Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 10:38 πμ Μόλις μου ήρθε ένα email από φίλο. Τιμές φυσικού αερίου για θέρμανση οικίας τον Ιανουάριο 2009: Αθήνα: 0,03781 euro/kWh χωρίς τους φόρους 9% Θεσσαλονίκη: 0,057779184 euro/kWh χωρίς τους φόρους 9% Πηγή: http://www.diaxeiristis.com/?p=684 Γιατί αυτή η διαφορά στην τιμή; Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις τιμές αυτές καθότι δεν είμαι πελάτης της ΕΠΑ; Μήπως αυτή η αισχροκέρδεια είναι αποτέλεσμα: 1) του ότι η ΕΠΑ είναι μονοπώλιο. 2) η ΕΠΑ είναι εταιρεία με σκοπό το κέρδος! 3) ο κρατικός έλεγχος είναι ανύπαρκτος 4) εμείς, οι πελάτες των εταιρειών αυτών, δεν αντιδρούμε και δεν συμπεριφερόμαστε όπως θα έπρεπε ως καταναλωτές. Ας κάνουμε τουλάχιστον το πρώτο βήμα. Επιβεβαίωση της πληροφορίας και ενημέρωση των πολιτών των ήδη πελατών της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης αλλά και μελλοντικών.
CostasV Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 11:44 πμ Οι τιμές είναι σωστές και μπορεί να επαληθευτούν από τις ιστοσελίδες της κάθε μία εταιρίας (ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Αττικής) http://www.epathessaloniki.gr/gr/prices.asp http://www.aerioattikis.gr/downloads/timologia/A_4oikiakatimologiaEPA.xls Επειδή ως καταναλωτής ενδιαφέρομαι για το θέμα αυτό (αφού στην οικοδομή καίμε αέριο), από τις συζητήσεις με γνωστούς μου κατέληξα στο εξής: Η τιμή που αγοράζουν αέριο οι δύο ΕΠΑ από την ΔΕΠΑ είναι η ίδια. Η τιμή που πουλάνε αέριο οι δύο ΕΠΑ στους πελάτες τους είναι διαφορετική διότι έχει εγκριθεί από την ΡΑΕ διαφερετικός τρόπος τιμολόγησης. Η μεν ΕΠΑ Αττικής πουλά το αέριο σε τιμή ανταγωνιστική με την ΣΗΜΕΡΙΝΗ τιμή πετρελαίου, η δε ΕΠΑ Θεσσαλονίκης πουλά το αέριο σε τιμή όσο το αγοράζει (που η τιμή αυτή είναι τιμή υψηλή) συν το κέρδος της. Αυτό που πρέπει να επαληθευτεί είναι ότι η ΡΑΕ έχει εγκρίνει τους δύο διαφορετικούς τρόπους τιμολόγησης.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:01 μμ Όπως γράφει στο σύνδεσμο που παρέθεσα: "...στην τηλεόραση και γενικά όλες οι εταιρείες εγκατάστασης αερίου αλλά και οι ΕΠΑ Αθηνών και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης μας ενημερώνουν ότι το αέριο είναι 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο μόνο η ΕΠΑ Αθηνών χρησιμοποιεί αυτό τον τρόπο τιμολόγησης τον οποίο και έχει αναρτήσει στην σελίδα της, ενώ στην περίπτωση της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης δεν παρέχετε η πληροφόρηση ούτε στην σελίδα αλλά ούτε και στα γραφεία της εταιρείας. Το μόνο που αναφέρεται είναι η τελική τιμή..."
achille Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:09 μμ Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ενώ η μέτρηση του Φ.Α. γίνεται σε κυβικά, η κατανάλωση υπολογίζεται σε KWh. Και εκείνο που μου φαίνεται εντελώς ακατανόητο είναι γιατί η θερμογόνος δύναμη, δηλαδή η αντιστοιχία KWh ανά κυβικό, αλλάζει κάθε μήνα.
