akisstasis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2017 Καλημέρα και καλός σας βρήκα , ψάχνοντας στο ίντερνετ για το χάος με τούς δασικούς αλλά και την εφαρμογή του κτηματολογίου βρήκα το φόρουμ και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση , εχω οικόπεδο το οποίο το χαρακτήρισαν δασικό με τελεσίδικη πράξη ΠΔ γιατί έχουν βάλει τα όρια λάθος και το οποίο συνορεύει πράγματι με δάσος το οικόπεδο καλλιεργείτε και έχει μέσα ελιές άνω των 100 χρόνων , το θέμα είναι ότι μπαίνοντας στην εφαρμογή να υποβάλω την αντίρρηση (δοκιμαστικά) βάζοντας τις συντεταγμένες με αρχείο τχτ αλλά και διαγραμμίζοντας το με την εφαρμογή του χάρτη του κτηματολογίου ενώ με πηγαίνει πάνω από το οικόπεδο μου βγάζει διευκρίνηση ότι είναι εκτός ΟΤΑ δηλαδή δεν είναι εντός του δασικού , είχα πάει και στο δασαρχείο και μου είπαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ηλεκτρονικά και μου έδειξαν και τον χάρτη που είχαν στο αρχείο τούς και πράγματι ήταν μέσα στο δασικό το οικόπεδο μου και χαρακτηριστικά μου είπαν ''λάθη γίνονται'' τι κάνω ? το ότι είναι χαρακτηρισμένο ΠΔ με τελεσίδικη πράξη δεν μπορώ να υποβάλω αντίρρηση για τα όρια ? να υποβάλω μήνυση?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2017 (edited) να διαβασεις το πιο πανω #128 στα "εδω" , τις οδηγιες απο Γαλανη και Διαμαντη μαλλον εισαι στην κατηγορια ειδικων περιπτωσεων [σελ. 11] που υποβαλλεις "ιδιοχειρως" και χωρις παραβολο και, επειδη, οι ανω αναφορες ειναι απο τις αρχικες αναρτησεις δασικων χαρτων και πολλα διαβασαμε για "αλλαγες" και "βελτιωσεις"... να ανοιξεις το σαιτ του δικου σου Δασαρχειου, μηπως εχει κατι πιο προσφατο. Edited Φεβρουάριος 26 , 2017 by dimitris GM
akisstasis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2017 να διαβασεις το πιο πανω #128 στα "εδω" , τις οδηγιες απο Γαλανη και Διαμαντη μαλλον εισαι στην κατηγορια ειδικων περιπτωσεων [σελ. 11] που υποβαλλεις "ιδιοχειρως" και χωρις παραβολο και, επειδη, οι ανω αναφορες ειναι απο τις αρχικες αναρτησεις δασικων χαρτων και πολλα διαβασαμε για "αλλαγες" και "βελτιωσεις"... να ανοιξεις το σαιτ του δικου σου Δασαρχειου, μηπως εχει κατι πιο προσφατο. ευχαριστώ
katrmp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2017 (edited) «Καμπανάκι» ΠΟΜΙΔΑ για δασικούς χάρτες -Ποιες περιουσίες κινδυνεύουν με δήμευση http://www.b2green.gr/el/post/43759/ εδώ λεει <<........Οι πολίτες είναι ''παγωμένοι'' και μέχρι προχθές δεν ήξεραν ξέρουν τι να κάνουν αφού το ίδιο το Υπουργείο δεν είχε αποφασίσει ακόμα τι θα γίνει με διάφορα τεχνικά θέματα που έχουν προκύψει. Για παράδειγμα, αναφέρουμε τις εκτάσεις που αναφέρονται ως αναδασωτέες ενώ ο δασικός χάρτης τις δείχνει ανέκαθεν αγροτικές, καθώς και πολλές άλλες περιπτώσεις. Ευτυχώς στο θέμα αυτό δώσατε λύση, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα (πχ κτίσματα που έχουν πολεοδομική άδεια, χωρίς άδεια από το δασαρχείο και στο δασικό χάρτη οι εκτάσεις αναφερόμεναι ως ΔΑ εκχερσωμένοι αγροί)....>> 1. Ποιά λύση δώθηκε σε αυτό και που είναι γραμμένη ? Ουσιαστικά είναι αυτά που έχουν κυρια χρήση= ΑΝ, και επιπλέον πληροφορία= ΑΑ ? 2. http://www.b2green.gr/el/post/43765/ Δασικοί Χάρτες – 21 Απαντήσεις σε Ερωτήματα Πολιτών εδώ κάπου λέει <<12. Τι γίνεται αν μία μη δασική ιδιοκτησία εμφανίζεται μέσα στα όρια αναδασωτέας περιοχής; Οι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν στο δασαρχείο, ώστε να ζητήσουν την τροποποίηση της απόφασης αναδάσωσης. Δεν υπάρχει νόημα να υποβάλλουν αντίρρηση>> Δηλαδή τα ΑΝ (και επιπλέον πληροφορία ΑΑ), δεν υποβάλλουν αντίρρηση και πάνε δασαρχείο ή κατάλαβα λάθος? και ώς πότε? και απαιτούνται έξοδα? Edited Φεβρουάριος 28 , 2017 by katrmp 2
