dimitris2244 Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 02:29 μμ Γεια σας, Είμαι συνάδελφος μηχανικός αλλά όχι τοπογράφος. Μένω στην επαρχία και έχω ένα οικόπεδο έκτασης 850 τμ. Τα τελευταία 7 χρόνια έχει γίνει μερική ΠΕ στην περιοχή εκεί, όπου από τα 850 τμ το οικόπεδο μου γίνεται 450 τμ (υπόψην δεν μου έχει βγάλει εισφορά σε γη ή σε χρήμα επειδή έχει γίνει λάθος στο όνομα του ιδιοκτήτη κι έχω κάνει ένσταση όπου έχω καταθέσει συμβόλαια κ τίτλους ιδιοκτησίας για αλλαγή του ιδιοκτήτη). Τα υπόλοιπα είναι δρόμοι, πάρκο κλπ. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρω ρεύμα και να το περιφράξω έτσι ώστε να το έχω είτε για δική μου χρήση είτε για να το νοικιάσω. Μου είπαν να πάρω οικοδομησιμότητα και στη συνέχεια να βγάλω μια άδεια για να τοποθετήσω μια πρόχειρη κατασκευή (προκατ). α)Συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό; β)Επίσης με συμφέρει να πάρω από τώρα οικοδομησιμότητα ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η ΠΕ; γ) Το ότι χάνω σχεδόν 400 τμ μπορώ να κάνω τίποτα διορθωτικό τώρα ή πρέπει να περιμένω υποχρεωτικά την ολοκλήρωση της ΠΕ; Κάποια άλλη συμβουλή; Ευχαριστώ
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 04:39 μμ α)Δ/Γ-Δ/Α β)Θα έχεις μειωμένο Σ.Δ. αν πάρεις τώρα.Στην άλλη περίπτωση που περιμένεις,δεν ξέρεις πότε θα κυρωθεί η Π.Ε. γ)1.:Ένσταση 2.:Δεν κάνεις τίποτα και περιμένεις αποζημίωση από το Δήμο για την παραπάνω επιφάνεια που ρυμοτομείται αναλογικά με την αρχική επιφάνεια του γηπέδου σου.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 07:58 μμ Τι εννοείς μερική πράξη εφαρμογής??? (Ολίγον .... έγκυος δεν υπάρχει) Ο μόνος τρόπος για να πάρεις ρεύμα αλλά εργοταξιακό Για τα τμ που χάνεις εάν γίνεται (αυτό θα το δεί κάποιος συνάδελφος τοπογράφος της περιοχής σου) θα κάνεις ένσταση.
p.varvaris Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 08:23 μμ Επειδή το εμβαδόν που χάνεις είναι σίγουρα περισσότερο από την υποχρεωτική εισφορά σε γη (που θα στην υπολογίσουν όταν κάνεις δήλωση ιδιοκτησίας), μάλλον θα γίνει συμψηφισμός με την εισφορά σε χρήμα. Για την οικοδομησιμότητα και το ρεύμα να προχωρήσεις αλλά να προβλέψεις πού θα κάνεις μελλοντικά την προσθήκη, όταν γίνει η κύρωση της Πράξης και θα έχεις ξεκάθαρο οικόπεδο και συντελεστή δόμησης. Δεν είναι απαραίτητο να φτιάξεις λυόμενο, μπορείς να φτιάξεις και κανονική οικοδομή και βεβαίως να πάρεις κανονική σύνδεση στη ΔΕΗ, εφόσον βέβαια κατασκευάσεις νόμιμα την οικοδομή σου. Ως προς τη μερική Πράξη Εφαρμογής, για να μην έχεις προβλήματα στο μέλλον, να δηλώσεις με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν άλλη ιδιοκτησία σου στην περιοχή ώστε να υπολογιστούν συνολικά οι υποχρεώσεις σε γη και χρήμα.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 09:56 μμ Καλύφθηκες από τις απαντήσεις των συναδέλφων, εγώ απλά θα ήθελα να τονίσω πως η κύρωση της πράξης εφαρμογής μπορεί να καθυστερήσει πολύυυυυυυ , λάβε το υπόψην σου λοιπόν σε περίπτωση που θες να εκμεταλλευτείς το οικόπεδο σου. Καλή συνέχεια!
dimitris2244 Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 08:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 08:01 πμ Όταν ανέφερα μερική ΠΕ εννοούσα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ όλους όσους ασχολήθηκαν και μου απάντησαν!
