Δηλαδή τι θα αλλάξει; θα σου λέει ο άλλος τόσα με pos τόσα χωρίς. Για γατάκια μας έχουν;
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Άντε πες την 80χρονη γιαγιά που της χάλασε το καζανάκι πλήρωσε με POS...Άντε πάνε σε έναν γιατρό το παιδί σου και πες τον "Α όχι γιατρέ με POS"
  • Απαντήσεις 121
Δεν είναι επιχειρήματα αυτά που λέτε. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο θα γίνει κι εδώ. Άσε που για τους ηλικιωμένους υπάρχει εξαίρεση. Μην αντιδράτε έτσι. Ακόμα κι αν φοροδιαφεύγετε δείτε το σαν καλό. Αν αρχίσουν όλοι να δηλώνουν τα πάντα μπορεί να πέσει και η φορολογία και να υπάρξει και αφορολόγητο. Ενώ τώρα σε υποχρεώνουν να φοροδιαφύγεις.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα POS δεν είναι κάτι μαγικό, απλώς ευκολία και αυτοματισμός.
Το POS απο μόνο του δεν υποχρεώνει κανέναν να το χρησιμοποιήσει.
Καλά λες για διασκέδαση και ταβέρνες, σύμφωνοι, αλλά όπως τόσα χρόνια και με τόσες κυβερνήσεις και με τόσες ηγεσίες ΥΠΟΙΚ δεν έκοβαν απόδειξη έτσι και τώρα δεν θα κάνουν χρήση των POS (και αν κάποτε τα βάλουν) θα τάχουν για ξεκάρφωμα και διακόσμηση.
Ο jobous στο #5 καλά το θέτει. Οι χαμένοι θα είναι οι Ελ.Επ.
Πάντως μακάρι να μειωθεί η φοροδιαφυγή έστω και κατα 1%. Είναι ουτοπικό στην Ελλάδα να περιμένει κάποιος ότι θα μειωθεί η φορολογία.
Edited by AMHxaNos
Καλά αυτό με τον υδραυλικό και ηλεκτρολόγο πολύ αστείο - όταν καίγεται ο άλλος για επισκευή θα ρωτάει πρώτα για το POS και μετά θα αποφασίζει ποιον θα πάρει. Ο μάστορας πάλι (απο το 20-30% που έχουν ανοιχτά βιβλία) θα δέχεται να κάνει την επισκευή και μετά θα περιμένει τον πελάτη όποτε ευκαιρίσει να πεταχτεί στο μαγαζί - ή θα κουβαλάει πάντα το e-pos του, ή θα συνδέεται μεσω του δικτύου του πελάτη κλπ κλπ . Τα σκέφτομαι και γελάω.
Εμείς θα την πληρώσουμε όταν σε κανα χρόνο δύο θα γίνει όντως απαιτητό σε όλους, αφού μας ανακοινώσουν ότι τους βασικούς υπόπτους τελικά ..δε τους πιάνουν και δεν επαρκούν. τότε θα μπούμε στο χορό με άλλο ένα χαράτσι  τραπεζικο....@@@@ άντε δεν αρχίζω πρωι πρωι!!! ο σκοπός είναι ένας και διαχρονικός - να κλείσουμε όλοι οι μικροί
το κράτος (το δημόσιο) συνεχίζει και με αυτό τον τρόπο να κλέβει τους ελ.επ.
όταν ΔΕΝ σου αναγνωρίζει αυτά τα καθημερινά έξοδα επί της ουσίας επιβάλλει διπλή φορολογία (τι με POS [πι-όου-τσος ορ σάμθινγκ] τι χωρίς)
μια στα έσοδα του ελ.επ. που κόβει απόδειξη
και
μία (για το ίδιο ποσό) στον ελ.επ. που δεν του αναγνωρίζει το έξοδο
απλώς με τα POS αυξάνει τα έσοδα των τραπεζών εις βάρος των ελ.επ.
