korp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2017 Καλημέρα σας και καλή χρονιά, Πραγματοποίησα αυτοψία σε διαμέρισμα με Ο.Α. η οποία τροποποιήθηκε σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του μελετητή μηχανικού όσον αφορά μόνο την εξάντληση των δικαιούμενων εξωστών, χωρίς (όπως αναφέρεται) να επηρεάζεται ούτε ο Σ.Δ. ή η κάλυψη ή ο όγκος της οικοδομής καθώς και η σχετική μελέτη. Για τον όροφο στον οποίο ανήκει το διαμέρισμα που με αφορά (τυπικός όροφος), υπήρχαν στο φάκελο 2 κατόψεις. Μία πριν την τροποποίηση και μία μετά. Στις 2 αυτές κατόψεις όμως, πράγματι βλέπω τη διαφορά στους εξώστες (οι οποίοι όντως κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την τροποποίηση), αλλά υπάρχει και μία άλλη αλλαγή στο wc του διαμερίσματος. Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με το ότι στη νεότερη κάτοψη εμφανίζεται φωταγωγός να συνορεύει με το wc, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα (αποτελεί μέρος του wc). Στην παλαιότερη κάτοψη όμως δεν εμφανίζεται ο φωταγωγός (όπως είναι στην πραγματικότητα δηλαδή). Το ερώτημά μου είναι τι λαμβάνω υπόψη εγώ; Την τροποποιημένη κάτοψη και να τακτοποιήσω το μέρος του wc που κατέλαβε το φωταγωγό ή να στηριχτώ στην τεχνική έκθεση της τροποποίησης σύμφωνα με την οποία δεν επηρεάζεται η μελέτη; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2017 τα νέα σχέδια (αυτή είναι η καθ' αυτού γλώσσα των μηχανικών!) και με αυτά κυρίως απεικονίζεται η προς ανέγερση κατασκευή
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2017 .....κι απ' ότι, καταλαβαίνεις στο διαμέρισμα αυτό, εκτός από οτιδήποτε άλλο, έχεις και την αυθαιρεσία της "κατάληψης του φωταγωγού", η οποία αν δεν φαίνεται στα σχέδια της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για τη ρύθμισή της, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των 501 χιλιοστών των συνιδιοκτητών του ακινήτου.
korp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2017 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
