max100 Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 05:45 μμ καλησπέρα. μέτρησα κάποιο οικόπεδο σε ενα χωριο του έβρου με συνολικά πραγματικά τετραγωνικά 1450μ² στο συμβόλαιο όμως που κατεχεί ο ιδιοκτήτης με ημερομηνία 1959 δηλώνονται 1240μ² και μου ζητάει να τα μαγειρέψω ετσι ώστε να συμβαδίζουν. ποία πρέπει να είναι η θέση μου σε αυτήν την περιπτωση? ευχαριστω
gzin Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:10 μμ ναι...κ όταν θα πάει να βγάλει καμιά άδεια (αν διακαιούται βέβαια) θα στο ζητάει να βγει μεγαλύτερο.πάρε τότε ένα ακορντεόν και δώστου το και πέστο:αυτό είναι το χωράφι σου! συνήθως τα συμβόλαια μέσα αναγράφουν"...τόσα μ2 ή όσα λιγότερα ή περισσότερα και αν είναι".οπότε αποτυπώνεις και εμφανίζεις την υπάρχουσα κατάσταση (ως οφείλεις) πατώντας και νομικά "στη νεότερη μέτρηση"
GRTOPO Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:13 μμ Σωστός gzin....! Δείξε ΟΤΙ μέτρησες!!
max100 Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:31 μμ τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει ο ιδιοκτήτης εάν συμβεί αυτο που λέτε; εξάλου δεν είναι δικό του φταίξιμο που στο συμβόλαιο γραφεί άλλα τετραγωνικά απο την πραγματικότητα. το τοπογραφικό το θέλει για αποδοχή κληρονομιάς και η συγκεκριμμένη γή έχει πολυ μικρή αξία.
dgt Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:41 μμ λεει διαστασεις το συμβολαιο, ή μονο εμβαδον; κι αν λεει εμβαδον λεει οσο κι αν ειναι , περισσοτερο ή λιγοτερο; Αν αναφερει διαστασεις και εχεις τις διαστασεις του συμβολαιου, τοτε αγνοησε το παλιο εμβαδον. Σε περιπτωσεις δικαστηριων υπερισχυει η κατα τις διαστασεις περιγραφη, αρα ειναι λαθος το παλιο εμβαδον. Αν τωρα θες να το μεγαλωσεις, πριν το κανεις, δες προς τα που θα μεγαλωσει μη μπεις σε καποιο γειτονα γιατι αμα γινει η στραβη, οι ιδιοκτητες παντα λενε πως δε ξερουν τιποτα, ο μηχανικος τα κανονισε.... Δες παντως μηπως εχει γινει καποια διαπλατυνση οδου στο προσωπο του οικοπεδου στα χρονια που μεσολαβησαν...μου ετυχε προσφατα
GRTOPO Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 06:48 μμ Το μόνο που θα αντιμετωπίσει είναι η εφορία που θα του ζητάει τη διαφορά από τον προκύπτοντα φόρο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 07:35 μμ αγαπητέ συνάδελφε max100 σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει οτι προέκυψε απο νεότερη καταμέτρηση διαφορές αυτής της τάξης πάντως δεν είναι σπάνιες κυρίως αν το αρχικό συμβόλαιο δεν βασίσθηκε σε Τοπογραφικό διάγραμμα
palex Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 09:47 μμ Το μόνο που θα αντιμετωπίσει είναι η εφορία που θα του ζητάει τη διαφορά από τον προκύπτοντα φόρο. Αυτό όμως θα σημαίνε ότι ότι τα παραπάνω από το συμβόλαικο δηλωθεντα μέτρα αναγνωρίζονται από καποιον κρατικό φορέα ότι ανήκουν στον πέλατη όπως αυτος υπέδειξε τα όρια στον τοπογραφο που έκανε την αποτύπωση..του νομιμοποιεί δηλαδη την κυριότητα την στιγμή που τα παραπάνω μέτρα μπορεί στην πραγματικότητα να ανήκουν και στα όμορα; Γιατί σίγουρα δεν μπορουν να σε φορολογήσουν σε κάτι που δεν σου ανήκει. Σε παρομοια περίπτωση που χρειαστηκε να βγει οικοδομική άδεια πιο μετα, ο μηχανικός υποχρεώθηκε από την πολεοδομία να βγούν τα δομήσιμα μέτρα από το εμβαδο του παραχωρητηρίου που ήταν μικρότερο από την νεότερη καταμέτρηση! δέχτηκε όμως όσον αφορά το σχήμα και την χωροθέτηση να χρησιμοποιηθεί το νεότερο τοπογραφικό "μπαλαμουτιασμένο" όσον αφορα τις αναγραφόμενες διαστάσεις (προφανως δεν το πήραν χαμπάρι όπως και ότι η οικοδομή εγγραφόταν σε φαρδύτερο τραπέζιο καί όχι ορθογωνιο σχήμα όπως φαινόνταν στο απόσπασμα του ρυμοτομικού που ταυτιζόταν με τα περιγραφόμενα στο παραχωρητήριο) (αυτά τα αναφέρω ώς ιστορικό παράδειγμα χειρισμού διαφορών από πολεοδομία. σ.σ δεν αφορούν την προσωπική μου υπόθεση με το θέμα των προσκυρώσεων που έχω ποστάρεί αλλού.)
Brasco Δημοσιεύτηκε February 26, 2009 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2009 at 07:27 μμ Εμένα την προήγουμενη εβδομάδα μου έτυχε η εξής περίπτωση: Σε εντός οικισμού περιοχή η αποτύπωση μου δίνει εμβαδόν οικοπέδου μικρότερο κατά 12% σε σχέση με τα συμβόλαια. Το τοπογραφικό του συμβολαίου έχει αποτύπωση οδού με πλάτος 4,90. Το σημερινό πλάτος της ίδιας οδού είναι κυμαινόμενο 8,00 - 9,00 μέτρα. Χρονολογία συμβολαίου 1976. Τα τετρ. μέτρα που λείπουν αντιστοιχούν στην λωρίδα διαπλάτυνσης της οδού. Το οικόπεδο είναι κατά παρέκλιση άρτιο, ο εν έτη 1976 πωλητής δεν υφίσταται και κατά τον έλεγχο τοπογραφικού στην πολεοδομία μου ζητάνε την απόφαση βάση της οποίας έγινε η απαλλοτρίωση. Ο ιδιοκτήτης είχε να πατήσει στο οικόπεδό του από τότε που το είχε αγοράσει (και πάλι καλά που είναι ακόμα ιδιοκτήτης...) και δεν γνωρίζει τίποτα για απαλλοτρίωση. Κτηματική υπηρεσία και κοινότητα επίσης δεν μπορούν να με βοηθήσουν χωρίς να έχω κάποιον αριθμό απόφασης διαπλάτυνσης ή έστω το έτος. Υπάρχει καμία ιδέα τι μπορεί να γίνει προκειμένου να περάσω τον έλεγχο τοπογραφικού;
ACHARISO Δημοσιεύτηκε February 27, 2009 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2009 at 07:29 πμ brasco γνώμη μου είναι να δοκιμασεις να πάρεις ενα χαρτι απο τον Δήμο οτι τα τετραγωνικα μέτρα που σου λείπουν τα έχεις θέσει σε κοινή χρήση για την διαπλάτυνση της οδού (εφόσον δεν υπαρχει απαλλοτριωση).
