Να σου την γνώμη μου, σύμφωνα με όσα έχω μελετήσει οι "Ληξιπρόθεσμες οφειλές" είναι υπολογισμένες κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ειδοποίητηρίου. Δεν περιέχουν τις όποιες προσαυξήσεις.
Προσωπικά εγώ θα τις πλήρωνα στο RF στο οποίο ανήκουν.
Ητοι:
  • αν προκύπτει ότι ανήκουν στις νέεες δηλαδή σε αυτές από και του Ιαν'2020 και μετά (αν δεις στο ειδοποιητήριο του Ιανουαρίου αναγράφει "ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (RF) ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1.1.2020") σε αυτό το RF
  • αν προκύπτει ότι ανήκουν σε εισφορές πριν από και του Δεκ'19, τότε με το προηγούμενο RF.
  • αν προκύπτει ότι ανήκουν και στις δύο "περιόδους", ανάλογα.
Και θεωρώ ότι αφού πληρωθούν, τότε σε επόμενο ειδοποιητήριο θα εμφανισθούν και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις τους, στο ανάλογο πεδίο του ειδοποιητηρίου. Δεν έχει νόημα αυτές να εμφανισθούν πριν εξοφληθεί η ληξιπρόθεσμη οφειλή ή μέρος της. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το ποσό που βλέπεις ως προσαυξήσεις δεν αφορά αυτές τις ληξιπρόθεσμες που βλέπεις.
Edited by georgegaleos
  • Thanks 1
Γιώργο καλημέρα και σ' ευχαριστώ για ακόμη μια φορά
(από τις εκκαθαρίσεις του 2019 φαίνεται ως επιστροφή 185,18€ -αλλά δεν δήλωσα συμψηφισμό μέχρι 30,11-20 και συνεχίζουν να φαίνονται με αυτό το ποσό)
Τι κ@λοσύστημα είναι αυτό!
Μία αφελής ερώτηση/επισήμανση, IBAN για την επιστροφή έχεις δηλώσει, που είχαν πεί (σχετικό εδώ) μέχρι τις 14/1/2021?
Αν δεν το έχεις κάνει υποθέτω (ή θέλω να υποθέτω 😀)  ότι θα το συμψηφίσουν , συμφωνα τουλάχιστον με αυτό (με ότι αξία έχει ως δημοσίευμα)
  • Thanks 1
Γιώργο
Δηλωμένα τα έχω και στο γιο μου και στην γυναίκα μου-απλά δεν δήλωσα έγκαιρα να συμψηφισθούν!
  • 3 weeks later...
εδώ και τρεις μήνες ενώ γίνονται κανονικά οι πληρωμές αυτές δεν εμφανίζονται στο σύστημα.
υπάρχει γενικά κάποιο πρόβλημα???
Καλησπερα σας. Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση σχετικα με την εγγραφη στο Εφκα. Ειμαι Ηλεκτρολογος ΤΕ και οταν βαζω ΚΑΔ Υπηρεσιες Μηχανικου μου βγαζει οτι πρεπει να ειμαι μελος ΤΕΕ. Θα πρεπει να εγγραφω στο ΤΕΕ? Ειμαι εγγεγραμενος στην ΕΕΤΕΜ αλλα αυτη την επιλογη δεν την εμφανιζει πουθενα. Τι αλλο ΚΑΔ να βαλω?
Να σημειωσω οτι εγγραφομαι για πρωτη φορα.
Μόλις τώρα, Guthwik said:
@DIM93^Ως τι θέλεις να ασφαλιστείς; Ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας (μη μισθωτός);
Ως ελευθερος επαγγελματιας για πρωτη φορα. Προκειται να εργαστω σε κατασκευαστικη με μπλοκακι.
Τότε για να ασφαλιστείς στον ΕΦΚΑ πρέπει να κάνεις έναρξη εργασιών στην εφορία.
Ουσιαστικά γίνονται και τα δύο παράλληλα, εγγραφή στον ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά και έναρξη στην εφορία με φυσική παρουσία. Επομένως πρέπει να αποφασίσεις για ποια δραστηριότητα θα κάνεις έναρξη.
Προηγουμένως όμως, καλό είναι να ξανασκεφτείς αν σε συμφέρει αυτό που σου προτείνει η εταιρεία.
Με συμφερει. Το θεμα ειναι οτι βαζω ΚΑΔ 7112 και θελει απαραιτητα εγγραφη στο ΤΕΕ. Εχω κολλησει εκει και δεν ξερω πως να το ξεμπλοκαρω
