zisisv Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 05:55 μμ Καλησπέρα. Είμαι καινούργιος εδώ και μέχρι στιγμής διάβαζα απλώς τα μηχανολογικά. Τέλος πάντων σε μεζονέτα κατασκευής '87 (κατοικία μου) τα κουφώματα είναι συρόμενα και οι τοίχοι ορθοδρομικοί (6οπα τούβλα χτισμένα στην μικρή τους επιφάνεια. Απ´ την εσωτερική πλευρά υπάρχει dow μονωτικό. Λόγω επαγγέλματος εγώ δεν γνωρίζω και πολλά περί στατικών αλλά έτυχε να διαβάσω κάπου ότι αυτού του είδους η τοιχοποιία έχει καταργηθεί για λόγους στατικότητας. Ισχύει κάτι τέτοιο και αν ναι πρέπει να ανησυχώ; Το σπίτι το πήρα έτοιμο απ´ τον πατέρα μου δεν ήμουν εκεί όταν το χτίζανε. Μπορώ να κάνω κάτι για να το ενισχύσω αν χρειαστεί; Ευχαριστώ (αν είμαι σε λάθος ενότητα του φόρουμ ενημερώστε με παρακαλώ)
KF Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 07:23 μμ Προφανως οι τοιχοι σου ειναι διπλοι ορθοδρομικοι (δηλαδη ενα τουβλο εξω ενα μεσα ) .Και αναμεσα υπαρχει η θερμομονωση και μπαινει και το κουφωμα. Ετσι ειναι; Αν ναι (και ο σκελετος του κτιριου ειναι απο σκυροδεμα ) τοτε ο.κ κανενα προβλημα (πιστευω οτι θα εχει μπει και καποιο σεναζ καθ υψος για δεσιμο των δυο πλευρων)
zisisv Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 07:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 07:40 μμ Έτσι ακριβώς είναι μόνο που το μοναδικό σενάζ είναι το πρέκι πάνω από το κούφωμα το οποίο πάει από τη μία άκρη του τοίχου στην άλλη. Δεν υπάρχει άλλο πιο χαμηλά (λογικό πιςτεύω αφού περνούν τα φύλλα της πόρτας. Γιατί λένε όμως ότι αυτοί οι τοίχοι έχουν θέματα; Μέχρι στιγμής εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Με αγχώνει επίσης και λίγο το γεγονός ότι οι ηλεκτρολόγοι μερικές φορές δεν είναι και πολύ προσεκτικοί.
