Panagiotis T. Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2018 (edited) 17 ώρες πριν, thodoris85 said: Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση για το επικουρικό και το ΕΦΑΠΑΞ (κατηγορία: άρθρο παρ. 9 του αρ. 39). Μου έδωσαν από τη δουλειά χαρτί που φαίνονται οι εισφορές που έχουν δώσει για το 2017. Σύμφωνα με αυτό φαίνεται όρι δεν παρακρατάνε επικουρικό (3.5% δικό μου και 3.5% του εργοδότη) και να θυμάμαι καλά θα έπρεπε να υπάρχει κια παρακράτηση για ΕΦΑΠΑΞ (δικό μου 4%). Δε θα έπρεπε να γίνεται παρακράτηση; Αυτά τα παρακρατάνε μέσω ΕΦΚΑ ή μέσω ΤΜΕΔΕ; Καλημέρα Θοδωρή, εφόσον υπάγεσαι στην παρ.9 του άρθρου 39 πρέπει να γίνει κανονικά η παρακράτηση για επικουρικό κι εφάπαξ (τα ανάλογα ποσοστά). Απ' όσο γνωρίζω στην περίπτωση αυτή η καταβολή των εισφορών (ποσοστό τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου) είναι υποχρέωση του εργοδότη και γι' αυτό οφείλει να καταθέσει τη σχετική Α.Π.Δ. Στην καρτέλα του Ε.Φ.Κ.Α. "Υποχρεώσεις Κοινωνικής ασφάλισης/Εισφορές" και στην υποκαρτέλα "Ιστορικό Εισφορών από 01/01/2017" για τον αντίστοιχο μήνα θα πρέπει να εμφανίζεται η λέξη "Αυτοαπασχολούμενος" ως ιδιότητα και η φράση "Yπαγωγή στη διάταξη παρ.9 αρθρ.39 Ν.4387/2016" στις Παρατηρήσεις. Αυτός είναι ο ένας έλεγχος που μπορείς να κάνεις όπως επίσης να βεβαιωθείς κι από το λογιστήριο του εργοδότη σου ότι έχει κατατεθεί σωστά η σχετική Α.Π.Δ. Στην καρτέλα του Ε.Φ.Κ.Α. οι συγκεκριμένες αλλαγές παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στο να εμφανιστούν (της τάξης 1 μήνα+). Ίκαρε λογικά καλύπτεσαι κι εσύ μ' αυτούς τους ελέγχους (τουλάχιστον αυτούς μπορώ να παραθέσω εγώ από την πλευρά μου). Σαν ποσό πάντως για τις εισφορές του 2017 εμφανίζει τις εισφορές του ελάχιστου ειδοποιητηρίου καθώς ακόμη δεν έχει γίνει η εκκαθάριση των εισοδημάτων για τα μπλοκάκια του 2017. Ελπίζω να ενημερωθεί το σχετικό ποσό όταν γίνει η εκκαθάριση. Edited Ιούλιος 8 , 2018 by Panagiotis T.
thodoris85 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 (edited) 12 ώρες πριν, Panagiotis T. said: Καλημέρα Θοδωρή, εφόσον υπάγεσαι στην παρ.9 του άρθρου 39 πρέπει να γίνει κανονικά η παρακράτηση για επικουρικό κι εφάπαξ (τα ανάλογα ποσοστά). Απ' όσο γνωρίζω στην περίπτωση αυτή η καταβολή των εισφορών (ποσοστό τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου) είναι υποχρέωση του εργοδότη και γι' αυτό οφείλει να καταθέσει τη σχετική Α.Π.Δ. Στην καρτέλα του Ε.Φ.Κ.Α. "Υποχρεώσεις Κοινωνικής ασφάλισης/Εισφορές" και στην υποκαρτέλα "Ιστορικό Εισφορών από 01/01/2017" για τον αντίστοιχο μήνα θα πρέπει να εμφανίζεται η λέξη "Αυτοαπασχολούμενος" ως ιδιότητα και η φράση "Yπαγωγή στη διάταξη παρ.9 αρθρ.39 Ν.4387/2016" στις Παρατηρήσεις. Αυτός είναι ο ένας έλεγχος που μπορείς να κάνεις όπως επίσης να βεβαιωθείς κι από το λογιστήριο του εργοδότη σου ότι έχει κατατεθεί σωστά η σχετική Α.Π.Δ. Στην καρτέλα του Ε.Φ.Κ.Α. οι συγκεκριμένες αλλαγές παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στο να εμφανιστούν (της τάξης 1 μήνα+). Παναγιώτη καλημέρα, Από την πρώτη κιόλας πρόταση πήρα την απάντηση μου. Ελπίζω να βγει άκρη με το λογιστήριο εντός του μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση σου Edited Ιούλιος 9 , 2018 by thodoris85
