fgk Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 02:59 μμ Κάλησπέρα, Έχω ρίξει μπετά έως και τα τοιχία του υπογείου και έχω σταματήσει την οικοδομή από τον Δεκέμβριο του 2007. Υπάρχει κάποιος κανόνας για το πόσο καιρο μπορουν να μείνουν εκτεθιμένες οι αναμονές των υποστηλωμάτων και των τοιχίων χωρίς να έχω λάβει κάποια μέτρα?Θα έχω πρόβλημα εάν ξεκινήσω σε 3 μήνες την π.πλάκα υπογείου? thanks.
paktomenos Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 04:07 μμ Κανόνας δεν γνωρίζω να υπάρχει. Το πόσο θα σκουριάσουν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τι θα έκανα εγώ: Καθαρισμός της σκουριάς με συρματόβουρτσα ή αμμοβολη Μέτρηση πάχους για να δω που έχουν πάει οι διατομές Ελεγχο και επανασχεδιασμό της στατικής λύσης (εφόσον είναι δυνατό) σε περίπτωση δυσμενών αποτελεσμάτων p.s. τόσο δύσκολο ήταν να τα περάσετε με ενα αστάρι?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 04:36 μμ Προσωπικά δεν θα έκανα απολύτως τίποτα. Θα έριχνα κανονικά. Βρίσκεσαι μέσα στα όρια των ανοχών των κανονισμών. Η σκουριά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μόνο μικρή και επιφανειακή. Έχω διαβάσει σε σύγγραμμα Καλευρά παλιά, ότι η σκουριά όταν είναι επιφανειακή μόλις επικαλυφθεί από το σκυρόδερμα σχεδόν απορροφιέται και ο οπλισμός αποξειδώνεται. Θα το έχουν παρατηρήσει φαντάζομαι πολλοί συνάδελφοι σε οπλισμό παλιών οικοδομών κατά τις κατεδαφίσεις. (που ο οπλισμός είναι πεντακάθαρος)
fgk Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 04:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 04:51 μμ μπορείς να μου πεις που το αναφερει ο κανονισμος? ευχαριστω
ilias Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 05:18 μμ Αν είναι πολύ σκουριασμένα καθάρισέ τα όπως σου είπε ο συνάδελφος paktomenos.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2009 at 05:28 μμ Διαβάστε τι προβλέπει ο ΚΤΧ-2008, είναι πολύ κατατοπιστικός σ' αυτό το θέμα και όχι μόνο. Θα τον βρείτε στα downloads.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 11:01 πμ Χάρη Κάπως έτσι το βλέπω το θέμα συνάδελφοι, χωρίς να διαβάσω τον ΚΤΧ Δηλαδή επειδή φτάσαμε στην εποχή των κομπιούτερ.(και μπορούμε να υπολογίζουμε τα στατικά μας, με ακρίβεια χιλιοστού και τα αρχιτεκτονικά με ακρίβεια εκατοστού) αν τυχόν τα παραπάνω τα κάνω με το χέρι (που θα έχω ακρίβεια πολύ πιο διαφορετική και χονδροειδή) θα πρέπει να μην κοιμάμαι. Όχι συνάδελφοι είπαμε ότι ασκούμε ένα παρά πολύ υπεύθυνο επάγγελμα αλλά να μην τρελαθούμε κιόλας. Μη μας πιάνει τρέμουλο… πχ Μην η επικάλυψη οπλισμών έγινε αλλού 2 εκ αντί 2,5 ή 3 . Γιατί κόψαμε ένα σίδηρο για την υδρορροή κλπ Φυσικό είναι να υπάρχουν και οι κανονισμοί Στο χέρι και απ’ την εμπειρία μας εξαρτάται η «παραμικρή» παρέκκλιση Δηλ «όχι παράβλεψη μεν» αλλά ούτε και «παροξυσμός και παραφροσύνη»
paktomenos Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 11:24 πμ ...........Στο χέρι και απ’ την εμπειρία μας εξαρτάται η «παραμικρή» παρέκκλιση Δηλ «όχι παράβλεψη μεν» αλλά ούτε και «παροξυσμός και παραφροσύνη» Την παραφροσύνη που την είδες? Το να καθαρίσει τα σίδερα του έστω και με μια συρματόβουρτσα, και να ελέγξει μήπως το Φ20 έχει γίνει Φ18ή19 δεν το βρίσκω και τόσο υπερβολικό.... Θα μου πείς πως θα γίνει το Φ20--> Φ18 σε ενάμιση χρόνο περίπου...δεν ξέρω το περιβάλλον που χτίζεται το έργο, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Αν είναι παραθαλάσσιο, ή σε καμμιά ΒΙ.ΠΕ., ίσως και να μπορεί. Για το θέμα των κανονισμών, θα συμφωνήσω εν μέρει μαζί σου. Το αν θα τηρήσεις κάποιες διατάξεις που μπορεί να βρίσκεις υπερβολικές ή "σχολαστικές", είναι θέμα του επιβλέποντα,της κρίσης του και της ψυχοσύνθεσης του. Εγώ όμως δεν μπορώ να συμβουλέψω ενάντια στους κανονισμούς. Το τι θα κάνει ο συνάδελφος τελικά, είναι άλλο θέμα. P.s. έχει δίκιο ο Χάρης. Αυτά που περιγράφει ο ΚΤΧ2008 να δείς πόσο σχολαστικά είναι-μέχρι και μικροσκόπιο θα πρέπει να αγοράσουμε στο τέλος.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 11:49 πμ paktomenos Συνάδελφε σε καμιά περίπτωση δεν έγραψα τα παραπάνω γαι να χαρακτηρίσω την "παράφροσύνη σου". Θέλω να με πιστέψεις ειλικρινά για αυτό. Επειδή όμως ένας νέος μηχανικός (βλέπω τον γιό μου, αν θες) μπορεί να τρέμει το παιδί γενικά, μπροστά στην εφαρμογή-ές των τόσων κανονισμών που έχουμε, ο σκοπός του μηνύματος μου, ήταν και παραμένει πολύ πιο ευγενικός, απ αυτόν που εσύ θεώρησες, φίλε paktomene και φαίνεται εξάλλου και απο το πρώτο μήνυμα μου ακόμη. (αμάν παιδιά μη τρέμετε... )
paktomenos Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2009 at 12:00 μμ Καμμία παρεξήγηση . Μερικές φορές είμαι σκόπιμα λίγο υπερβολικός, γιατί πιστεύω πως ο (λογικός) φόβος μπορεί να διδάξει καλύτερα κάποια πράγματα, και να αποτελέσει ένα χαλινάρι στις ορέξεις των ιδιοκτητών. Σε καμμία περίπτωση δεν είναι ο σκοπός μου να κάνω κάποιον να τρέμει, ειδικά νέο συνάδελφο. Εξάλλου η οικοδομή δεν είναι μέρος για να τρέμεις, σε έχουν πάρει χαμπάρι αμέσως, και τότε πάει, χάθηκε το παιχνίδι.
