gsotir Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 01:04 μμ Γεια σας Σε ακίνητο τακτοποιημένο με τον ν. 3083/10 θα πρέπει να γίνει μεταφορά στον ν. 4178/13 όσο είναι ακόμη σε ισχύ ο νόμος αυτός ; Σε ακίνητο τακτοποιημένα τον ν. 4014/11, που έχει μεταφερθεί στον ν. 4178/13 αν χρειάζεται ακόμη καμιά παράβαση σε αυτό τακτοποίηση, και δεν έχει γίνει ως τώρα, θα πρέπει να γίνει όσο είναι σε ισχύ ακόμη ο νόμος ν. 4178/13, ή γίνεται και αργότερα, με την ταυτότητα κτιρίου; ευχαριστώ καλή χρονιά
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 02:42 μμ (edited) Γεια σας Σε ακίνητο τακτοποιημένο με τον ν. 3083/10 [ν.3843/10] θα πρέπει να γίνει μεταφορά στον ν. 4178/13 όσο είναι ακόμη σε ισχύ ο νόμος αυτός ; οχι Σε ακίνητο τακτοποιημένα τον ν. 4014/11, που έχει μεταφερθεί στον ν. 4178/13 αν χρειάζεται ακόμη καμιά παράβαση σε αυτό τακτοποίηση, και δεν έχει γίνει ως τώρα, θα πρέπει να γίνει όσο είναι σε ισχύ ακόμη ο νόμος ν. 4178/13, ή γίνεται και αργότερα, με την ταυτότητα κτιρίου; [και με τον 4178 μπορεις να πας και με τον ..."οσονουπω".... Παντως, η ταυτοτητα κτιριου δεν εχει σχεση.... και δεν βλεπω να γινεται καμμια συζητηση ως προς αυτην...αν και η γνωμη μου ειναι οτι περισσοτερα προβληματα θα γεννησει παρα θα επιλυσει....ααααν επιλυσει...] ευχαριστώ καλή χρονιά Edited January 5, 2017 at 02:43 μμ by dimitris GM
killertomato Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 03:57 μμ Παντως αν εχεις τακτοποιησει με 4014/4178 και έχεις ανεβάσει και σχέδια με οριστική υποβολή δυσκολο το βλέπω να προσθέτεις και άλλες παραβάσεις ...
gsotir Δημοσιεύτηκε January 6, 2017 at 07:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 6, 2017 at 07:06 μμ Οπότε για ότι τακτοποιήθηκε με τον ν. 3083/10 δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ενώ για ότι τακτοποιήθηκε με τον 4178/13 αναμένουμε τον νέο νόμο που θα τον διαδεχθεί. Με τον νέο νόμο, θα μπορεί να γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτου, για το οποίο αυθαίρετο δεν έχει γίνει ως τώρα υπαγωγή σε κανέναν από τους προηγούμενους νόμους; Για παράδειγμα θα μπορεί να γίνει η τακτοποίηση ενός μικρού λεβητοστασίου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου διώροφης οικοδομής, αντί να βρίσκεται στον ημιυπόγειο χώρο της; Ή μιας αγροικίας που χτίστηκε το 1976 και έχει εμφανείς και ..ευφάνταστες αυθαιρεσίες; Ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις. καλή χρονιά
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 6, 2017 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2017 at 08:12 μμ (edited) gsotir said "Οπότε για ότι τακτοποιήθηκε με τον ν. 3083/10 δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ενώ για ότι τακτοποιήθηκε με τον 4178/13 αναμένουμε τον νέο νόμο που θα τον διαδεχθεί." Δεν υπαρχει 3083 και κανενας δεν ειπε πως για ό,τι τακτοποιηθηκε με τον 4178 αναμενουμε τον νεο νομο... Ξαναδιαβασε τα προηγουμενα. οι νομοι ειναι α] 3843 β] 4014 γ] 4178 και δ] ο ..."οσονουπω", του οποίου δεν ξερουμε το τελικο του περιεχομενο Edited January 6, 2017 at 09:34 μμ by dimitris GM
gsotir Δημοσιεύτηκε January 11, 2017 at 11:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 11, 2017 at 11:37 πμ Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για τις διευκρινήσεις!