thodoris85 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Σε συνέχεια του παραπάνω, ισχύει ο παρακάτω πίνακας που έχω κάνει;
Panagiotis T. Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Καλησπέρα Θοδωρή, προφανώς με τη λέξη μισθωτός στον παραπάνω πίνακα αναφέρεσαι στο μπλοκάκι. Αν δεν κάνω λάθος, και για τον ελεύθερο επαγγελματία και για τον μισθωτό-μπλοκάκι ισχύουν τα συγκεκριμένα ποσοστά με εξαίρεση τα 10 ευρώ υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. στην περίπτωση του μισθωτού-μπλοκάκι που δεν υφίστανται (μικρό το καλό, απλά το αναφέρω). Για τον πραγματικά μισθωτό μηχανικό τα ποσοστά είναι διαφορετικά. 1
thodoris85 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 (edited) 13 λεπτά πριν, Panagiotis T. said: Καλησπέρα Θοδωρή, προφανώς με τη λέξη μισθωτός στον παραπάνω πίνακα αναφέρεσαι στο μπλοκάκι. Αν δεν κάνω λάθος, και για τον ελεύθερο επαγγελματία και για τον μισθωτό-μπλοκάκι ισχύουν τα συγκεκριμένα ποσοστά με εξαίρεση τα 10 ευρώ υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. στην περίπτωση του μισθωτού-μπλοκάκι που δεν υφίστανται (μικρό το καλό, απλά το αναφέρω). Για τον πραγματικά μισθωτό μηχανικό τα ποσοστά είναι διαφορετικά. Ναι εννοώ μισθωτός-μπλοκάκι (παράγραφος 9 - άρθρο 39), για συντομία το έγραψα έτσι στα τεφτέρια μου. Ευχαριστώ και πάλι για τη διευκρίνιση Edited Ιούλιος 9 , 2018 by thodoris85
tzitzikas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 (edited) καλησπέρα. Στην καρτέλα μου στον ΕΦΚΑ γιατί στην τελευταία δόση που πλήρωσα 29/06/2018 εκεί που λέει Συμπεριλήφθηκε στην Εξόφληση δεν είναι τσεκαρισμένο? Συνημμένο. και στις Oφειλές γράφει: Οφειλές Οφειλές από 1/1/2017 Είδος Οφειλής Ποσό Οφειλής ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 5/2018 167,95 € Σύνολο: 167,95 € Ευχαριστώ! Edited Ιούλιος 9 , 2018 by tzitzikas
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2018 Δεν έχει ενημερωθεί ακόμη. Το ίδιο ατικάριστο θα είναι και στις στην καρτέλα εισφορές στο Ιστορικό Εισφορών η εισφορά του Μαΐου. Θα ενημερωθούν.
32pixels Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2018 Μετά την εκκαθάριση προέκυψε σημαντικό πιστωτικό υπόλοιπο στην καρτέλα μου στον ΕΦΚΑ. Δήλωσα IBAN στα ατομικά μου στοιχεία και δεν έκανα αίτηση για συμψηφισμό με μελλοντικές εισφορές. Έχει περάσει παραπάνω από μήνας και τα λεφτά δεν έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό μου. Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος με πιστωτική εκκαθάριση αν / πότε επιστρέφονται τα λεφτά, ή αν πρέπει να κάνουμε κάποια επιπλέον κίνηση?
πετρος748 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2018 η προθεσμία όπου θα δηλώναμε αν επιθυμούμε επιστροφή χρημάτων από τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές πότε έληξε;;
Ghostrider Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2018 24 λεπτά πριν, πετρος748 said: η προθεσμία όπου θα δηλώναμε αν επιθυμούμε επιστροφή χρημάτων από τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές πότε έληξε;; http://www.efka.gov.gr/_news/files/20180601anew.cfm 1
