vasimavr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2018 On 7/10/2018 at 6:39 ΜΜ, georgegaleos said: Τα θέματα που θέτεις απαντώνται αναλυτικά στις: (α) ΕΦΚΑ Εγκ.27/15-6-2017, (β) Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017, (γ) ΕΦΚΑ Εγκ.21/27-4-2018 Σε καμία εγκύκλιο δεν απαντάται η ερώτηση μου ή τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω εγώ: Ένα παράδειγμα : ΕΤΟΣ 2018 έναρξη εργασιών. εισόδημα από μισθωτή εργασία μηναίο 1000 € Εισόδημα από μπλοκάκι 0 € Η εγκύκλιος αναφέρει ότι δεν θα πληρώσεις εισφορές για τα εισοδήματα από το μπλοκάκι όμως: Για να αξιοποιήσεις αυτή τη δυνατότητα πρέπει να γίνει εκκαθάριση εισοδημάτων του 2018 ( στην καλύτερη τέλους του 2019) Ποια εισοδήματα από μισθωτή εργασία θα μετρήσουν τότε του 2018 ή του 2019; Πως είμαι ποτέ δυνατόν να μιλάνε για εκκαθάριση παράλληλα αυτοαπασχολούμενων τη στιγμή που : τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία είναι γνωστά στο ίδιο έτος και είναι η βάση υπολογισμού εισφορών ενώ, η βάση υπολογισμού εισφορών αυτοαπασχολούμενων είναι το ΚΦΑ του προηγούμενου έτους ;
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 (edited) Ο ΕΦΚΑ κάνει κάθε φορά την οριστική-τελική εκκαθάριση με βάση το τελευταίο εκκαθαρισμένο φορολογικά έτος για όλες τις πηγές εισοδημάτων σου του έτους αυτού ή την προσωρινή-ενδιάμεση εκκαθάριση με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικά έτος για όλες τις πηγές εισοδημάτων σου του έτους αυτού. Στο 2018 αναφορικά: --στην επιχειρηματική δραστηριότητα ο ΕΦΚΑ θα στέλνει με ειδοποιητήριο τα ελάχιστα --από την μισθωτή στον ΕΦΚΑ θα αποδίδει ο εργοδότης σου αυτά πρέπει Άρα όταν κάνει οριστική εκκαθάριση με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2017 (ακόμη δεν έχει κάνει), θα δει ότι εσύ δεν έχεις τέτοιο, ούτε και πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένο, οπότε αν έχεις καταβάλλει εισφορές εντός του 2018 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ δεν οφείλεις δεν θα σου επιστραφούν από τον ΕΦΚΑ μέχρι την 31/1 του επόμενου έτους (2019), ενώ αν δεν έχεις καταβάλλει εντός του 2018, όπως δεν οφείλεις, θα εξακολουθεί να σου τα εμφανίσει ως οφειλή. Στο 2019: Όταν θα γίνει η φορολογική εκκαθάριση των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2018 και όταν ο ΕΦΚΑ κάνει τις δική του οριστική εκκαθάριση θα δει τα εισοδήματα του 2018: --από την επιχειρηματική δραστηριότητα που απέκτησες το 2018 --από την μισθωτή εργασία που απέκτησες το 2018 και αν έχεις καταβάλλει εισφορές εντός του 2018 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ δεν οφείλεις θα σου επιστραφούν από τον ΕΦΚΑ μέχρι την 31/1 του επόμενου έτους (2020), ενώ αν δεν έχεις καταβάλλει εντός του 2018, όπως δεν οφείλεις, δεν θα σου τα εμφανίσει ως οφειλή και θα διαγραφεί η προηγούμενη οφειλή που εμφανίζονταν στο 2018. Η ουσία είναι ότι προκαταβάλεις εισφορές με βάση το τελευταίο εκκαθαρισμένο φορολογικά έτος για όλες τις πηγές εισοδημάτων σου του έτους αυτού ή με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικά έτος για όλες τις πηγές εισοδημάτων του σου έτους αυτού και σε κάθε περίπτωση με έλεγχο των ελάχιστων εισφορών. Όταν γίνεται η οριστική εκκαθάριση από τον ΕΦΚΑ γίνονται και οι συμψηφισμοί και προκύπτουν οφειλές ή επιστροφές. Edited Οκτώβριος 17 , 2018 by georgegaleos 1
mimi85 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2018 Καλημέρα σε όλους, δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί ξανά , πλήρωσα το εφκα μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2018 , και ακόμη δεν έχει ενημερωθεί το σύστημα. Εγώ όμως χρειάζεται να κάνω κάποιες εξετάσεις , και φαίνομαι ανασφάλιστη.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2018 (edited) Προς ενημέρωση, θέωρησα σκόπιμο να το ανεβάσω. Διακοπή υπηρεσίας αυθεντικοποίησης μέσω ΑΑΔΕ, για πρόσβαση σε εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ που χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια Taxisnet "Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 20/10/2018 και ώρα 08:00 έως Κυριακή 21/10/2018 και ώρα 24:00 δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ, λόγω του ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της." Υ.Γ. Πιθανόν να "πιάνει" και άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet Edited Οκτώβριος 18 , 2018 by georgegaleos
coulis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2018 Βγήκαν οι εισφορές για τον μήνα Σεπτέμβριο!!! 1
Μιχάλης Εφε Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 On 6/14/2018 at 11:12 PM, Panagiotis T. said: Μιχάλη καλησπέρα, διευκρίνισέ μας αν απασχολείσαι ως μισθωτός ή ως Ε.Ε. ή με μπλοκάκι γιατί η νομοθεσία ορίζει διαφορετικές κρατήσεις για την εκάστοτε περίπτωση. Εργάζομαι με μπλοκάκι
kodaome Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Μήπως γνωρίζει κανείς εάν μπορώ να έχω ασφαλιστική ικανότητα έχοντας πληρώσει όλες τις εισφορές του 2017 έστω και εκπρόθεσμα και καθόλου του 2018; Επίσης το σύστημα κάθε πότε ενημερώνεται για τις πληρωμές; Μια φορά το μήνα;
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 (edited) Αναφορικά στην ασφαλιστική ικανότητα (και όχι στην ασφαλιστική ενημερότηατ), με την Φ. 40021/οικ.15545/668/31-3-2017 για τους μηχανικούς είχε παραταθεί "το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ έως τις 28/02/2018, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013, δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ." Απ' όσο γνωρίζω, δυστυχώς δεν έχει βγει κάτι ανάλογο που να μην εξετάζει την ασφαλιστική κατάσταση του έτους 2018. Το σύστημα απ' ότι έχω καταλάβει ενημερώνεται μία φορά τον μήνα περίπου στα μέσα του μήνα, επί τριήμερο, κοντά σε ΣΚ, οπότε την επομένη μέρα έχουν αναρτηθεί και τα ειδοποιητήρια και όλες γενικότερα οι ενημερώσεις. Edited Νοέμβριος 6 , 2018 by georgegaleos
kodaome Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Ευχαριστώ! Λογικά πρέπει να εξοφλήσω και τις εισφορές του 2018 για να φαίνομαι ασφαλισμένη...
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2018 Τις ξέχασαν τις εισφορές του Οκτωβρίου ... σαν να άργησαν ...