και
μην περιμένετε μείωση της φορολογίας όσο το κράτος έχει αυτή τη λογική
όταν μέσω του συστήματος αυτού μειώνει την φορολογία σε μισθωτούς και δη του δημοσίου, μαντέψτε από που θα εξισορροπήσει την "απώλεια"
όσο για αυτούς που ισχυρίζονται ότι το κόστος είναι μικρό
βάλε 1% ΕΜΠ παράνομα, βάλε 1,3% στην τράπεζα κερατιάτικα, βάλε μη αναγνώριση εξόδων τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε
δηλαδή δεν μας φτάνει το τέλος επιτηδεύματος οι ασφαλιστικές εισφορές στο θεό και η φορολογία να έχουμε και αυτό
ναι είναι ατομικά μικρό το κόστος
κι εγώ άμα με πλήρωναν χωρίς αντίκρυσμα όλοι οι μηχανικοί 1% επί του τζίρου τους ή όλοι οι εργαζόμενοι 1 ευρώ τη μέρα, μικρό θα τόβρισκα
Προσωπικά συμφωνώ με τη χρήση POS και μάλιστα είχα διαβάσει ένα άρθρο που πολύ καλά έλεγε κατ' εμέ πως όλα στην Ελλάδα σταματάνε για τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό.
Κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και θα ακολουθήσουν και οι ηλικιωμένοι. Το χτίσιμο του αφορολόγητου με χρήση POS και η υποχρεωτική χρήση του παντού κάποια στιγμή θα αποδώσει, σε συνδυασμό με φορολογική συνείδηση.
Προσωπικά τρελαίνομαι όταν πάω στο εστιατόριο και όπως είπε ο συνάδελφος από 102€ μου το κάνει 100€ χωρίς απόδειξη. Λυπάμαι αλλά θα δίνω καρτούλα για να πληρώσω. Μερικές φορές ντρέπομαι να ζητήσω απόδειξη λόγω γνωριμίας, φιλίας κτλ αλλά με την κάρτα θα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Και είναι και μια καλή δικαιολογία σε γιατρούς κτλ κτλ: δεν έχω χρήματα μαζί μου αλλά έχω την κάρτα. Και ΝΑΙ ας βγω χαμένος που δεν θα μπορέσω να είμαι συνένοχος στη φάση: 30€ στο χέρι και 15€ στο POS. Γιατί μετά κανένας δεν θα μπορεί να πει ότι είναι ψέμματα το "ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ".
Επίσης θα πρότεινα να επιστρεφόταν ένα ποσό πίσω π.χ. 10% στους τουρίστες, κυρίως ξένους αλλά και Έλληνες με την προσκόμιση των αποδείξεων από εστιατόρια, μπαράκια, μαγαζιά με είδη δώρων, ξενοδοχεία κτλ κτλ, ακόμα και αν είναι με χρήση POS, οπότε αυτόματα τους κάνεις να δουλεύουν υπέρ του κράτους. Ας τις στέλνουν - ανεβάζουν σε κάποιο site και βάλε 100-200 ανθρώπους ή όσους χρειάζονται να κάνουν έλεγχο και διασταύρωση. Αυτό να γίνεται άμεσα και ταχύτατα. Σκεφτείτε να έρθει ένας ξένος και να ξοδέψει 4000-5000€ και σε μια εβδομάδα από την επιστροφή του να πιστώνονται σε λογαριασμό του 500€. Αμέσως θα συζητιέται η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο με καλά σχόλια. Τα έσοδα θα είναι πολλαπλάσια από τα έξοδα, και δεν αποκλείεται να ανέβει και λίγο ο τουρισμός, έστω 1-2%, και δημιουργούνται και λίγες θέσεις εργασίας.
Αν ο τουρισμός είναι περίπου στα 30 δις και θεωρήσουμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή περίπου 15δις τότε έστω ότι αυτό το μέτρο πετυχαίνει κατά 60% θα υπάρχουν επιπλέον έσοδα στα ταμεία χοντρικά 4-5δις!!!
Θεωρώ ότι στους ξένους δεν παίζει το σενάριο: τζατζικι μουζάκα choriatiki 40€ με απόδειξη 35€ χωρίς. Και πιστεύω ότι το 99% των τουριστών έχει κάρτα.
Η χρήση POS έχει υπέρ και κατά
Κατά
- Προμήθεια τράπεζας
- Κόστος τερματικού
- Απαίτηση γραμμής τηλεφώνου/ίντερνετ. Δεν μπορεί να γίνει η πληρωμή όπου δεν υπάρχει σταθερή ή κινητή τηλεφωνία.