CostasV Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:19 μμ Η κατανάλωση χρεώνεται με kWh διότι έτσι γίνεται και η αγορά του, δηλαδή με kWh. Επειδή δε, το φυσικό αέριο έχει διακυμάνσεις (ως φυσικό προϊόν) στην θερμογόνο δύναμή του, αυτές οι διακυμάνσεις καταγράφονται στην μέση μηνιαία θερμογόνο δύναμη, και συνήθως είναι της τάξης του 0,5% - 1%
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:21 μμ Η θερμογόνος δύναμη αλλάζει (φαντάζομαι όχι σημαντικά) γιατί μας φέρνουν άλλης ποιότητας αέριο κάθε φορά. Από άλλη γεώτρηση έχεις κι άλλο αέριο, υποθέτω, όπως γίνεται και με το πετρέλαιο. Μόνο που το πετρέλαιο υφίσταται επεξεργασία. Το αέριο;
spy1551 Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:51 μμ Η διαφορά είναι στο τρόπο υπολογισμού της τιμής του πετρελαίου!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To ίδιο και στη Λάρισα.Νομίζω είναι η ίδια εταιρεία με αυτή της Θεσσαλονίκης. Γιατί είναι απατεώνες.Στην Αθήνα υπολογίζουν την τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου του προηγούμενου μήνα και κάνουν μία έκπτωση 20%. Η εταιρεία της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας υπολογίζει την τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με την μέση τιμή του πετρελαίου του τελευταίου τρίμηνου ή εξαμήνου.Το καλοκαίρι ήταν πανάκριβο το πετρέλαιο. Οπότε ''καρντάσια'' κάψτε φυσικό αέριο τον Απρίλη και τον Μάιο!!!! Λογιστικές απατεωνιές που βρίσκουν εφαρμογή σε μία άναρχη χώρα όπου απουσιάζει πλήρως ο κρατικός έλεγχος. Και να σκεφτείς ότι το λογικό θα ήταν οι Θεσσαλονικείς να πληρώνουν λιγότερο αφού ο αγωγός έρχεται από βόρεια προς νότια , άρα λιγότερα μεταφορικά και πάγια έξοδα.
pk10gr Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 12:59 μμ Καρντασια βγαλτε τους στη φορα!!! Ειδικα αν ολο το κολπο βασιζεται στα λεγωμενα του πρακτορα1551 τοτε ειναι για σφαλιαρες!!! ενα τηλεφωνακι στα καναλια και σου λεω εγω μετα!!! Αμα θελετε δε το κανω κι εγω.. Γουσταρω τετοιους απατεωνισκους να τους ξεμπροστιαζω.. Γιατι ο ωχαδερφισμος ειναι που μας εχει φερει σε αυτη την καταντια σαν χωρα!!!
CostasV Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 01:09 μμ Το θέμα είναι (όπως είπα και προηγουμένως) ΑΝ, όντως έχει εγκριθεί από την ΡΑΕ αυτός ο τρόπος τιμολόγησης για κάθε ΕΠΑ. Διότι αν έχει εγκριθεί, τότε ... τις πταίει;
spy1551 Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 01:10 μμ Το θέμα είναι (όπως είπα και προηγουμένως) ΑΝ, όντως έχει εγκριθεί από την ΡΑΕ αυτός ο τρόπος τιμολόγησης για κάθε ΕΠΑ. Διότι αν έχει εγκριθεί, τότε ... τις πταίει; ΡΑΕ , άλλη πονεμένη ιστορία (βλ. φωτοβολταικά κτλ.) Μην ακούσω για τιμές kWh και παπαριές.Ακόμη και τιμή κιλοβατώρας να δίνουν εύκολα μπορείς να κάνεις την αναγωγή σε πετρέλαιο.Πάρτε το σαν άσκηση για μηχανολόγους. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ .............. kcal/kg kJ/kg kWh/kg Eυρώ/kg Eυρώ/Gcal Eυρώ/ΜJ Eυρώ/kWh Ας πούμε στερεά Ξύλο ..... 3499 14.650 4,07 0,12 34,30 0,0082 0,0295 Ας πούμε υγρά ............... kcal/lt kJ/lt kWh/lt Eυρώ/lt Eυρώ/Gcal Eυρώ/ΜJ Eυρώ/kWh diesel θέρμ. 10.250 42.915 11,92 0,47 55,03 0,0131 0,0472 Ας πούμε αέρια ............... kcal/m3 kJ/m3 kWh/m3 Eυρώ/m3 Eυρώ/Gcal Eυρώ/ΜJ Eυρώ/kWh φυσικό αέριο 8.285 34.690 9,63 X 44.02 0,0105 0,0378 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΑΕΡΙΟ 20% ΦΤΗΝΟΤΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 0,317Eυρώ/m3 Υπολόγισα τα Ευρώ/ενέργεια 20% φτηνότερα με βάση την τιμή του πετρελαίου και βλέποντας το post του Χάρη βλέπω ότι συμπίπτουν για την Αττική.
