thodoris85 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2017 τι πιστεύεις ότι αλλάζει κοντά στην θάλασσα? Δεν έχω απολύτως καμια γνώση επί τους θέματος, απλά θεώρησα ότι θα έχει και αυξημένη υγρασία η περιοχή. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σα θέμα (από την πλευρά μου ως ιδιώτης μιας και δεν έχω γνώσεις επι του θέματος) όπως επίσης πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η παραπομπή σας (9 Σενάρια, 4 Πρότυπα ΕΝ και βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε πριν εφαρμόσουμε το "εξοικονομώ κατ' οίκον"). 1
marsal Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2017 (edited) Άλλου κλάδου είμαι, αλλά για να βοηθήσεις λίγο και να πάρεις καλύτερες απαντήσεις.. Σε πια περιοχή είσαι; Είναι παραθαλάσσια; Οχι.Το σπιτι δεν βρισκεται σε παραθαλασσια περιοχη. Απεναντιας, βρίσκεται στη περιοχη του Πολυγωνου, η οποια είναι κοντα στο κεντρο της Αθήνας. Edited Φεβρουάριος 18 , 2017 by marsal
marsal Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2017 (edited) Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Νομιζα οτι θα ηταν πολυ πιο απλό. Να μπω σε διαδικασία μηνυσεων κλπ στο μηχανικό και την εταιρεία ειναι δύσκολο, καθως είναι γνωστός. Ομολογώ ομως οτι με προβληματισατε αρκετά. Θα σκεφτώ πώς θα κινηθω... Ωστόσο γιατι η υγρασία και η μουχλα εμφανίζεται μονο σε δυο σημεία; Αν φταιει η εξωτερική θερμομονωση δεν θα έπρεπε να εμφανιζεται και αλλού; Το σπιτι εσωτερικα δε πρεπει να εχει μεγαλη υγρασία. Δεν ξερω αν θα βοηθούσε καποιος αφυγραντηρας. Με τις μετρήσεις που προτείνετε, τί θα επιτευχθεί; Εννοώ τί τροποποιήσεις ενδεχομένως θα μπορεσουν να γίνουν ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα; Θεωρω οτι δεν ειναι δυνατόν να γίνει καθαίρεση του εξωτερικού επιχρισματος στην παρούσα φάση. Ουτε εύκολο ειναι και προφανώς ειναι ιδιαιτερως κοστοβόρο... Edited Φεβρουάριος 18 , 2017 by marsal
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2017 Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Νομιζα οτι θα ηταν πολυ πιο απλό. Να μπω σε διαδικασία μηνυσεων κλπ στο μηχανικό και την εταιρεία ειναι δύσκολο, καθως είναι γνωστός. Ομολογώ ομως οτι με προβληματισατε αρκετά. Θα σκεφτώ πώς θα κινηθω... Ωστόσο γιατι η υγρασία και η μουχλα εμφανίζεται μονο σε δυο σημεία; Αν φταιει η εξωτερική θερμομονωση δεν θα έπρεπε να εμφανιζεται και αλλού; Το σπιτι εσωτερικα δε πρεπει να εχει μεγαλη υγρασία. Δεν ξερω αν θα βοηθούσε καποιος αφυγραντηρας. Με τις μετρήσεις που προτείνετε, τί θα επιτευχθεί; Εννοώ τί τροποποιήσεις ενδεχομένως θα μπορεσουν να γίνουν ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα; Θεωρω οτι δεν ειναι δυνατόν να γίνει καθαίρεση του εξωτερικού επιχρισματος στην παρούσα φάση. Ουτε εύκολο ειναι και προφανώς ειναι ιδιαιτερως κοστοβόρο... Οι μετρήσεις θα μας πουν γιατί εμφανίζεται το πρόβλημα, ποια είναι η πραγματική του έκταση, σε ποια άλλα σημεία θα παρουσιαστεί, κλπ. Απο εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβεις οτι το πρόβλημα θα επεκταθεί σημαντικά με τα χρόνια. Ήδη υπάρχει πρόβλημα υγιεινής του χώρου το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Καλύτερα να απομονωθεί προς το παρόν ο χώρος από νέα παιδιά και ηλικιωμένους.
