i.pyrg Δημοσιεύτηκε January 9, 2017 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2017 at 10:55 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, θα ήθελα την βοήθειά σας σχετικά με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Σε οικοδομή 5ετίας σε εξωτερικό τοίχο με διπλό τούβλο και εσωτερικά εξηλασμένη πολυστερίνη (dow) έχει παρουσιαστεί ρηγμάτωση του σοβά σε οριζόντιες και κάθετες γραμμές και φέτος με τις βροχές πέρασε υγρασία και στον εσωτερικό τοίχο. Στα υπόψιν ότι δεν έχουμε ρηγμάτωση στον εσωτερικό τοίχο. Ερωτήματα: 1) Γιατί έγινε αυτό; (διευκρινίζω ότι πέρασαν πάνω από 4 μήνες μεταξύ κτηρίων και σοβάδων) 2) Πως το αντιμετωπίζω το πρόλημα της υγρασίας και της ρηγμάτωσης; Ευχαριστώ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 9, 2017 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2017 at 11:00 πμ Μήπως οι ρηγματώσεις εμφανίζονται στις ενώσεις τοιχοποιίας με δοκούς, υποστυλώματα και στις θέσεις των σενάζ; Ανέβασε αν θέλεις φωτογραφίες για να υπάρξει εποπτεία του ερωτήματος και συμμετοχή στο θέμα.
BAS Δημοσιεύτηκε January 10, 2017 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2017 at 09:19 πμ Αν έχεις χρησιμοποιήσει έτοιμους σοβάδες , έχεις πρόβλημα ελαστικότητας του σοβά λόγω έλλειψης ασβέστη .
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε January 17, 2017 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2017 at 05:59 μμ Αν ξέρεις ότι θα είναι οι συγκεκριμένες θέσεις που καταπονούνται από τις ρηγματώσεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ελαστικό οικοδομικό στόκο (είτε σαν μπουκάλι σιλικόνης είτε σπατουλαριστό. Ίσως να θέλει να ανοίξεις λίγο τον αρμό, αν είναι πολύ μικρός (σαν τρίχα), ώστε να δώσεις περισσότερο όγκο στο ελαστικό υλικό. Δεν παίζει ρόλο που πέρασαν 3-4 μήνες από τα τούβλα στο σοβά. Αν οι ρωγμές σου είναι στα σημεία που λέει ο Pavlos33 καλό είναι να ενισχύονται στην κατασκευή οι σοβάδες με πλαστικό πλέγμα τουλάχιστον 20-25 εκατέρωθεν του ορίου των δύο υλικών/ δομικών στοιχείων.
