ΓΙΩΡΓΟΣ Χ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2017 Πρόκειται να κατασκευάσω μια βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 3,45Χ2,20 και πάχους 25 cm, πάνω σε υπάρχον μπετόν. Θα καλουπωθεί η μία πλευρά μόνο, γιατί η βάση περικλείεται από τοιχεία. Θα τοποθετηθεί ένα μηχάνημα βάρους 1 ton. Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου πει την αναλογία των υλικών?
inaris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2017 Υποθέτω πως το υφιστάμενο σκυρόδεμα είναι οπλισμένο, επί εδάφους, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ή κάποιος κίνδυνος από την επιβολή νέων φορτίων και θα γίνει η παρασκευή του νεου σκυροδέματος με τα χέρια. Αν ισχύουν τα παραπάνω τότε οι αναλογίες που γράφει το τσουβαλάκι με χρήση 2 κλασματων προσθήκη υπερρρευστοποιητη και λόγο ν/τ ≤ 0.5, βγάζει αξιοπρεπέστατο χαρμάνι. Αλλά, όπως πάντα, ειναι προτιμοτερο να πάρεις απάντηση από κάποιον που έχει εικόνα του έργου.
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2017 Τα πρώτα που αναφέρεις ισχύουν . Αλλά για ποιο τσουβαλάκι μιλάς?
inaris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2017 Το τσουβαλάκι με το τσιμεντο. Στο πίσω μέρος έχει "συνταγή" για απλες εφαρμογές. Πχ το heracles ενισχυμένο σου δίνει στα 25 kg τσιμέντο 40 lt άμμο 50 lt χαλίκι και 15 νερό. Με πρόσθετο και κατεβάζοντας το νερό στα 11-12 lt βγαίνει συνήθως ικανοποιητικό σκυρόδεμα 3
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2017 Οκ σε ευχαριστώ.