body125z Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2017 To σπίτι γενικά πόσο % υγρασία έχει μέσα; Μέτρησες; Μήπως με ένα κατάλληλο τύπου αφυγραντήρα λύνεις το πρόβλημα;
jery Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2017 (edited) δηλαδή το επίχρησμα είναι αδύνατον να στεγνώσει , αν έχουμε θέρμανση και έναν αφυγραντήρα στο χώρο ? υπάρχουν υλικά θερμοπροσοψης με υψηλή διαπνοή ? τυχαία βρήκα ότι υπάρχουν πλάκες πετροβάμβακα http://www.metaxiotis.gr/gr/21-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/37-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%88%CE%B7/121-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%88%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%B1-fibran.html Edited Φεβρουάριος 20 , 2017 by jery
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2017 (edited) δηλαδή το επίχρησμα είναι αδύνατον να στεγνώσει , αν έχουμε θέρμανση και έναν αφυγραντήρα στο χώρο ? η θέρμανση αυξάνει την πίεση υδρατμών και άρα περισσότερη υγρασία συσσωρεύεται στο επίχρισμα. Πιθανότατα έχει ξεπεράσει και το επίχρισμα και ήδη βρίσκεται στο οπλισμένο σκυρόδεμα και στην τοιχοποιία. Η αφύγρανση είναι μια πανάκριβη επιλογή που δεν είναι καν λύση και εξηγώ. Ενα νωπό επίχρισμα μπορεί να συσσωρεύσει μέχρι και 80kg/m3. Για να βγουν 80 κιλά + το υγρομετρικό σου χρειάζεσαι αφύγρανση 5 κιλών νερού την ώρα ή 2000w σε συνεχή λειτουργία για πολλούς μήνες (υπολόγιζε 1500-2000Ε σε ρεύμα) . Για να βγει το νεράκι αυτό θα πρέπει να το επιτρέπει η βαφή. Αν η βαφή έχει αντίσταση υδρατμών <5m τότε με τον καιρό θα κάνεις δουλειά. Αν όχι ή ακόμα και αν το σπίτι έχει βαφτεί 2-3 φορές δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βγει ποτέ έξω. Οι φωτογραφίες σου δείχνουν οτι έχεις υποστεί κορεσμό και άρα το πρόβλημα δεν λύνεται χωρίς καθαίρεση επιχρίσματων. Η μόνη λύση κατά την γνώμη μου είναι να χρησιμοποιήσεις επίχρισμα αφύγρανσης με διαπνέων χρώμα. Edited Φεβρουάριος 20 , 2017 by Ροδοπουλος
jery Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2017 (edited) Δεν το φαντάζομουν ότι ο σοβάς μπορεί να μείνει για πάντα με υγρασία . Το ίδιο συμβαίνει και με τους εξωτερικούς σοβάδες ? Η εκεί λόγω καλοκαιρινού καυσωνα μπορεί να στεγνώσουν ? Δηλαδή οποιαδήποτε εργασία κάνουμε εξωτερικά σε ένα σπίτι , βαψημο στοκαρισμα φυλακιζουμε μέσα υγρασία ? Όπως το βλέπω η μόνη λύση είναι υλικά διαπνοής Η Sika έχω δει ότι έχει επίχρισμα υψηλής διαπνοής για την ανοδική υγρασία Edited Φεβρουάριος 20 , 2017 by jery
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2017 Δεν το φαντάζομουν ότι ο σοβάς μπορεί να μείνει για πάντα με υγρασία . Το ίδιο συμβαίνει και με τους εξωτερικούς σοβάδες ? Η εκεί λόγω καλοκαιρινού καυσωνα μπορεί να στεγνώσουν ? Δηλαδή οποιαδήποτε εργασία κάνουμε εξωτερικά σε ένα σπίτι , βαψημο στοκαρισμα φυλακιζουμε μέσα υγρασία ? Όπως το βλέπω η μόνη λύση είναι υλικά διαπνοής Η Sika έχω δει ότι έχει επίχρισμα υψηλής διαπνοής για την ανοδική υγρασία να φανταστείς οτι υπάρχει και ευρωπαϊκή νομοθεσία στο θέμα απο το 2000.
jery Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2017 Για τις εξωτερικές εργασίες , με τους καύσωνες μου έχουμε στην Ελλάδα στεγνώνουν ποτέ ?
