Το κατάλαβα. Ο άλλος δεν κατάλαβε ότι αναφερόμουν σε μηνιαία ποσά. Δηλαδή τελικά, από το 1992 μέχρι το 2015 έδινε κάποιος 83(και πολλά λέω)€ κατα μέσο όρο το μήνα για να πάρει πίσω 1250€/μήνα μετά από 37 έτη. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!!!. Και να σκεφτείς ότι υπάρχουν άτομα που θεωρούν ότι το κράτος κακώς μείωσε τις αποδοχές της ειδικής προσαύξησης και κακώς την κατάργησε.
Edited by kokoleko1
  • Downvote 1
Καταρχάς το ποσό των 1253 ευρώ για 37 χρόνια πρακτικά πληρώθηκε μόνο τα έτη 2008-2009, όπου τότε 37 χρόνια μαζί με τον ειδικό λογαριασμό δεν είχαν παρά ελάχιστοι μηχανικοί. Τα ποσά αυτά ήταν και είναι μικτά. Μετά το 2010 το καθαρό ποσό της προσαύξησης απ'ότι ξέρω για 37 χρόνια έβγαινε κάπου στα 600 ευρώ με τις περικοπές. Για κάποιον που πλήρωσε σε σημερινές αξίες περισσότερα από 50.000 ευρώ, ναι είναι λογικό ποσό τα 600ευρώ/μήνα. Τα σημερινά 300 ευρώ μικτά που βγάζει ο Κατρούγκαλος είναι απλά αστεία. Υπενθυμίζω την ΚΥΑ ΟΙΚ.52331/1861/2017 η οποία ισχύει κανονικά για τους προ τις 12/5/2016 συνταξιούχους που ορίζει τον ασφαλιστέο μισθό της ΚΣ 1.146,32 και της ειδικής προσαύξησης στα 1.524,60 https://www.prosvasis.com/top-news/item/1628-apof-52331-2017 . Οπότε όπως έχουμε ξαναγράψει παλιός συνταξιούχος του ΤΣΜΕΔΕ με 37 χρόνια παίρνει αυτή τη στιγμή περίπου 1350 ευρώ καθαρά το μήνα, ενώ "νέος" συνταξιούχος μετά τις 12/5/2016 ακόμα και αν είχε θεμελιωμένο και κατοχυρωμένο δικαίωμα πολύ πριν τις 12/5/2016 παίρνει μετά από 42 χρόνια 900 ευρώ καθαρά το μήνα. Τρομερή δικαιοσύνη και ισότητα.
@kokoleko1
εσύ όμως δεν έχεις καταλάβει ότι η αξία του χρήματος το 1992 ήταν πού πιο ισχυρή από σήμερα.
όταν μετατρέψεις τα 60 ευρώ (τότε δραχμές) του 1992 σε σημερινά τότε θα έχεις σωστά αποτελέσματα, γιατί το 1992 ένας φοιτητής την έβγαζε με 20.000 δρχ τον μήνα, τώρα ξέρεις πόσα θέλει ένας φοιτητής τον μήνα (συμπεριλαμβανομένου του ενοικίου);;
εμείς οι Μηχανικοί τον πληθωρισμό δεν τον πολύ-καταλαβαίνουμε
@NeckBreaker
εγώ απορώ γιατί πέρασαν την την ΚΥΑ ΟΙΚ.52331/1861/2017 που προβλέπει ΚΣ 1.146,32 και  ειδική προσαύξηση στα 1.524,60, όταν η Ειδική προσαύξηση είχε καταργηθεί,
και επίσης πως δίνουν τώρα μόνο τα 1350 στους παλαιούς συνταξιούχους.
Εντάξει, θα υπάρχει κάποια "λογική" αλλά από την μία περνάς ΚΥΑ για να δίνεις 2500 (χονδρικά) και από την άλλη δίνεις μόνο τα 1350.
Αυτό γίνεται λόγω των περικοπών από το 2010 και μετά, οπότε τα τυπικά μικτά είναι κοντά στα 2000+ αλλά τα πραγματικά είναι κάπου στα 1350.
Δεν είναι κάτι δύσκολο, μια απλή μέθοδος των τριών. Χοντρικά τα 60 € του 1992 αντιστοιχούν περίπου σε 150 € σημερινά.
νομίζεις;; είναι πολύ πιο δύσκολο από μια απλή μέθοδος των τριών,
ο @Faethon11 πιο πάνω λέει ότι όταν ήταν φοιτητής το 1992 με 20.000 δραχμές περνούσε όλο τον μήνα και πλήρωνε και το νοίκι,
με τον δικό σου τον συλλογισμό με 50.000 δραχμές ή περίπου 150 ευρώ μπορεί να συντηρηθεί ένας φοιτητής σήμερα. μάλλον αδύνατον,
με 500 ευρώ κάτι γίνεται όταν μόνο τα ενοίκια έχουν 250 ευρώ
σίγουρα γίνεται λόγω των περικοπών αλλά με την ΚΥΑ του 2017 Θεωρητικά επανέφεραν όλα τα παλαιά ποσά των 2000+++ ευρώ.
το 2014 είχα ρωτήσει στο ΤΣΜΕΔΕ και μου είχαν πει ότι το ΤΣΜΕΔΕ καταβάλει κανονικά τις συντάξεις αλλά το Δημόσιο κατάσχει ένα συγκεκριμένο ποσό, άρα το ΤΣΜΕΔΕ δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, το πρόβλημα το είχε το κράτος γιατί είχε φαλιρίσει.
έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο,
άλλο είναι να μην μπορεί το Ταμείο να πληρώσει και άλλο είναι το Ταμείο να πληρώνει κανονικά και να έρχεται το κράτος να κάνει κατάσχεση επειδή φαλίρισε, έτσι δεν είναι;;
η ουσία της ΚΥΑ όμως είναι ότι τα max ποσά παραμένουν και το ζήτημα είναι πότε το κράτος θα σταματήσει να κατάσχει τα συγκεκριμένα ποσά που κάνουν τις συντάξεις των 2000+++ να πέφτουν στα 1350.
Τι άλλο νόημα θα μπορούσε να έχει η ΚΥΑ του 2017;;;
Η αντιστοιχία των 20.000 δρχ σε σημερινές αξίες είναι 150 €. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερμηνεία. Είναι απλά μαθηματικά.
Επίσης, μάλλον δεν τα θυμάστε πολύ καλά. Για παράδειγμα το 1992 η ελάχιστη αμοιβή (5000*λ) για έκδοση οικοδομικής άδειας ήταν περίπου 140.000 δρχ. Μπορούσες να βγάλεις τον μήνα με μόνο αυτή την άδεια; Σε ρωτάω επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι παλιός και έζησες αυτή την εποχή ως ενεργός επαγγελματίας.