- Κίνδυνος κλοπής. Θα πρέπει να έχουμε μια κάρτα με πολύ χαμηλό όριο για τις καθημερινές μας συναλλαγές.
- Φακέλωμα .
Υπέρ
- Δυνατότητα πληρωμής χωρίς περιορισμούς από capital control (τώρα ο πελάτης παζαρεύει την τιμή επειδή και καλά δεν μπορεί να κάνει ανάληψη).
- Άμεση κατάθεση στην τράπεζα.
- Διαφάνεια συναλλαγών
- Περιορισμός φοροδιαφυγής
- Περιορισμός των λαθροεπαγγελματιών/επαγγελματιών που δεν έχουν κάνει έναρξη στην εφορία.
Στα κατά ξέχασες το βασικό!
Αναγκάζεσαι να κόψεις απόδειξη. Εκεί είναι βασικά το μεγαλύτερο θέμα όλων.
Για άλλους αυτό είναι αρνητικό και για άλλους θετικό.
Για όλες τις δουλειές από επαγγελματίες (ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, κτλ) ήδη η πληρωμές άνω των 500€ δεν επιτρέπονται με μετρητά οπότε αναγκαστικά κόβουν όλοι απόδειξη.
Για τις δουλειές που περνάνε από το σύστημα του ΤΕΕ (άδειες δόμησης, ΠΕΑ, έλεγχος δόμησης, κτλ)  κόβουν όλοι απόδειξη.
Για τους ιδιώτες κάποιοι κόβουν μειωμένη απόδειξη αλλά αν καταργηθούν τα μετρητά υποχρεωτικά θα ανεβάσουν όλοι τις αμοιβές τους οπότε θα παίζουμε πάλι σε ίσους όρους.
Φτάνω τώρα στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει έλεγχος και μπορεί κάποιος να μην κόψει απόδειξη.
Τέτοιες εργασίες είναι οι εργολαβίες, ανακαινίσεις, διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, κτλ.
Οι εργασίες αυτές μπορούν να γίνουν και από μη μηχανικούς. Λόγω έλλειψης ελέγχου στον κλάδο έχουν μπει και πολλοί μη μηχανικοί. Εκτιμώ ότι περίπου το 50%~80% των εργασιών αυτών γίνεται από μη μηχανικούς ή από μηχανικούς που δεν είναι ενεργοί στην εφορία και στο ΤΕΕ.
Αν γίνει υποχρεωτική η πληρωμή με POS και σε αυτούς τους τομείς τότε θα μείνουν άνεργοι πολλοί μη επίσημοι επαγγελματίες αλλά θα πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες που έχουν μπλοκάκι και εργάζονται νόμιμα.
Αυτοί που εργάζονται μόνο με "μαύρα" συχνά έχουν άλλη πηγή εισοδήματος όπως σύνταξη, μισθό ή επίδομα ανεργίας και παράλληλα δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές. Άλλοι είναι μετανάστες που δηλώνουν εργολάβοι και κάνουν τα πάντα.
Τις τιμές τους δεν μπορεί να τις χτυπήσει σε καμιά περίπτωση ένας μηχανικός που συντηρεί ένα γραφείο.
Τι είναι καλύτερο, να έχουμε ανταγωνιστές όσους εργάζονται μόνο με μαύρα ή να έχουμε ανταγωνιστές μόνο όσους θα έχουν POS;
Γ
Και που σαι ακόμα.....Κάτσε να ρίξουν και τα αφορολόγητα .Αν δεν υπήρχε η κρίση(τρομοκρατία) στην Τουρκία και αυτά που γίνονται στην Συρία δεν θα πήγαινε καλά ο Τουρισμός (Ποιότητα -ποιότητα αλλά ακρίβεια σε σχέση με τους γείτονες )και θα είχαμε πιεί μια ωραία πορτοκαλαδίτσα όλοι  μαζί γιατί αν δεν δουλέψει ο  ξενοδόχος δεν δουλεύει και ένα κάρο επαγγέλματα (ταξί -μηχανικοί-εστιατορια-κτλκτλ)
