Καλησπέρα,
θέλουμε να επιλέξουμε λέβητα για Φ.Α.
Μας έχουν προτείνει μεταξύ των δύο,
1)Viessmann Vitodens 100-W 26kW
και
2)EKOMB22AAV1Η- DAIKIN (18kW)
τι να επιλέξουμε;
υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που να ξεχωρίζει τον έναν από τον άλλο;
Κάποια άλλη πρόταση;
Δεν ψάχνω να βρω τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και για το λόγω αυτό σε ρωτάω, γιατι ο ένας είναι 26kW και ο άλλος 18kW; Μεγάλη δεν είναι η διαφορά; Μήπως να το δείς καλύτερα;
Δεν έχεις άδικο,αλλά νομίζω ότι η διαφορά στα kW δεν υφίσταται.
Θα το κοιτάξω.
Edited by hkamp
  • 1 year later...
Εχω κάνει αίτηση για αέριο για το διαμέρισμά μου. Ασχολούμαι με το φυσικό αέριο σε επίπεδο μελετών αλλά δεν έχω ασχοληθεί σε βάθος με τους λέβητες. Εδώ Θεσσαλονίκη κυρίως παίζουν οι Βαχι, Ariston, Chaffoteaux, Riello, Immergas, Vaillant. Το μπαλκόνι που θα εγκατασταθεί είναι προς την θάλασσα, σε απόσταση <1km απο αυτήν και δέχεται αρκετές φορές ανέμους δυνατούς που περιέχουν και αλμύρα φυσικά. Σκέφτομαι να μπει σε ερμάριο. Φυσικά θα ήθελα να είναι κατάλληλος για εξωτερική χρήση. Έχω δει εγκατεστημένους λέβητες σε μπαλκόνια που έγραφαν πάνω <<for internal use only>>. Το σπίτι είναι 70τμ, οπότε θα χρειαστεί και ρύθμιση του λέβητα για να μην δουλεύει στο φουλ. Εσείς από εμπειρία ποια μονάδα (μάρκα-μοντέλο) θα προτείνατε? ευχαριστώ προκαταβολικά.
  • 1 year later...
Είχα αναφέρει σε θέμα που άνοιξα ότι η Ariston χρησιμοποιεί δικιά της πατέντα στους λέβητες της, που καταργεί την σύνδεση σωλήνων νερού εσωτερικά με σπείρωμα και παξιμάδι και κάνει κάτι δικά της με κουμπωτό μηχανισμό και ένα μεταλλικό κλιπ που το τραβάμε. Έτσι μια μικρή διαρροή που παρουσιάστηκε στην σύνδεση του δοχείου διαστολής μου είναι αδύνατον να την επιδιορθώσω.  Αυτή η αναφορά μου κόπηκε από διαχειριστή και δεν ξέρω τον λόγο. Αν κόπηκε γιατί ανέφερα ότι πλέον δεν μπορεί πλέον να με βοηθήσει και κανείς εδώ έτσι όπως είναι έχει κάποια λογική, αλλά αν κόπηκε επειδή έκανα κριτική στην Ariston πιστεύω κακώς. Κάθισα και τράβηξα και φωτογραφία για να βοηθήσω τον κόσμο να έχει άποψη.
Τέλος αναφέρω προσφορές τις Leroy Merlin όπου οι τιμές είναι όσο οι μισές από έναν καλό λέβητα πχ τύπου Baxi! Επίσης πληρούν 2 από τα 3 σημαντικά κριτήρια. Είναι με ανοξείδωτο χάλυβα ο διπλός εναλλάκτης θερμότητας τους, είναι από μπρούτζο η ομάδα των οργάνων του και όχι πλαστικό αλλά πιθανότατα σε αυτές τις μάρκες δεν θα βρίσκονται τα ανταλλακτικά. Είναι πολύ κακό αυτό; Οι κυκλοφορητές πχ σίγουρα θα υπάρχουν, όπως και τα δοχεία διαστολής, στα άλλα μέρη θα γίνονται πατέντες και αν χρειαστεί εναλλάκτης (5 χρόνια εγγύηση στον Termax) που είναι πανάκριβος, λες ότι την πάτησα και παίρνεις άλλον ένα από τα λεφτά που εξοικονόμησες!  Εσάς πως σας φαίνονται;
Edited by Homer
Σε εξουσιοδοτημένο service της Ariston μου είχαν πει ότι άσχετα από το πρόβλημα, την πρώτη φορά που θα έρθει τεχνικός θα πρέπει να κάνει κάτι μετρήσεις σε όλο το λέβητα άπαξ που θα υπάρχουν στο αρχείο. Κόστος 60 ευρώ.
