2 ώρες πριν, Alex259 said:
είσαι μήπως παράλληλα μισθωτός και ελευθερος επαγγελματίας/αυτοαπασχολούμενος;
Στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να συμβαίνει το ίδιο που είχε συμβεί και σε εμένα πριν 2 χρόνια. Η απάντηση είναι (να είναι καλά μια υπάλληλος στο τοπικό ΤΣΜΕΔΕ που μου το εξήγησε) οτι τρέχουν 2 ροές για τον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας,  οπότε στο ΑΤΛΑΣ και στο εφκα φαίνεται πάντα η ροή που λήγει πιο νωρίς (και μόλις λήξει εμφανίζεται η επόμενη).
Πράγματι στο Ατλας εμφανίζει ικανότητα και για τα δυο. Αλλά στην καρτέλα του ΕΦΚΑ εμφανίζει αυτή που λήγει τελευταία.
Κάποια στιγμή, δεν θα πρέπει να θιχτεί από το ΤΕΕ, το θέμα με τις προμήθειες της τράπεζας σε κάθε πληρωμή ειδοποιητηρίου;
Να φτιάξει το ΕΦΚΑ πλατφόρμα, που να πληρώνεις εκεί μέσω χρεωστικής κάρτας χωρίς προμήθεια.
Όπως η ΔΕΗ, ΟΤΕ, που μπορείς είτε να πληρώσεις μέσω τράπεζας (με προμήθεια), είτε μέσω της σελίδας τους, χωρίς προμήθεια.
  • Upvote 3
On 25/2/2021 at 9:22 ΠΜ, christopografow said:
Επειδή έχω το γνωστό πρόβλημα με τα μηδενικά ειδοποιητήρια , του Ιανουαρίου '21 με τι ποσό βγαίνει για 1η ασφαλιστική κατηγορία ;
edit: Για πρωτη φορα μου βγηκε ειδοποιητηριο με ποσο , χωρίς βεβαια να εχει γινει γενικότερα εκκαθάριση.
Παρατήρησα ότι μου  βγάζει το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσω στη μηνιαία εισφορά αλλά στο πληρωτέο μου βγάζει μηδέν και ενώ έχει ανανεωθεί η ασφαλιστική μου ικανότητα μέχρι 28/2/22 . Έχει κανένας ανάλογη εμπειρία και γιατί εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό με το μηδέν σαν πληρωτέο;
το RF είναι το ίδιο με αυτό που πληρώναμε από τον Ιανουάριο 2020 και μετά,
δεν υπάρχει καινούργιο για το 2021.
Δες στο Ιστορικό Εισφορών για τον μ.ηνα που ενδιαφέρεσαι τι γράφει στις "ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ".
Edited by georgegaleos
καλησπέρα, επειδή με το RF διαβάζω ότι υπάρχει κάποια μικρή αμφιβολία (μην τυχόν αλλάξει για το 2021), έχουμε μήπως κάποιο νεότερο? ευχαριστώ
  • 3 weeks later...
Οι εισφορές του 2/2021 φαίνονται στο ιστορικό εισφορών. Ημερομηνία Εμπρόθεσμης Πληρωμής 31/3. Χωρίς ειδοποιητήριο ακόμα.
  • Thanks 2
αναρτήθηκαν κανονικά στην Αρχική
το PDF δεν έχει ανέβει ακόμα
Edited by Tasos P