giorgosspa Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2017 (edited) Aν θα μπορούσε κάποιος να βοηθήσει και τη νέα γενιά των μηχανικών !!!!! Ευχαριστώ προκαταβολικά . Eχω ένα πρόβλημα με το αρχείο DXF και θέλω βοήθεια ! Όταν περνάω τις μετρήσεις από το GPS και κάνω το τοπογραφικό και αμέσως μετά φτιάχνω ένα νέο dxf αρχείο με την polyline του περιγράμματος αυτό ΄στη συνέχεια μπορεί να περάσει στους δασικούς χάρτες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ! Όταν όμως περάσω το αρχείο dwg πάνω σε ορθοφωτοχάρτη του 2007 που έχω μερικούς από δανεισμό φίλου και μετά πάω να φτιάξω αρχείο dxf αυτό γίνεται τεράστιο ξεπερνάει τα 1000 mb και αυτό δεν μπορεί μετα να καταχωρηθεί στους δασικούς χάρτες !!!!!!! Προφανώς όταν το αρχικό αρχείο dwg που είναι περίπου 50 Mb μόλις το τοποθετώ με paste στον ορθοφωτοχάρτη " φορτώνεται" και με κάποια άλλα αρχεία από τους ορθοφωτοχάρτες γίνεται τεράστιο και δεν μπορεί μετά σαν dxf να περάσει στους αναρτημένους δασικούς χάρτες !!!!! Εδώ θέλω τη βοήθεια κάποιου συναδέλφου για το τι πρέπει να κάνω ώστε το dxf μου που σώζω κανονικά σε νέο αρχείο να παραμένει μικρό αρχείο !!!! Συνάδελφε καλη αρχή. Το ερώτημα σου δεν αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δλδ την είδηση της ανάρτηση των δασικών χαρτών. Θέσε το ερώτημα σου στην ορθή κατηγορία, κάποια σχετική με AutoCAD . DIMITRIS80 Edited Μάρτιος 2 , 2017 by DIMITRIS80 1 1
Raniak20 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 https://dasarxeio.com/2017/02/22/1829-3/ Για μια περιπτωση με χαρακτηρισμο ΑΝ και επιπλεον πληροφορια ΑΑ, απο το δασαρχειο ΑΧΑΙΑΣ μου ειπαν οτι δε χρειαζεται να κανω τιποτα και οτι θα το διορθωσουν οι ιδιοι, με βαση το παραπανω εγγραφο. Το θεμα ειναι.... ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κανεις ενσταση; ή απλα ειναι υπερβάλοντας ζηλος; Γιατι θα ηθελα να ειμαι κατοχυρωμενη εστω και με μια ενσταση....
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 Νομίζω ότι το παραπάνω έγγραφο ξεκαθαρίζει και γραπτώς ότι δεν αποτελεί αντικείμενο αντίρρησης η περιοχή που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. "Επισηµαίνεται ότι στις περιοχές που είναι κηρυγµένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, ανεξαρτήτως ειδικού χαρακτήρα ή µορφής αυτών, δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις αναφορικά µε την απόφαση αναδάσωσης, εφόσον γι’ αυτές οφείλεται από πλευράς διοίκησης η ενέργεια της ανάκλησής τους (µερικής ή ολικής)"
Raniak20 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 Αυτό το "εφ'οσον" ...τι σημαινει ομως;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 Μέχρι τώρα σε επίπεδο προφορικό από τα ΣΥΑΔΧ οι προϊστάμενοι μας έλεγαν αυτό που ήρθε γραπτώς. Από κει και πέρα το να απαγορεύεται να κάνεις ένσταση σε τμήμα χαρακτηρισμένο ΑΝ δε νομίζω ότι το απαγορεύει κανείς. Απλά είναι εκτός αντικειμένου διότι οι αποχαρακτηρισμοί θα γίνουν από τις δ/νσεις δασών και δεν θα εξεταστούν αντιρρήσεις ακόμη και αν έχουν γίνει. Άρα, αυτό που προσωπικά καταλαβαίνω είναι ότι και επισήμως το έγγραφο λέει ότι αντιρρήσεις κατά του ΑΝ είναι εκτός.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2017 (edited) ερχεται "νομοθετικη πρωτοβουλια" http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500132915 [για παραταση δεν ειπαν τπτ...-ακομα μαλλον, αυτη, θα χρειαστει "νεα νομοθετικη πρωτοβουλια"..."] :-) Edited Μάρτιος 8 , 2017 by dimitris GM 1
