9 άρ. 39 και δε θα υπάγεσαι πλέον σε αυτή. 2. Αυτή που αναφέρεις είναι λίγο περίεργη περίπτωση (2 εργοδότες, στον ένα με παρ. 9 άρ. 39 και στον άλλο με κανονικές εισφορές). Νομίζω ότι δε γίνεται, γιατί εάν στον ΕΦΚΑ εμφανίζεσαι ως οιονεί μισθωτός της παρ. 9 άρ. 39, τότε δε θα σου εκδόσει ειδοποιητήριο για το μήνα αυτό. Ή το ένα ή το άλλο δηλαδή.
